Szia Laci!
A 735-nél alaphelyzet az áramzabálás (vagy a helytelen feszültségmérés?), ezt több külföldi fórumon is ecsetelték. Nekem régen 2200 as hama cellákkal elment egy órát. Aztán vettem GP NiMH 2300-asokat. Azokkal 2x annyit elmegy, tele fényképezem vele az 512-es memóriakártyát. Jó minőségű cellákkal. Lassú (800 mA és nem 2A, mint amit a H.azértnemvagyomokban kapható gyorstöltők produkálnak) töltögetéssel. Jól el lehet lenni a 735-tel. Amikor kezdtek meghalni a hama cellák nekem is sokszor kint maradt az optika, de mindig be húzta töltés után csak mostnem, amikor elemet tettem bele, mert nem volt már idő tölteni. Szóval vigyázz ezzel a kinthagyással!
......amúgy meg nem rossz kis gép ez a 735. Ha megtanulsz vele bánni jó képeket csinál, kivéve amikor nem. Ez egyértelműen beállítás kérdés amit a firmware csinál, hasonlóan az akku töltöttség felméréséhez vagy az optika behúzásához (kinthagyásához). Jobban megnézve nincs is más dolog ezen a gépen ami HP, mint a firmware. Legközelebb nem gondolokoznék azon hogy NE HP-t vegyek.
Igazán kiadhatná a gyártó a forráskódot ezekhez a kifutott már nem garanciás gépekhez és lelkes amatőrök lehet jobb programot faragnának rá többnyelvű menüvel, stb. cserébe, amiért nem szervízelik (garanciásokat se, azokat cserélik). De hát akkor senki se menne ÜNNEPELNI meg újat venni 2 év után, hatvanezeré.
Fujifilm Finepix A345 típusú gépem van, és az optikája nem mindig nyílik ki, sokszor beragad. Mi a teendő?
Lehet, hogy már nem aktuális, de (teljes)szétszedés helyett lehet, hogy elég ha a mozgató motor kivezetéseit megtalálod valahol a panelon. Ovatosan, kicsi feszültséget adva a motornak széppen visszahuzza az optikát, úgy mintha a vezérlés tette volna.... Aztán vagy megjavul a cucc, vagy nem. Elképzelhetö, hogy van valahol egy kis érzékelö kontaktus ami az optika pozicióját érzékeli, és ez ad hülye információt (pl. kh-s), és emiatt van a hibaüzenet.
Szerintem léptetőmotor mozgatja. Az meg nem ilyen egyszerű
hello
pár kommentel ezelőtt irtam hogy a kis FUJI gépem meghalt... elvitem a szervizbe... mos tszóltak.. csupán 38 000 Ft-ba kerülne megjavítnai... hát mondom talán nem kéne.... közben ki derült az is .. mert tesómtól megtudtam hogy végül is nem én csesztem el az USB-ről való lehúzással.. hanem Ő!!!! mert TULFESZT kapott...:@:@:@.. valami sz@r adaptert nem a sajátját dugott rá,... vagy valami iylesmi!!!! tehát most a kérdés ugy néz ki hogy .. valyon itthon.. meg lehetne-e csinálni??.... mert lehet hogy csak a fezsültségstabilizátora vagy szabájzója ment ki. .esetleg... valam más ott a tápellátás környékén.. SMD forrasztás nem lenne akadály... oylansok pénzt nem.. de talán egy 2-3ezer forintot még rászánnék és gyakorolnék rajta ennél jobban már ugy sem romlik el.... ha valakinek van ötlete, esetleg probált már túlfesztől tönkrement gépet javítani.. szoljon... köszi
Hát fényképezőt még nem javítottam, de ha úgyis mindegy, szedd szét, nézz bele.
Hátha szerencséd van. De képek nélkül szerintem nem nagyon fog tudni senki se segíteni.
Hát, nem hiszem, hogy lenne tápja vagy stabilizátora, az összes táplálási feladatot elvileg a hozzá való stabilizált adapter látja el. Tehát ha 5 V helyett 12-t kapott, azt valószínűleg megkapta a DSP, CCD is. Innentől jó eséllyel javíthatatlan. De azért próbálkozz a javításával, mert lehet, hogy van valami védelem beépítve...
hát remélem.. most azt várom hogy visszahozzák Pestről ......aztán bele is nézek egyből... lefényképezni magát a cuccot belőről ..lehet meg tudom oldani..
segítséget, tanácsot szeretnék kérni:
sony dsc w100-as fényképezőm hirtelen, minden előzmény nélkül egyszerűen nem kapcsol be. az akksija jó. a bekapcsológomb lehet a ludas? lekaptam a hátulját, és a kis belső elem környéke oxidálódott... ha az elem megment, attól még használható a gép? mi a teendőm? szervizbe érdemes vinni? budapesten hol javítanak ilyet?
Az aksi nincs lemerülve?
![]() "kis belső elem "Milyen belső elem?
Mit értessz oxidáció alatt? Eléggé el kell oxidálódva lenni az érintkezőknek ahhoz, hogy nem vezessenek. A mai akksik nem szoktak csak úgy szétfolyni, hogy az okozza a gondot. Viszont tegyük fel, hogy mákod van akkor csak az elemtartó eloxidálódása a ludas. A gép ekkor menthető a probléma minimális. A) 2B-s grafitceruza. Satírozd be az érintkezőket. A grafit jól vezet és ha jól csinálod sikerülhet újra elérned a kontatktust. B) Szedd szét és finom csizvászonnal felcsiszolod, pákával beónozod. Ha nem bízol magadban akkor az utóbbit nem ajánlom.
nem aksi hiba. amiről beszélek pont úgy néz ki, mint 1 óraelem, csak be van forrasztva.
