Sajnos a kültéri kint van a második emeleten, jobbra kihajolva az ablakon. Szóval nem könnyű hozzáférni semmihez. Melegítős kalapácsos dolgot kipróbáltam, sajnos nem jártam eredménnyel. Próbáltam akkor is, mikor indított volna. Próbáltam feszt mérni kompresszorral rajta, de annyira minimális időre adott az elektronika áramot neki, hogy csak 17 voltig volt ideje felugrani a digi multiméternek. A kompresszorról sajna nem tudom lehúzni a csatit, mert nem érem el normálisan, de még próbálkozom, lehet csak átkötöm a 2 kábelt mert egyszerűbb.
Addig amíg nem tudsz meggyőződni arról, hogy jó-e az inverter addig kár püfölni.
Ezek szerint nem tudod lehúzni az UVW csatlakozót a kompresszorról? Milyen két kábelt kötsz át? Arra gondolsz, hogy a panelen húzod le a csatit és a hővédelmet rövidre zárod? A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
Nem, arra gondolok, hogy széthúzom a kábelen lévő csatit, ami megy a paneltől a kompresszorig, de a hővédelem két vezetékét nem rövidrezárom, hanem azokat összekötöm a komphoz menő kábelen lévő végükkel.
Így is jó talán jobb is. Legalább a hővédelmet nem vered át.
Ha inverter akkor fogós a kérdés. Elvileg javítható,ha kapsz megfelelő tranzisztorokat.
Bár arra már nem emlékszem, hogy ennél a gépnél külön vannak-e a tranzisztorok vagy egy egységet képeznek. Utóbbi esetben nem javítható. Melyik tekercsre gondolsz?
Van a vezérlő panel alatt egy jó nagy dög vasmagos tekercs ami úgy néz ki, mint egy transzformátor, csak nincs primer és szekunder köre hanem csak egy. A kapcsolási rajz reaktornak hívja! Sajnos, ha jól láttam akkor egy egységet képeznek az inverter tranzisztorai.... szomorú!
Igen az reaktor. Nem tudok rá jobb magyar szót mondani. Az szinte biztos, hogy jó.
Ha a tranzisztorok egybe vannak öntve akkor panelcsere, ha nem jó. De a hosszú állásidő miatt nem zárom ki a kompresszor szorulást. Ezért lenne, jó ha tudnál mérni indítási áramot. Ehhez legalább MAX, de leginkább PEAK HOLD funkcióval rendelkező lakatfogó kell. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
Széthúztam a kompresszorra menő csatit, átkötöttem a hővédelem 2 kábelét : dettó ugyan azokat a hibákat (azaz L5-öt) produkálja, tehát úgy hogy a kompresszor nincs rákötve , feszültséget ismét nem tudtam mérni, mert tényleg csak 1 pillanatra kapcsol be... ez úgy gondolom akkor valami alaplapi hiba lesz!?
Vagyis kompresszor rákötése nélkül is megindul a ventilátor a kültériben majd megáll és L5 a hibakód?
Akkor PCB csere. ![]() Akkor lenne jó a PCB, ha kompresszor nélkül "üzemszerűen" működne a kültéri. Lehet próbálkozni a PCB-vel. Inverter kondik cseréje előtte diódahidak ellenőrzése. Visszafele kell elindulni. Utolsó teszt inverterre: A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
Igen, pontosan. Kompresszor nélkül, hővédelemmel megindul a venti kb 10 fordulatra egy pillanatra, majd kiáll ismét L5 hibára. Fesz mérésére ismét nincs lehetőség az idő rövidsége miatt.
Szóval akkor továbbra is alaplap hiba. Érdekes módon van az alaplapon egy rész, ahol van pár dióda, egy kondi és még egy valami, ami körül fekete por rakódott. de csak kb. 4 négyzetcm-es részen, sehol máshol. Megpróbálkozom pár alkatrész cserével, de innentől kezdve nemtudom, hogy megéri-e. Alkatrésznek keres valaki még ilyet? ![]() Idézet: „Alkatrésznek keres valaki még ilyet?” Én nem. ![]() Mivel drágák a gyári alkatrészek és kvázi nincs mit veszítened próbálkozhatsz diódahíd és kondi cserével, de tapasztalatom szerint a tarnyók fekszenek ki. ![]()
A power tranzisztor mérésekor elvileg minden rendben van a mellékelt útmutató szerint. 49 kohm-ot mutat.
Akkor jön a játék visszafelé. Kap a tranzisztor megfelelő tápot?
