Fórum » LC mérő
Természetesen! Amit kiír az a memória effektus számszerűsítve,itt olvashatsz róla! Bővebben: Link Leiszt Jani
1000uF=1mF (mF=milifarad)
Az m12 -ről pedig itt a cikkben olvashatsz: Bővebben: Link
Grat! Gyorsabb voltál!
Lhanzi
Köszönöm ez így tiszta lett, még lenne egy kérdésem:olyan jelenség áll fenn, hogy mikor bekapcsolom, és kalibrálom akkor azt irja ki hogy -0-0,1pF és pillanatok alatt elmászik -40,3 pF ig ez vajon miért lehet?
Az 1.00mF-ra némi reagálás. Mivel ez a következő prefixum a mikró után és ugye épp ezer a milli, itt vált a műszer méréshatárt! Leiszt Jani Hamar hozzá lehet szokni! Spafi annak idején nagyon szerette, sok ember mikronak olvasta. De ez már történelem!
Mivel komplett KIT-et rendeltél (szinte) az alkatrészekkel nem igazán lehet gond! Valami átvezet a nyákon! Lemostad denszesszel? Szerelt nyákról néhány nagy felbontású kép, tömörítve! Több szem többet lát! Leiszt Jani
Nafene lemostam hígítóval, és halál pontosan Cx=0,0pF, nem is mászkál.
Mivel a honlapomon van komplett építési útmutató, belinkelem, mert ott erre is felhívom a figyelmet! Másnak hátha jól jön! Bővebben: Econ
Már csak egy kérdéssel zavarnálak titeket, becsíptettem egy 4,7Kr ellenállást, erre 17pF ír ki.
Itt nem az ellenállás értékét kellene kiírni?
Ha valóban 4,7 Kohm akkor nem méri meg, mert a műszer pár 10 ohm-ig mér! Magyarul nem ellenállásmérő! MilliOhm-ok mérésére hivatott! Leiszt Jani Ui: Tegyél rá egy 0,1 Ohm egy 1 Ohm és egy 10 ohm-os ellenállást! Ezzel szoktuk ellenőrizni az ESR mérést! Lehetőleg fémréteget! A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
Leteszteltem 0,13r ellenállás van a csipeszben erre 5,43r ír ez kicsit gyanús.
L mérés volt kalibrálva, amíg az nem történik meg nem pontos az ESR mérés! A honlapom nem árt olvasgatni! Leiszt Jani Amit most írogatok mind rajta van! Lásd LCM3 kérdések hibák! A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
Rendben holnap el fogok mélyülni a leírásban.
Köszönöm
Előre bocsátom, hogy olvastam a http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_...l?pg=8 valamint a http://econ.5mp.eu/ oldalakon leírtakat, ennek dacára nem világos előttem, hogy ELKO mérésénél milyen számszerű paramétert jelent pl. az m7 m99 sz25 kijelzés. Tudnátok segíteni?
Idézetek következnek:
Többféle képen lehet mérni, kisütés utáni feszültség növekedést, vagy töltés utáni feszültség csökkenést mérünk. Én a következőképp mérem: - Az elkó mérése 1 V feszültségváltozás idejének mérésével (47,2 us és 0,38666 s között) történik, nagy elkóknál pedig amennyire fel tud töltődni a maximális (0,38666 s) alatt. A mérés végén közvetlenül pontosan megmérem a feszültséget, majd 100 ms múlva és újabb 100 ms múlva ismételten megmérem az elkó feszültségét. - memóriaeffektusról akkor van szó ha fesz. csökkenés logaritmikus (a második 100 ms alatt már nem jelentős a feszültség esés. A kijelzett szám pedig az első 100 ms alatti feszültségesés 1,6 mV egységben. - Akkor szivárog ha a közel lineáris a feszültségesés. - Persze ez csak nagyon durva közelítés, főleg a szivárgást tekintve (nagyobb feszültség és több idő kellene), de másra itt nincs lehetőség. Minél kisebb egy másik ugyanakkora kapacitású kondenzátorral összehasonlítva ez az érték, annál jobb! Nagyobb elkóknál már nehezebb -ezzel a hardverrel- a memória effektus és a kis értékű szivárgás megkülönböztetése, ezért a kijelzés billegése nagyobb elkóknál 1-2 körüli "m" és "sz" értéknél nem problémás. Okozhatja ezt bizonytalan érintkezés is a csipesz-banándugó-kapcsoló kontaktusainál... Leiszt Jani alias Lhanzi Ui: Te is rá tudsz keresni fent pipára klikk, menüben - Csak ebben a témában keres - Beír a sor végére Memória Effektus - Ennyi! A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2013
Kedves Lhanzi!
