Szia !
Toshiba négyjegyűnél.: 1027, 1046, 1047, 1053, 1064, 1074, 1090, 1233, 1183, 1193, 1203, 1222.
Egy kis segítséget és kódot szeretnék kérni. Egy Emmerson RU15 -ös univerzális távirányítom van, de sajnos semmilyen papírja nincsen meg, így beállítani nem tudok illetve a kódokat sem hozzá. Egy Orion típusú DVD lejátszóra szeretném beállítani, ehhez szeretnék kódokat kérni, illetve egy gyors beállítási leírást is. Köszönöm szépen előre is a segítséget!
Szia !
Orion DVD kód --5026. Üdv.: moele
Hello
Egy kis segítséget kérnék. Van egy Thomson TV távirányítóm amihez beszereztem az IR kódokat. Milyen formátumban vannak ezek? Nekem binárisan kellenének, hogy egy MSP430-al tudjam fogadni a jeleit.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
sziasztok volna 1 somogyi távirányítom,Grundig tv -hez ,működik,csak a fény állító gombokat nem tudom lefelé vinni col,és bir gombok csak felfelé mit tehetek???másik távirányító kell vagy mi?köszönöm
Innen letölthető (nicknevem a jelszó) leírása. Külön van még extra kódlistám is, de az teljesen kínai... A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
de nekem elég lene ha panasonik tv-hez kiirnád
De nem lép be ird már meg a panaszonik tv-hez még kod tartozik.
Hello.
Panasonic/ National: 001, 003, 019, 037, 040, 106, 110, 111, 112, 190, 212, 241. Kezd a 190-nel... Itt is letölthető. Programozni tudod, mert nekem is van egy de abból nem jön ki semmi... A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
Nagyon köszönöm a 190 - nel tökéletesen müködik,leközelebb figyelek a kis és nagy betükre is,.üdv Tamás!!!
Sziasztok! Thomson tv hez kellene kód.RC UNIVERS40 távirányítóm van.Köszönöm előre is!
Üdv:katek
Automatikus kódkereséssel is megtalálhatod: Bővebben: Link ...vagy innen kikeresheted. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2013
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy van egy universal urc22b távon és Hyundai Hlt-2630-as lcd tv-re szeretném rá tanítani. De a kód listában nincs benne e Hyundai. És nem is találja automata keresésben. Lehet rosszul próbálom vagy nem tudom.
![]() Tudnátok mondani valami ötletet vagy kódot ehhez a tv-hez? Köszönöm előre is.
Szia !
Ez a táv valóban nem vezérli a Hyundai tv-ket semmilyen formában ! Itt kellene körülnézned ! www.taviranyito-specialista.hu/HYUNDAI.html
Itt lesz a tévédhez a kód . 509
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Van egy Cat cs-907 5.1 házimozi erősítőm, de a távirányító nincs meg. Univerzális távirányítóval eddig nem sikerült működésre bírnom. IR kódlista meg van hozzá, de azt már ne vágom hogy lehet visszafejteni. Létezik olyan távirányító, hogy gomboknak lehet megadni bináris számsort(IR kodokat)? Univerzális távirányítón a házimozi erősítő milyen csoportba esik? TV/CD/DVD/AUX/TAPE/VCR/SAT/ ? Valakinek van valami ötlete? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Capone
Ebből valaki ért valamit?
![]() FileFormat=PRCTOOL Remote control descripe=: keymap=universal Device=CS-907 Brand=CAT Model=CS-907 Button's counts=21 0,D00=0051 0 BF 14 9,MUTE=0051 0 BF 10 6,1=0051 0 BF D 7,2=0051 0 BF 19 8,3=0051 0 BF 1B 10,4=0051 0 BF 41 11,5=0051 0 BF 11 12,6=0051 0 BF 15 14,7=0051 0 BF 17 15,8=0051 0 BF 46 16,9=0051 0 BF 12 19,0=0051 0 BF 59 3,CONFIG=0051 0 BF F 27,VOL+=0051 0 BF 2 30,CH+=0051 0 BF 5F 28,VOL-=0051 0 BF 42 29,CH-=0051 0 BF 18 39,D39=0051 0 BF 9 40,D40=0051 0 BF 1D 41,D41=0051 0 BF 1F 42,D42=0051 0 BF 57
Szia !
Itt megnézheted !www.clurc.net/dbview.aspx?id=567380 A lényeg, hogy 4-jegyű kód kell hozzá 0051 van univerzálisban is ilyen !
Igen erről a linkről szedtem én is az adatokat. Fel tünt a 0051 de sajnos ami univerzális távirányítóm van,az csak 3 számjegyü kódokat ismer. Van valahol egy 4 jegyü kódos távirányítóm.Kipróbálom azzal. Köszönöm!
Sajnos nem vált be. Átmentem az automata kódkeresésen is, de az sem hozott eredményt
![]() Van valakinek ötlete, hogy mivel próbálkozzak még?
Egyes deckek ill. házimozik a kódkeresés alatt kikapcsolt (stand by) állapotban kell legyenek, ha megtalálja a kódot a távirányító, bekapcsolja a készüléket !
Már tesztelem is. Köszi
Nem megy
Az AUX feliratnál , esetleg DVD feliratnál, kellene bevinni !
Az összes lehetőséget kipróbáltam. Tv/Dvd/Aux/Cd/Tape stb...
Valamit nem jól csinálsz, a visszajelző lednek a kód bevitelével villannia kell !
