Energizer minőségi NI-MH tölthető elemet használok igaz már vagy 1,5 vagy 2 éve van meg. Hétfőn veszek új Energizer elemet.
A töltőd ugye tud 1 darab cellát is tölteni?
Ha csak kettőt lehet töltani, akkor gondolkodj el egy jobbfajta beszerzésén, ami egyesével is tud tölteni, automata kikapcsolással. A kikapcsolás alatt csepptöltést értek. Az kíméletesen bánik az akkuval.
Üdv! Csak úgy megjegyzem, hogy az energizer akkuk az egyik leghitványabb fajták. A 1,5-2év már nagyon sok nekik, ennél általában gyorsabban is tönkremennek, vagyis jócskán csökken a kapacitásuk. Plusz képesek olyasmire, amit addig elsem hittem,, hogy egy akku tud ilyent még ki nem próbáltam, hogy full feltöltött állapotból a polcon állva 1 HÉT alatt önkisülésben csontra lemerül. Ami nagyon durva. Én másmilyen választanék a helyedben. Panasonic, Sanyo, Varta, Uniross. És ahogy írják a töltő is nagyon lényeges, többszörös élettartamot lehet elérni egy akkunál, ha normális, cellánként töltő delta U lekapcsolásasal rendelkező.
Töltőnek is Energizer töltő van ami 4 elemet cellát tud tölteni egymástól függetlenül, van rajta egy töltést jelző led is ha feltölti őket akkor kikapcsol.
A töltőm Energizer CHDC szétszedtem és elvileg egyesével tölt de csak kettőnél kezd tölteni.
A leírásból kiderül, hogy kettesével sorbakötve tölti a cellákat. A gyengébb ilyenkor még kevésbé töltődik fel, így szép lassan elmásznak egymástól...
Nyugodj meg, hogy hasonlóról már hallottam panaszt. Az elemek 1.5év alatt tönkrementek, pedig csak a saját, Energizer töltőjükkel lettek töltve.... Nekem is Eneloop van, igaz vaterás, de jól bírja, rendes töltőm is van hozzá, már 1.5éve meg van mindkettő, és havonta sem kell felrakni őket tölteni (igaz, cserébe keveset használom a fényképezőgépet).
Idézet: „Már volt ilyen házi szerelőnél de nem tudja mi lehet a probléma.” Ez ugyan "A" hivatalos márkaszervíz, bár tényleg "házban laknak". De fikázhatod őket látatlanban ha az neked jobb...
Most vettem észre hogy a FUJIFILM fényképezőgépekhez csak olyan firmware van ami a memóriakártya kompatibilitását foglalja magába. Akkor nincs is hozzá olyan firmware ami lecserélné a teljes szoftvert a fényképezőn ?
Bővebben: Link AZ "AKTUALIZÁLÁS RÉSZLETEI " cím alatt találtam.
Én is csak ritkán használom ha nyáron üdülünk meg suliból ha elmegyünk kirándulni valahova.
Idézet: „A fényképezőn 1.00-ás van a frissítő meg 1.01-es feltettem és a probléma nem javult meg.” Hát ez nem lep meg, mert ugye a gyár szerint ez a frissítés csak ezt csinálja: Idézet: „The firmware update Ver.1.01 incorporates the following item. It corrects the problem that unwanted number of sheets are printed by setting with "PictBridge" function.”
Akiről meséltem, ő is csak ritkán használta, de nagyon bosszankodott, mikor a több ezer Ft-os elempakkal 1.5év után már be sem kapcsolt a drága fényképezőgép. Én is az lettem volna... Delta U-s töltőt kell venni, ami már "okos". Azzal, meg Eneloop akksival nagy gond nem lehet, és ugyanannyiból jön ki.
Hát lehet hogy akkor veszek Delta U-s töltőt meg Eneloop akksit, a firmware frissítésnél mindig azt írta ki hogy cseréljem az elemet cseréltem is de ugyanazt irkálta ki. Na mind egy ma elvittem szervizbe majd megnézik hogy mi baja van keddre ha olcsón kijön akkor lehet hogy megjavíttatom, de ha zsíros összeg a javítása akkor inkább veszek egy újat és a rossznak megnézem a belsejét.
Hát a szerviz is hiábavaló volt, volt bevizsgáláson és nem találtak problémát, az LCD-t másikkal is próbálták de azzal sem volt kép. Na én elhatároztam magam hogy belenézek hátha találok benne valami hibát, de semmit sem találtam. Véletlenül a vaku kondijához ért az ujjam és jól megcsapott, hirtelen eldobtam az asztalra úgy leesett hogy a kondi két érintkezőjét valami összezárta és egy nagyot csattant, de a kondinak semmi baja nem lett, utána már nem is foglalkoztam vele összeraktam és kész. Ma bekapcsolom és csudák csudájára van kép, 2 órán át vettem fel vele videót és egyszer sem állt le, de ha a menüben vagyok néha elmegy a kép, kap egy taslit és vissza is jön. Na így már legalaább valamire használható, azért köszönöm a segítségeket.
Előre bocsi,ha nem jó fórumba írok,de nem tudom mi történhetett a gépemmel és azt gondoltam itt valaki tud segíteni. Samsung S760 fényképezőgépem van.Bekapcsoláskor nem lehet használni mert kiírja hogy a számítógéphez csatlakozik.Ha csatlakoztatom és ráklikkelek akkor nem jeleníti meg a mappát sem ahova korábban a képeket mentette.Bontom a kapcsolatot vagyis a kiadást klikkelek a számítógépen,de ugyan úgy nem tudom használni,nem változik semmi. Valaki tudja,mi történhetett? Mit lehet tenni,hogy újra jó legyen. Kérem segítsen aki tud. Köszönöm,.