a) Köszönöm a tájékoztatást. Nem ismertem e fórumnak azt a tulajdonságát, hogy adott témában is keresni lehet, 132 oldalt pedig nem akartam végigolvasni. b) Az általad írtakat úgy értem, hogy az ELKO kapacitását határozod meg abból, hogy ismert időbeli lefolyású árammal töltöd a kondenzátort, és méred, hogy mennyi idő alatt változik a feszültsége 1V-al (ha ez 47,2 us és 0,38666 s közé esik), vagy mekkora feszültségre töltődik fel, ha 0,38666 s alatt a feszültségváltozás kisebb 1V-nál. Ez után következik a memória effektus vagy a szivárgás meghatározása úgy, hogy az előző mérés végén pontosan megméred a feszültséget, majd 100 és 200 ms után ismét. Ha a mindkét 100 ms időközben közel azonos a feszültségesés, akkor ír ki a műszer sz... értéket, ha pedig a második 100 ms alatt sokkal kisebb, akkor m... értéket, 1,6 mV egységekben. Nagy kapacitású ELKO-nál a memória effektus több 100 ms idejű, ezért nem lehet azt a kis értékű (1-2) szivárgástól megkülönböztetni. Még maradó kérdés: a http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_...l?pg=8 szerint a memória effektus max. 60 mV értékű. Ezek szerint (és 1,6mV egységekkel) 38-nál nagyobb m érték nem fordulhat elő? Kösz: János alias whitecar
Nagy nehezen "elkészült" az LCM3-asom. Köszönet a tervezőknek és lhanzi fórumtársunknak aki a panelt és pár alkatrészt biztosított hozzá. Szoftververzió 1.20 F0=507,1kHz Fcal=361,4kHz.
Eddig még minden szükséges tekercset és kondenzátort meg tudtam vele mérni. (Bár nem épp atompontos műszerekhez tudtam hasonlítani, de azért komoly eltérést nem tapasztaltam. Van pár kézzel feliratozott Remix kondim. Ott is maximum 1-2% eltérést mértem.
Volt egy jól működő LCM3-műszerem. Annyi történt, hogy az elemtartó kiszakadt, és ezután véletlen bedugtam egy váltóáramú 9V-os tápot a műszerbe. Azóta csak két sor fehér téglalapot mutat a kijelző. Próbálta a PIC-be újra égetni az 1.2 illetve az 1.25 szoftvert, de a helyzeten nem változtat. Mit tehettem tönkre?
Bármit ami nem szereti a fordított polaritást !
Sok sikert ! LCD , PIC tranzisztor csere ... a többi passzív alkatrésznek mindegy , habár a relében lévő revers dióda is elmehetet ha van benne ...
Be van építve D1 dióda? Ha be volt építve, a váltó feszültséget egyutasan egyenirányította. A C3 kaphatott nagyobb feszültséget (kb. 12V -ot), a stabilizátor kicsit jobban fűthetett, de nem feltétlenül ment tönkre. Ezt jelzi, hogy az LCD -n valami látható. Meg kell mérni, hogy a PIC megkapja-e a +5V -ot. Ha negatív vagy túl nagy feszültséget kapott volna a PIC, nem tudtad volna felprogramozni sem - ez sajnos nem jelenti azt, hogy sértetlenül megúszta. Ha a pic megkapja a +5V-ot, mérd meg a OCS2 (3. láb) kivezetésen a feszültséget (2 ..3V között kellene lennie). Ha van lehetőséged nézd meg a jelet oszcilloszkópon is. Mivel megbontottad a készüléket, lehet, hogy az LCD vezetékei közül nem érintkezik valamelyik. Az első példányban nekem is csak téglalapok jelentek meg - valamelyik adatvonal nem érintkezett. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
A dióda bent van, de sajna a stabilizátor tönkrement, gyakorlatilag az elem feszültségét adta a PIC felé. Most sajna nincs több időm foglalkozni vele, a szabadság után próbálok beszerezni alkatrészeket hozzá.
Sziasztok! Használt már valamelyikőtök multiméterekben lévő induktivitás mérőt? Tapasztalat érdekelne, hogy építsek egyet vagy vegyek egy olyan multimétert amiben van. Maxwell 25306-ost néztem.
Valaki megtudná mondani az LCM3 -hoz használható müanyag doboz tipusát, nevét , stb és hol lehet beszerezni jelenleg ?
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2013
Van NEWCASON XC4070L
tipusu , de szívesebben használom az LCM3-at, az megbízhatóbb.
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy kacérkodok azzal, hogy pic helyett egy Atmega88-as ic lenne az eszköz lelke(természetesen avr-re lefordítva a pices programot). Erről mi a véleményetek?
