Lehet egy régebbi képet sikerült feltöltenem. A képen eddig így van bekötve minden, a test vezetékre gondolok. A csillagpontból a két végfokba meg a védelembe megy test vezeték. A hangszínből pedig megy 1-1 árnyékolt vezeték a végfokokba.
Bővítem akkor az ábrát. A hangszóró kimeneteket még nem rajzoltam rá, mert rontaná az áttekinthetőséget.
Tudnál még egy 12V-os trafót keríteni a védelem táplálásának?
Igen van még egy pár darab itthon. Kipróbálás céljából bármikor át tudom kötni. Ha úgy beválik a dolog akkor igen boldog leszek.
A Huzalozás_2 ábra szerint viszonylag normálisan kéne működnie. Érthető minden vezeték?
Igen, is próbáltam működik rendesen, megszűnt a zúgás csak egy minimális van de az szinte nem is észrevehető.Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Még egy kis gondom van vele de azt hiszem ezzel már meg birkózok. A hangerő poti néha recseg vagy egyáltalán nem is ad jelet olyankor a hangszóróvédő is belép, bekapcsol. De ha kicserélem úgy gondolom sikerül megoldani a hibát.
Ennél az elektronikus hangerőszabályzónál a recsegés és az elhalkulás nem jellemző. Nem kap valahol azon a tájon fals testet valamelyik poti vezeték?
Nem. Kicseréltem és eltűnt a hiba. Teljes mértékben meg vagyok most elégedve vele. Köszönöm még egyszer a segítséget. Még a 2 diódát fogom beletenni amit tanácsoltál.
Nem voltam figyelmes, valóban.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Ha a jövőben csökkenteni szeretnéd a készülékben található trafók számát, annyit talán még megérne a történet, hogy kikapni a védelemből a graetz-et, helyét átkötni, és a végfok tápjáról megtáplálni a megfelelő ellenállásosztós előtéttel, persze a DC ágról. Ha jól érzem ott 31-32V körüli DC van, akkor az ellenállásosztó amit eredetileg csatoltam érték szerint így nézne ki soros ágon 330 Ohm/ 2W, föld felé 470 Ohm / 2W.
Csengesd össze a 7812 hűtőzászlóját a GND feliratú forrpontokkal. Az már egy jó pont ha cseng - akkor nagy baj nem lehet ezzel az átalakítással. Amúgy gratula a működő erőlködődhöz, hallgasd sokat! Üdv!
Azon gondolkodtam én is, hogy nem kéne még egy trafót bele tenni hanem másként megoldani. Az általad ajánlott kapcsolást valószínű, hogy megvalósítom.
Köszönöm, de a ti segítségetek nélkül nem sikerült volna összehozni. Rengeteget segítettek amit nagyon köszönök nektek. Most vagyok abban a fázisban, hogy minél többet szeretnék tanulni az elektronikáról. Ezzel az erősítővel is sokat, nagyon sokat tanultam és remélem sikerül minél több ismeretet elsajátítani. (remélem nem saját káron, bár ebből is tanulnék). Sok sok kapcsolást szeretnék még készíteni, lehet a segítségeteket újra igénybe fogom venni. ![]()
Meg építtetem a alkotó tda7294-es v2-es erősítőjét de csak így "ropogva szól" vagy is túl vezérelve van ötletetek hogy mi lehet a baj?
Heló! Az lenne a kérdésem,hogyha a tda7294 hidnak a két hang kivezetését egybe kötöm,és egy kicsatoló kondin keresztül kötöm a hangszóróra,meg hibásodhat a két ic?
Szia! A híd kimenetei ellenütemben dolgoznak, nem köthetők össze. Lehet nem jól értelek, ha lerajzolnád könnyebb volna válaszolni.
Úgy gondoltam,hogy a +és a - kimenetet egybe kötni,és kicsatoló kondin keresztűl a hangszóróra kötni.Ez csak egy kérdés,semmi meg valósítás.
Még annyi lenne a kérdésem,hogy tegyük fel van 4db Tda7293 ic-m.És szeretném párhuzamos kapcsolást alkalmazni.Most az lenne a kérdésem,hogy +-40v-on,és 8 ohmon mennyi lenne a kimenő teljesítmény?hogy érdemes-s belefektetni?
Így már értem, tehát nem híd, hanem párhuzamos kapcsolás.
Foglalkoztam vele. 8 ohm terhelésnél elhanyagolhatóan kevés többletteljesítményhez juthatnál, 4 ohm-nál érdemes elgondolkodni rajta.
A kondenzátoros kérdést,7294 hidas kapcsoláshoz értettem.
A93-as az külön kérdés volt.
Láttam már olyan 7293-as kapcsolást,hogy 7db 93-as volt a panelon,csak nem tudom hogy végig párhuzamos,kapcsolással volt össze kötve-e
A 7294-es hídkapcsolásos nyákba beültethető a 93-as ic át alakítás nélkül?
Nos csak azért kérdem,mert hozzá jutok 4db 7293-as ic-hez,és szeretném gazdaságosan fel használni őket,nem pedig sorra kifüstölni.
Erre a nyákra gondoltam,ez a Pedró féle ugye?ha nem tévedek.
Ebbe a nyákba szeretném be építeni a 7293-as ic-ket,ebbe gond nélkül be lehet?és menni is fog normálisan? A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2013
Az 5-ös láb sajnos be lett fogva a feszültség-utánhúzásba. Amúgy sincs semmi okod lemondani a TDA7293 plusz szolgáltatásairól, de nem OFF-olnék itt róla.
Köszöntem.
Reloop!
Ebben a kapcsolásban a bemeneti csatoló kondi milyen legyen?
Szia! Egyszerű fólia kondenzátort ajánlok.
A formából én is erre következtettem, de köszönöm a gyors választ.
Sziasztok! Elég kezdő vagyok az elektronikában és ezért lenne egy két kérdésem. Melyik a jobb és miért. A válaszokat köszönöm.
Szia! A második rajz hibás, óvakodj tőle! Ha rám hallgatsz ezt építed
