Pont előttem egy ilyen panel: Az R020 ellenállás 22 ohm (Vörös Vörös Fekete Arany 5%-os tűrés) az L003-as induktivitáson meg nem biztos, hogy ezek a színek, de Citrom Ibolya Barna (vagy Narancs) és Arany. (Mind a kettő 4 sávos színkódú.) Az induktivitást ha ezzel nézzük akkor kiderül az értéke.
470 uH vagy 47000 uH (47mH) (5%-os tűrés). De valahol írták is inkább 470uH.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
Kinagyítottam, számomra egyértelmű, az 5 sávos (mind kettő) értéke 20 ohm 10 % A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
Ne zavard be kérlek. Ezt valaki kókányolta és azért kérdezte a gyári értékeket amik itt vannak, meg a következő hsz-ben.
Van egy Indesit WS105TX mosógépünk ami a következőt produkálja. Bekapcsol elindul a program majd egy idő után meggondolja magát és elkezd a kapcsoló körbe körbe forogni, a kapcsoló gombja meg villog mintha nem lenne beprogramozva. Másik verzió amikor elindul a program, de nem megy tovább, csak mos és mos egyfolytában, csak ha átállítjuk az öblítésre akkor megy tovább, onnan viszont végigviszi a programot! Mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv!
Nem füti a vizet! Nézd meg a fütőszálat.
Anyámék Whirlpool AWT9120 (felültöltős) mosógépéhez szeretnék géptetőt rendelni mert szétrozsdásodott teljesen. Szerintetek hol a legolcsóbb? Lehet bontott is. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
Üdvözletem!
Van egy régi hajdu mosógépem és olyan problémám lenne vele, hogy lekapcsolja a villanyóra biztosítóját, eddig ilyet nem csinált, több konnektort kipróbáltam de mindig a villanyóra biztosítóját vágja le. Kérdésem az lenne, hogyan lehet orvosolni a problémát, esetleg volt valakinek hasonló problémája. Segítséget előre is köszönöm. Egy képet felteszek róla!
Általában ilyen problémát a fűtő betét(ek) zárlata okoz. Én megmérném, vagy lehúznám a fűtőbetét sarujait és úgy kipróbálni. Persze lehet más is, például a motor, szivattyú zárlatos. Lényeg, hogy valamiféle zárlatot kell keresni. Üdv, Palkó.
Anyémék Whirlpool AWT9120 mosógépe amihez géptetőt is keresek ![]() Bővebben: Link A hiba lényege: Csak főzőmosáskor vagy magas hőmérsékletű mosásnál az lcd kijelző mindig megbolondul mint a linkelt videón. Ritkán az előző jelenséghez csatlakozik még egy F21 hibakód is. F21 hibakód: LCD/Control board kommunikációs hiba (erről a fórumról tudom ezt az infót is ![]() Kérdésem, hogy tápszűretlenség okozhat e ilyet? (6 éves a gép és púpos kondi nincs benne) Átforrasztáson kívül javasoltok e még valamit? (tegnap az egész control boardot átforrasztottam) Köszönöm!
A panelra csatlakozó kábelek érintkezőit takaritsd meg, nézd át a tápját a panelnak. Hasonló hibával találkoztam én is és ez lett a megoldás.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
Rendeltem a hq-ról ic-t + kondikat. (utóbbit mind cserélem)
Inkább a táp ic-t is cserélem, mert legközelebb meg az menne tönkre. ![]() Holnap után beszámolok az eredményről. Köszönöm a tippet!
Meglett a mosógép hibája, átforrasztva és átkondizva plusz táp ic csere megoldotta a gondot!! Köszönöm a segítséget.
Másik problémám is van ezzel a géppel: A fedlapot sajnos cserélnem kell mert "elfogyott" annyira rozsdás. Ezen kívül még a felső gumi is szakadt és főzőprogramon jön ki felül a gőz/meleg. Szerintem a gumi szakadása okozta a panel/táphibát mert a kondik nem szeretik ezt a meleget/párát. Linkelek két terméket: Fedlap Gumi tömítés felülre, ajtó alá Szerintetek ez a két termék kell a géphez? Service ID: 856191210000 340404027429
Előző hsz-ben lévő mosógépünkhöz hétfőn jönnek az alkatrészek. Az "üstszájgumit" hogyan kell leszedni és feltenni? Még ilyet nem csináltam eddig. Köszönöm!
Samsung előltöltős mosógép csapágycsere után " t E " hibakódot ír, és nem reagál semmilyen gombra. Mi lehet a hiba?
Bővebb infó kéne, pl típus. Elég sok samsung mosógép van. De típus alapján keresel szerviz manualt, azokba benne vannak a hibakódok.
A fütőbetétbe található hőfokérzékelő hiba, vagy zárlatos vagy szakadt a táblázat szerint.
Akkor fütöbetétet és érzékelő ellenörzés.
elág csak az érzékelőt nézni ,meg a hozzá vezető vezetéket.
És ha testzárlatos a fütőbetét? Nem ártana megnézni.
Olyankor nem ez a hibajelenség de ha ott matatsz akkor már megnézheted azt is.
Eggyik szervizkövny se irja le hogy konkrétan az a hiba, hanem csak utal rá hogy ott lesz valahol a bibi...
Mert ezekhez a hibakódokhoz már más táblázat kell.
Tudom hisz ebben a szakmában dolgozom
Na de mit mondjak ez is csak 50 százalék, lehet más is.
Szerintem inkább NTC lesz mert a T.E. az a thermisztor(NTC) rövidítése.
Hát az NTC az a hőfokérzékelő!!
Elindul a mosás?
