Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Még egy két dolog nem világos.
Amit bekarikáztam az a tranzisztoros fokozat kell? Csak mert a felsőbe több dolog van mint az alsóba. A tranzisztor azt mivel lehet helyettesíteni? A tranzisztor bázisát hová vagy mire kell kötnöm? Meg egy kérdés van a képen is. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Az a tranzisztoros áteresztő stabilizátor a 12V-os tápfeszültséget állítja elő és egy stabkockával helyettesítheted. A tranzisztor bázisa a felső stabilizátor Z-diódájára meg a rajz szerint.
Köszi mindkettőtök segítségét.
Akkor inkább stabkocka.
Valami még mindég nem világos. Mégpedig a 4 pontra. Erre mit kell kötni?
Ugye ott vannak a diódák. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Egyébként szerintem eleget teszteltél már minket .Miért mi találjuk neked ki , hogy minek hova kell mennie .A rajz többi része ?? Vagy , ha esetleg leírnád mibe van ez a kijelzős talán könnyebb lenne nekünk is nem de ?
Van itt egy használhatónak tűnő rajz ezzel az IC-vel: Bővebben: Link
A fóbiám az, hogy utolsó kérdése az lesz, hogy hol lehet ilyen IC-t szerezni..
Köszi szépe a megjegyzést. Erre mindenképp szükség volt.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
Sziasztok, Kéne nekem egy olyan 2 ledes kivezérlésjelzőhöz nyák illetve beültetési rajz aminek az első ledje (zöld) jelzi, hogy van jel a második led (piros) meg aszt, hogy elérte a 0db.
A válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Egy kapcsolási rajzzal szolgálhatok.
Es*zt hangszóróra kell vagy jelre kell kötni? egyb a tda7294 hez kell
*Mondjuk, nem úgy írjuk ahogy "mongyuk". A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2013
Oly egyszerű, hogy kipróbálhatod légszerve is, mennyire fele meg az igényeidnek.
Kis dobozban lesz ezért a légszerelést most ebben az esetben hanyagolnom kell valami zsúfolt nyákot kell összeraknom. Meg néztem a bemenetnél a "hangszóró + kimenetre" ezt most akkor végfok mögé kell kötni?
A terv szerint igen, a hangszóró kimenetre kötendő.
Mi lenne nálad a rendeltetése? Lehet precízebb kapcsolást is keresni.
Arra kellene, hogy ugye a tda7294-nek a max jelszinte 0 db és eszt szeretném kijeleztetni, hogy ne legyen jobban meghajtva meg, hogy van jel másra nem. Meg a nyák készítéssbeen még nem vagyok nagyon jártas még eddig egyszerűbb dolgokat csináltam mint pl lm386, tda7240a, meg a tápegységet a rajzodról a tda7294-hez
Ha az erősítő túlvezérlését szeretnéd elkerülni ezt ajánlom.
A vonali jel meglétét az előbbi zöld LED-es áramkörrel tudod figyelni, csak tégy elé egy erősítő fokozatot. Szerk.: Az erősítő fokozathoz Elliott-tól meríthetsz ötletet. Ezt megépítettem, remek ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2013
És az előző rajzban a clip része az is eszt csinálja?
Igen, ugyan az a rendeltetésük. Választhatsz kedvedre.
Szia még egy kérdés, hogy ami a kapcsolási rajz alján fel van tüntetve 2*100w 8 ohm, 2*150w 4ohm ez a clip értéket jelzi mert ha igen itt is kell valamit alakítani mert a tda7294 nem ad le ennyit.
Az R6 potival tetszés szerint (gyakorlatilag fülre
Van egy kenwood kr4070-es 300Wos erősítőm és egy ilyen (lsd. kép) kivezérlésjelzőt szeretnék rákötni. Az lenne a kérdésem hogy pontosan hova kössem hogy működjön?
Így sok nem jön le, de szerintem mint a többi kivez jelzőt. A végfok elé a kivez jelző bemenetét, a tápot meg a megfelelő tápágra
Azt hol találom az erősítőben? és mennyire kockázatos a belerakás?
Így nem tudom, hol találod. Kell hozzá valami kapcsolási rajz, vagy service manual. Végső esetbe vissza lehet a végfokról keresi. Tapasztalatokkal, és megfelelő tudással a kockázat nagyon kicsi. A másik a mechanikai kivitelezés.
