Fórum » WiFi antenna készítés
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Lapozás: OK   61 / 83
(#) kadarist válasza ventura20 hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
A routernek kell csatlakoznia és nem a windowsnak. Úgy próbáltad?
(#) ventura20 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
Igen az volta gond van magának a rouert beállitásában Cliens módban olyan is,hogy Hot spot meg ilyenek...azzal kellet csatlakozni és így most tökéletes!
Köszönöm szépen a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
(#) kadarist válasza ventura20 hozzászólására (») Aug 9, 2013 / 1
Szívesen és jó netvadászatot!
(#) ventura20 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Helo. Ismét problémába ütköztem,tegnap még jól működött nyitott hálózatra simán kapcsolódtam ma viszont folyamatosan azt írja : nem azonosítható a hálózat!
De úgy gondolom valami a hálózati beállításokal lehet.Csak sajna nem tudom mi!
Tud valaki segíteni??
(#) kadarist válasza ventura20 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
A router menüje mit mutat? Ott meg van az a hálózat?
(#) ventura20 válasza ventura20 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Köszönöm segítségetek!!
A routerben meg van még a "hot spot meg ilyenek"-nél az a hálózat, amelyre már egyszer sikerült csatlakozni?
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2013
Igen meg van pont ezért nem értem!
(#) fordkapcs válasza ventura20 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Hotspot-ok esetén előfordul, hogy feltűnik az üzemeltetőnek, hogy valaki egyfolytában a neten lóg (tehát nem rendeltetésszerű felhasznló, azaz pl. nem a kávézó vendége, hanem csak ingyen netet akar) ilyenkor egy kattintással blokkolják az illető MAC addressét.
(#) ventura20 válasza fordkapcs hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
értem de nem csak ez az egy van nyitva és arra sem!Valamint telefonomat is megosztottam rendesen mint ha hotspot lenne és arra sem állt rá!!
A "Choose"-nál nyomj egy "connect"-et.
megtrörténik restar a router és akkor írja ki,hogy nem azonosított hálozat
Nem kell restart, csak nyomj egy connect-et, majd csinálj egy refresh-t.
Ha nyomok a kívánt hálozatra egy CONNEC-tet--akkor egyből vissza dob a router-ben az előző oldalra ahol el lehet menteni azt a beállítást csatlakozást
Magyarul Connect után nem lehet refresh-t. nyomni.
Az említett kép.
A "key type" legördülő menüben mik vannak? Mert így most úgy néz ki, hogy ez egy védett hálózat.
Így külön nem találtam. Key type,bocs ha későn válaszolok de ki be kell jenetkeznem.
"Észlelt problémák-Alapértelmezett áttjáró nem érhető el *
(#) zolika60 válasza ventura20 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Adj meg neki IP címet, mert most nincs.
(#) ventura20 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
értem próbálom köszi.
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
A WAN portot nem kell nézni, mert most egy nyílt wifi hálózathoz kellene csatlakozni.
Ezen a képen van a "key type".
nézem át álítom,hogy ne legyen!
pont ezt akartam írni mellékeltem a képet van ip-csak a WAN-porton nincs de oda nem is kell mert nem azzal csatlakozom hanem vezeték nélkül..
A router olyan mint ha teljesen jó lenne csatlakozna..nem a háló.-beállításoknál lesz valami gond??
(#) csipaDJ hozzászólása Aug 16, 2013 /
üdv mindenkinek!!
egy kis segítséget kérnék! az lenne a kérdésem hogy hogyan tudom megoldani azt hogy kb 15-20km-es távolságot szeretnék áthidalni úgy wifivel hogy a "szerver" én lennék és a "kliens" pedig a megadott távon belül lenne. ezt hogyan tudom megoldani milyen antennát csináljak hogy az én internet kapcsolatomat a kliens gép wifin keresztül érje el???
várom segítő válaszotokat.
mégvalami routerrel szeretném ezt a megoldást
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
(#) kadarist válasza csipaDJ hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Ehhez nem lesz elegendő egy egyszerű router. Megfeleő rádiós hálózati eszköz kell és parabola reflektorral ellátott sugárzó. Bővebben: Link
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
No meg a két pont között optikai rálátás. Mert egyébként minden hiába.
kadarist köszönöm válaszodat!
a megoldás úgy lenne hogy a routerem szórná a netet wifin itt még a házban és azon kívül még kb 50-100méteren még van wifis kapcsolatom. De ezt a 10-15 km-es távot kellene átlőni hogy hogyan oldjam meg? esetleg máshogyan tudnál segíteni?
(#) kadarist válasza csipaDJ hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Ahogy leírták az előbb, az állomásoknak "látniuk" kell egymást. Milyenek a viszonyok? Megoldható a rálátás problémája?
(#) pucuka válasza csipaDJ hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
10 - 15 km áthidalása üzembiztosan, már nem hobbi kategória. Az összeköttetést már tervezni kell, és a körülményeket is pontosan ismerni. Abban sem vagyok biztos, hogy a feladat megoldható a WIFI keretei között, a teljesítmény korlát miatt. Ez már amúgy is engedély köteles kategória.
Megpróbálhatod elérhető házi eszközökkel megvalósítani, de az eredmény elég bizonytalan lesz, és ez nem csak antenna kérdése.
(#) csipaDJ hozzászólása Aug 17, 2013 /
pucuka köszönöm!
Az igaz hogy ekkora távolságnál már hobbi kategória, de a kamionosok is valami hasonlót használnak csak nekik vevőként szolgál az ilyen hasonló távolságon lévő WIFI. Én viszont az adó szeretnék lenni!
Következő: »»   61 / 83
