Az nem fontos, hogy másoknak mekkora van, az a fontos, hogy a tied minden igényedet kielégítse. Gondold át, hogy az elkövetkező 10 évben milyen áramkörökkel szeretnél foglalkozni, ehhez igazítsd az igényeidet. Minél nagyobbak az igényeid, annál többe is kerül. (akár feszültség, áram, teljesítmény) Nem biztos hogy ennek kell kiszolgálnia agy több kW -os erősítőt, de az áramkörök fejlesztéséhez szükséged lesz rá.
Mindenképpen két, független tápot készítenék, kb 30 V. 2 - 3 A áramkorlát, védelem stb. Ez még nem annyira drága. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Az xls amúgy honnan van, biztos jó az?
Elvileg jo
![]() Amikor elokerult a dolog, tobben dolgoztak rajta, s ez volt a legutolso verzioja. DE... a v2.7.3.... leirasban foglaltak alapjan ellenorizheted.
Amúgy ez a kapcsolás az XLS alapján 50V-ig is akár használható? Más minden bírja benne? ÉS a bekeretezett rész a 2.7.4 verzóban a kimeneten, az kell? Mert azt így nem értem igazán, hogy minek... Alapműszereknek kell gondolom, másra nem tudok gondolni. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
A kritikus(abb) pontok a C1 feszultsegturese.
Illetve a 2N3055 60VDC felett szeret elhalalozni, ezert 2n3442-t ajanlottak. /ha maradunk a TO-3 tok mellett/ Idézet: „... Alapműszereknek kell gondolom, másra nem tudok gondolni....” Jol gondolod, de a paneltervben is meg van a helyuk, max nem epited be oket. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Köszönöm, 50V fölé nem akarok menni, de inkább 40-45V lesz a max. Majd meglátom milyen trafot találok.
Most írom össze az alkatrész listát, kíváncsi leszek az árra. ![]() 2000-2500Ft-ért tudok Amper és voltmérőt (a kettőt 10A és 100V).
A potméterek ha jól gondolom lineáris potik?
Ahogy szabalyozni szeretnel. Tobbsegunknel LIN.
![]() Nem is drága ez a tápegység, olyan 5000Ft a 2 oldali alkatrészek ára, igaz nekem sok mindenem van itthon. ![]()
Az imént a padláson találtam egy tápegységet. Ilyet: Bővebben: Link
Az a gondja, hogy több huzalpoti szakadt és hiányzik két tekerőgomb a potikról. Valakinek volna e véletlenül két darab ilyen, felesleges? Megvenném. Mitől szakadhattak meg a huzalpotik? Ha kicserélném szénrétegre az vajon jó lenne? Nem égne meg?
Mintha az Aprón láttam volna gombokat valakinél. http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_37156.html A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2013
Köszönöm szépen. Megnéztem. Az eladó azt írja, csak több darab esetén postáz. Azt hiszem jobban járok ezzel.
Ezt már Te tudod. Egy hasonló nekem is van de nem annyiért.
Több, vagy kevesebb? Tudsz olcsóbban? Ha már kettő kell legyen egyforma.
Kevesebb de csak 1 db van és az is nagyobbnak tűnik.
Nemis értem hogy lehet így kinézni a lehető legrosszabb választást.
Furatba, előlapra szerelhető kell, 1fordulatú! mert ez így is csak finombeállító. Javaslom megnézni a fotókat és a rajzot. Ha elég a 2V-onkénti beállítás akkor a potik rövidzárral helyettesíthetők. De bármely kis boltban ~300Ft a megfelelő potméterek darabja +100Ft rá egy gomb..
Csak ajánlani tudom, hogy használj továbbra is huzalpotit. Ott nagyobb áramok is folyhatnak amitől a szénréteg eléghet illetve a kopásból eredő mechanikai terheléseknekk jobban ellenál.
Nagyban építem a 2.7.4a labortápegységet,de lenne 1-2 kérdésem: -Én is KBPC1010W hidat akarok használni. Ti hogyan oldottátok meg az L idomra való szerelését? Mivel a tetején van a hűtőfelület, én arra gondoltam, hogy egy hasonló alakzatot kéne aluminium lemezből kialakítani, mint a puska sátorvasa. Így rá lehetne vezetni a hűtést az L idomra, onnan pedig a bordára, s a nyákba direkt lehetne L profilon keresztül forrasztani a hidat. Na de, honnan lehet olyan szigetelő csillámot szerezni, amivel el tudom szigetelni a hidat, mivel gondolom nem lenne jó szigetelés nélkül??? ![]() -Az R26-ot valóban ki kell hagyni? Ha jól értelmezem , ez azért kell, hogy Alkotó panelműszereit (amit én is építek hozzá) rá lehessen kapcsolni, s pontos adatot mutasson.
A Graetz-kockát hátával rácsavarozod a hűtőbordára, majd vezetékkel bekötöd a lábait: Bővebben: Link
Ha nagyon ügyes vagy, ilyet is csinálhatsz, bár ez szerintem rettentően szerelhetetlen: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
A hidat rakd kozvetlenul az "L" idomra, es vezetekel kosd a NYAKra.
Csillam pedig nem szukseges, mert -altalaban- nincs femes kontakt bennuk.
Köszönöm szépen! Amúgy az én ötletemet hülyeségnek tartjátok?
![]() Üdv! Idézet: „Így rá lehetne vezetni a hűtést” Igen, ezt a megoldást hülyeségnek tartom. Egy ilyen "rávezetés" nagyon rossz hatásfokú hővezetést nyújt, kb. mint halottnak a csók, annyit érne.
A 2.7.4-el kapcsolatban lenne két kérdésem:
1, A P3 és P4 trimmerek mire szolgálnak, milyen feszültség és áram minimumot állítanak be, mi szükség van rájuk, ha az ember a teljes tartományt ki akarja használni? Vagy ezekkel mást állítok be? 2, A P1 és P2 potméterek mellé szeretnék finom állítást is beiktatni, ez lehetséges, annyira pontos ez a szabályozás? Én így gondoltam pl:
A trimerekkel az beallithato Umax es Imax allithato be. /Ennyit fog a tap MAX tudni/
A potikkal pedig az epp aktualis szuksegnek megfelelo aram es feszultseg ertek allithato be. Amit rajzoltal az nem lesz jo. ![]() durva es finom allitas. a 10K az stereopoti az 1k az mono. /en ezt hasznalom/ Ha jol emlekszem Alkoto ajanlotta ezt a megoldast. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2013
És nem lehet megoldani a 10K-t mono potival? Hogy ne kelljen agyon bonyolítani?
a durva es Finom szabalyzast?
2dolgot egy eszkozzel?
2 potival kellene megoldani a szabályozást.
1: durva 2: finom szabályozás
Mi van akkor ha helikális potit használsz?
Ja, hogy 2db 10k mono potival?
Annal egyszerubb amit Leraz is ajanlott, hogy tobbfordulatu potmetert hasznalj beallitokent. [A 2db mono arabol kb hozza is lehet juttni] |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