Bocs ezt benéztem.
A kis elemben mennyi feszültség van? Illetve nincs rajta némi infó? Hány voltos? Nekem a PDA-mban van ilyen. Az sem szeretett bekacsolni amíg merült volt. ]
tehát az akksi jó, az érintkezések tiszták, behelyezéskor az akksitartó oldalán bevillan a led. nemhinném, hogy itt a hiba. ellenben a már említett 'óraelem' mintha elfolyt volna... ennek lehet hatása a bekapcsolásra? vagy ettől még működnie kéne!? nem csak a dátum és idő megtartására szolgál?
a feszültséget nem tudom ma este lemérni, infó meg szinte semmi nincs rajta, ami meg lenne, félig el van takarva a beragasztással. MC621 látszik mindössze. kinézetre AG1-es óraelem...
Nekem is volt hasonló problémám, egy hp635-ös készülékkel. A hiba a gombelemmel volt! Cseréld ki, vagy vedd ki és bikázd meg. Én 3V-ot kötöttem rá (fél perc), visszaraktam és lám; működik. Ez kb. két éve történt, azóta hibátlan!
A márkaszervíz 35000 Ft-ért vállalta volna...
Bátran használhattad volna a keresőt!!!
hello!
ahogy pár kommentel ezelőtt igértem teszek fel képeket a gépemről.. ha minden igaz a hiba megvan.. egy SMD biztosíték.egy dióda , és lehet hogy az a kis aksi ami benne van.. holnap probálok intézni valamit.. remélem tudnak ilyen alkatrészeket rendelni... ![]() most jöjjenek a képek
hát igen ez Szolnok! SEMMIT SEM LEHET KAPNI amire az embernek éppen szügsége lenne.. még megrendeln i sem tudják.. hát ez nem lehet igaz!..
a gond a következő voltma bent 2 boltban is hogy nekem kell egy SMD dióda és egy SMD biztosíték.. de ne mtudak adni sőt még rendelni se!.. valaki tud olyan boltot/céget ahol nagy választék van SMD alkatrészekből??.. ... köszi
SMD eszközökből többféle van, konkrét típusszám és tokozás nélkül sehol nem tudnak adni alkatrészt.
Budapesten a LOMEX és az Elektrokontha rendelkezik nagyobb választékú SMD-készlettel. A legbiztosabb, ha vásárláskor magaddal viszed a kitermelt, hibásnak vélt alkatrészt vagy rendeléskor elküldöd a képét (olvasható felirattal, vonalzó mellett vagy még az áramkörben fényképezve a méretek szemléltetésére).
DE!!!
Akár nekem is írhatsz privit, lehet, hogy ami kell neked, van belőle itthon néhány darab (iszonyat sokféle SMD cuccom van)...és ha érdekel, ingyen (postaköltségért) tudok küldeni a címedre, borítékban!
ohh... miért nem néztem hamarabb a fórumot.:S:S
a lomexnél amugy megtaláltam amit kerestem... a pesti nagybátyámat már rá is állítotma az ügyre hogy menjen be vegye meg és küldje el nekem ![]() ![]() egyedül egy pici kb 3V körüli smd akkut asszem talán 390 mAh de pontos infot nem tudok róla már össze vissza kerestem ezt adta ki. .ami sztem kb helytálló de azért leírom mi volt ráírva pontosan 4415F hátha ezalapján te biztosat tudsz mondani..(mondjuk az aksi lehet hogy jó.. nem tudom egyenlőre az nem olyan fontos..) kiprobálom azzal ami benne volt legfeljebb töltök rajta egy picit .. hátha jó lesz a fotomasina ![]() ![]() ![]() ![]() nah.. sokat beszélek feleslegesen... szóval mégegyszer kössz a segítséget :d
Hello! Ha vkinek esetleg lenne egy rossz használaton kívüli Hp 735-ös gépe még működő optikával akkor azt megvásárolnám.
Alkatrész felhasználás céljából.
Van egy Samsung S750-es fényképezőgépem. Egy fénykép készítése közben történt hogy az LCD-n elmosódott a kép és mindegyik módban ugyan ezt csinálja. Hiába csináltam neki egy alapbeállítást, a kijelzőn továbbra is az elmosottságot lehet látni, bármelyik módba kapcsolok. A fókuszálás meg egyáltalán nem akar működni! Kérem aki tud segítsen, persze ha javítható házilag a hiba, mert ha komolyabb, akkor inkább márkaszervíz! Még garanciális a készülék!!! Mi lehet a baja??? Most nagyot csalódtam a Samsungban ![]()
Hello, befeszülhetett a fókuszoló mechanika, ha egyáltalán nem hallasz hangot, amikor fókuszálna. Próbálj meg "rákopogtatni", hátha, ha nem, akkor sevice!
Sziasztok.Valaki tudna nekem segiteni:keresek egy hp 735-t alkatrésznek.Aki tud ilyet azz légyszi jelezzen.Elöre is köszönöm.