Kérem aki ért egy kicsit is a témához,az segítsen!!!
El vagyok keseredve,hogy nem tudom használni. Jelenleg külföldön tartózkodom és nagyon szeretnék fotózni.
Akkumulátort kivetted már? Próbáld meg úgy, hogy bekapcsolt állapotban veszed ki az akksit, vársz egy kicsit, majd visszateszed.
Nem tudtam,hogy miről is beszélsz valójában,de egy pici lyuk volt és ott én megnyomtam...
Azóta minden rendbe jött és tudom használni a fényképezőgépem. Nagyon szépen köszönöm a segítséged,nagy örömet szereztél nekem! Király vagy!!!!!!!! Üdv.:Zsuzsa
Már megoldódott,az előző hozzászóló tanácsa bevált.
![]() Azért köszönöm,hogy segíteni próbáltál. Üdv.:Zsuzsa
Sziasztok! mindegyik olyan rettenetesen sokat fogyaszt? 4-5 főleg, ha vakus kép után kikapcs, különben akku csere. 2500 mAh-Panasonic akkukat vettünk bele tavaly. Ha minden 3-4 kép után kikapcsolsz, és pihenteted, el lehet vele fényképezgetni vele egész nap. Különben olyan hatodik képnél azt mondja, cseréld ki a frissen töltött akkut. Ez egy zseblámpában akkor még hetekig bírná, de a fényképeződ kicserélteti veled. Szerintem a kijelző háttérvilágítása eszik hatalmasan sokat, képeket nézegetni, vagy a menüjében bóklászni sem enged 1-2 percnél tovább, mert lekapcsol. Normális ez? Samsung ES28. Nem veszek észre semmi különbséget, ha a menüjében tartós elemre, vagy akkumulátoros üzemre kapcsolok.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
Ilyenkor a fő probléma a töltő. A legtöbb töltő csak kettesével tudja tölteni az akkukat, hogy hamarabb menjenek tönkre. A legközelebbi akkukészlet alacsony önkisülésű legyen (Eneloop, Recyko, Ready2Go... ). A mAh-ban megadott kapacitás nem a legfontosabb paraméter, azt a 20 órás kisütésre szokták megadni.
Ha javítani akarsz a helyzeten, olyan töltőt vegyél, ami egyenként kezeli az akkukat.
Az enyém egyet is tud tölteni, szerintem a fényképezőgépem a rossz. Alkáli elemmel dettó. Körülbelül tíz percet bír, és dobhatom ki a szemétbe. Nem érzékeli, hogy a menüben, mire van állítva azt, sem. Teljesen mindegy neki, hogy elem, vagy akku, a beállítás, ugyanott érzi a lemerülést. Szerintem hibásan érzékeli az egészet, mert a kivett elem még másba teljesen jó. Ráférne szerintem egy kis szoftverfrissítés.
Hali mindenki.
A napokban vettem egy sony dsc-hx300 gépet és ezt csinálja: Az árát visszakérem,de kiváncsi lennék mi lehet vele.Szerintetek mi van vele?Dsc hx300 hiba
Fujifilm 2950 es gépem van, minden oké lenne rajta, de nem hajlandó vakut használni. Hiába van kinyitva, nem reagál rá, csak kiírja az áthúzott villám jelet ami a kikapcsolt vakut jelenti. Van valakinek tapasztalata ezügyben ? Miből tudja egyáltalán, hogy használhatná a vakut ?
El kellene olvasni a használati útmutatót. Nálam a Samsung-nál a "balra" gomb az egyben a vaku ki-be,amikor nem lapozok, hanem fényképezek. Fuji se lehet sokkal rafináltabb. Mindegyiknél le lehet tiltani manuálisan is, amúgy a fényt méri, és akkor vakuz, ha sötétet érzékel. Az áthúzott villám azt jelenti, hogy Te kapcsoltad ki.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2013
Az lenne a kérdésem hogy! Vettem egy Fujifilm Finepix S5600-t! És most történt vele valami! Mert mikor fényképezni akarok vele akkor sem az lcd sem a kis kémlelőnyíláson nem jelenik meg a kép. Csak csíkok a szélén és ha fényképezek velw akkor ezt a semmit fényképezi le és.mutatja. A régebbi képeket tökéletesen lehet látni de most valami baja van. Ha tudtok segíteni azt előe is köszönöm! ![]()
CCD hibának tűnik, szóval szerinntem irány a márkaszervíz (Örs vezér terétől kis séta).
Remélhetőleg még garanciális a készülék, mert egyénként húzós lesz a számla...
Igen, ezen a jobbra nyíl a kapcsoló, de nem csinál semmit rá.
Más funkciónál viszont működik a gomb, tehát az jó.
Sziasztok, van egy Fujifilm Finepix AX digitális fényképezőm, ami zoomolás közben megállt az optika és nem megy vissza a helyére kikapcsoláskor sem. Kiírja, Kapcsolja ki a kamerát, majd újra be, hiába, az optika meg se mozdul és fényképezni sem tudok vele. Köszönöm előre is a segítséget.
Egy Fuji finepix S5700-as fényképezőgépem javításában kérnék tőletek segítséget. A vakuja nem akar felnyílni mert a rugója igencsak eltörött.Elkezdtem szétszedni ,leszedtem a hátulját, a kijelzőt a panelt is lecsavaroztam, de még mindig n tudok rendesen a vakuhoz jutni hogy kiszedjem a tengelyét amin a rugó van. Valaki esetleg javított már ilyen gépet hasonló problémával? Hogyan tudnám kiszedni a vakut? Segítséget előre is köszönöm! Üdv : lazack |