Emergency üzemmódban sem indul? Ennél a gépnél, ha jól emlékszem akkor egy csavarhúzóval kell összezárni két átkötést. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
Hát erre énis gontoltam. Elöl a hol a led van, ki van vezetve 2 átkötés, ami nem vezet sehova. Valószínű ez lesz az, de még utánanézek a neten.
Igen a kültéri bekötésénél balra fent. De ezt csak emlékezetből írom.
Pontosan ott van, de a neten sehol sem találok róla infót! Ilyenkor pontosan mit csinál? Megkerül érzékelőket?
Vészüzem.
A védelmet megkerülve megpróbál elindulni. De ezek már az utolsó véres szárnycsapások. Főleg így távlatokból. Ennyi idő után én már legalább panelt cserélek. Nincs idő mókázni. Te úgy látom tudod mit miért csinálsz és van időd próbálkozni. Próbálok segíteni. [off]Lassan mennem kell a gyerekeket fürdetni stb... A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
Nem akarlak fenntartani, nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségedet. Szívesen fizetek 1-2 sört!
![]() Időm mostmár van, mert talán nem lesznek olyan melegek. És csak azért próbálom, mert ha erre komolyabban költenem kell, akkor inkább lecserélem egy újra. Megjegyzem felhívtam Daikint, megkérdeztem az új panelt. Csak Belgiumból hozzák és új listaára 130.000 Ft + áfa. ![]() Köszönök mégegyszer mindent, majd megírom mi lesz menetközben.
Mondjuk most nekiálltam megnézegetni a legfurcsább alkatrészeket, amiket még életemben nem láttam a panelen. Pl a power transistorok és a dióda, vagy tranzisztor tömbök. Most még mind elérhető az e-bayen 1-2 ezer forintért. A többit itthon is lehet kapni.
Nem biztos , hogy jó az LG s09AW sorozatban szériahiba volt.
És pont ugyanennyibe kerül az FTXN35L9/RXN35L9 komplett gép eggyel kisebb változata 20-al olcsóbb
Vagy az FTX25JV/RX25JV de sok japán gép ilyesmi árú. Nyilván egy alkatrészt ennyiért nem vesz meg senki..... ha komplett gép is van. Jó kinai inverteres is 105e+áfa áron van félig Daikin technika az is
Van refco checkerem Daikin helyett az is jó.
Ha gondolod és Bp vagy környéki vagy megkapod ingyen egy mérésre.
Köszönöm szépen a felajánlást, lehetséges, hogy élnék vele. Bp belvárosban vagyok. Viszont ha jól értelmezem, akkor ez az inverter checker a klíma működő állapotában a kompresszor helyett bekötve ellenőrzi, hogy van-e és megvan-e minden fesz a kompresszorba menő, inverterből jövő ágakon. Nekem viszont az a problémám, hogy ha nincs rádugva a komp, akkor is kevesebb mint 1 másodpercre enged áramot a komp ágára majd kiáll hibára. Ez idő alatt lehetséges ellenőrizni azt? Vagy itt amúgyis valami alkatrész meghalt, ami mondjuk zárlatot okoz. Találtam egy olasz céget, akik kimondottan klíma alaplapok javításával foglalkoznak. Sajnos elég borsos a dolog, kb annyi, amennyiért a legolcsóbb on-offos klímát meg lehet venni.
És hogyan tudom megmérni, hogy jó-e? Sima multiméterrel ellenállást nem tudtam mérni a két vég között, szakadásjelző viszont pittyeg, tehát zárt az áramkör. Viszont jó vastag, kb 2,5 drótból van felcsavarva.
Nem csak olasz magyar cég is van aki ezzel foglalkozik, de nekünk is van műszerészünk aki sok esetben sikert ér el a dologgal.
Külföldre kiküldesz valamit visszajön valami ha nem az a hiba vagy nem jó akkoor hová fordulsz a kifogásoddal? Az igszst megvallva ez a tipikus műhelymunka. Gép lekap műhelyben összekábelez és mér.... Ha hiba megvan alkatrész megvan és megfizethető 73 órás próbaüzem, ha ok mehet vissza.
72 órás és a billentyűzet ragad a fiam szörpözött, bocs.
Valami feltétel nem teljesül és tilt. Nem biztos, hogy az elektronika rossz.
A reactor tekercs ellenálása azért mérhető, igaz terhelés alatt is mérni kellene. Érdekes, a Samsunghoz kb 3000 FT egy ilyen böszme vasmagos tekercs. |
