Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Pont leírtad a lényeget .Igen az acél késnek a távolságával lehet játszadozni , hogy a mágneshengerre mennyi port engedjen fel .Igen samsungnál úgy van nekem olyan van .És egész vakmerő vastagságot is el lehet érni vele.
Tisztelt Uraim,
Köszönöm a válaszokat. Úgy tűnik egzakt megoldása a problémának, amatőr körülmények között nincs. Az az elképzelésem, hogy az elektronika változtatásával eredményt érhetek el, hibás. A tudatlanul végzett próbálkozás, aminek a vége 95%-ban kudarc, a toner tönkretétele, nem célom. Már megint bebizonyosodott, hogy a gondolkodás, a tett halála. ![]() Azért az még mindig érdekelne, hogy amely fénymásolóknál, printereknél a sötétséget 1% pontossággal lehet egy nyomógombbal állítani, vajon hogy történik?
Köszönöm, ránézésre tényleg ez a HP 6L. A második kép, a szervizkönyben is megtalálható (az első nem). De ez miért szerencsétlenség?
Nem szerencsétlenség , csak gondoltam , ha neked is meg van , akkor nem nyert , de ha meg nincs , akkor jól jársz vele , és így szerencséd van.
Van még más is ebben a manuálban ez csak egy részlet volt belőle.
Idézet: „Már megint bebizonyosodott, hogy a gondolkodás, a tett halála.” Vagy például az, ha csak tálálomra olvassuk el a hozzászólásokat, a hozzáértőket pedig figyelmen kívül hagyjuk...
A válaszod meglep. Melyik biztató/hozzáértő hozzászólást hagytam hagytam figyelmen kívül? Most végigolvastam ismét az összes hozzászólást, ami a kérdésemre érkezett, de még mindig nem találtam olyat, ami alapján megvalósíthatónak ítélném az ötletemet. Konkréten melyik(ek)re gondoltál? Tőled (eddig) egyetlen hozzászólást olvastam, de abból azt szűrtem le, hogy
Idézet: . Szóval... nem értelek. „Ebből kifolyólag hasztalan lehet bármilyen feszültség álligatás. ” ![]()
Ebben a fórumba már többször volt szó az egykomponensű festékezésű nyomtatók korlátairól.
Ez úgy van kitalálva, hogy gyári tonerral, gyári dobbal (minden gyárival) éppen megfelelő fedést tudjon biztosítani. Mihelyst egy olyan bizonytalansági tényezőt viszünk a rendszerbe, mint az utángyártott toner, ez az egyensúly felborul, jön a hátterezés és a szürke fekete. Ha igazán erőteljes fekete kell, amit a vak is elolvashat kétkomponensű nyomtatóval kell dolgozni és nem is olyan kényesek az utángyártott porra. Sajnos ezek nem éppen az asztali nyomtató kategória. Üdv
Ez az elmélet ,csak abban az esetben állja meg a helyét , ha nem minőségi a mondjuk után gyártott toner , vagy a gyári tonerbe után töltött por nem minőségi por.
Én számtalanszor töltöttem már magamnak többféle márkájú tonert , de csakis jó minőségű port veszek bele , és sosincs ilyen gondom , hogy mondjuk egy nyákra való használata már nem lenne megfelelő , mert már éppen nem gyári a por benne. A gyárban is feltöltik az utántöltés sem jelenti azt , hogy onnantól elromlik valami , de ehez jó minőségű port kell bele venni ennyi az egész .
Ha tényleg jó nyomat kell akkor érdemes venni ahogy zsoltee0001 fórumtárs írja kétkomponensű festékezésű gépet én is vettem egyet a v@terán egy SHARP AR 122 est volt egy kis hibája koszos volt a termisztor a fixálóba H7 hiba de lepucoltam és azóta is tökéletes és 8000Ft volt postával ! Hamarosan kell benne dobot és developert cserélni, de még mindig tökéletes a nyomat fólián is és műnyomón is ! A festék kb 12-14 ezer Ft, de nem 1500-2000 oldalt lehet vele nyomni ja és gyári festék. A foruse is jó bele csak egy kicsit jobban porol mint a gyári.
Ez egy nagyon hasznos info-volt, köszönöm.
![]() Sajnos -mint már kiderült- én nem tartozom a hozzáértők közé, így nem tudom megállapítani első blikkre, hogy elég-e egy kis tisztítás egy hibás gépen, vagy sok (tíz)ezer forintos javítás lenne szükséges? Ezért az olcsó, hibás nyomtató vásárlásától tartózkodom. A jelenlegit is felújítva, működőképesen vettem...
Igazán nincs mit !
![]() Ha ilyen bajod van ezért van a fórum belinkeled és segítünk ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
Idézet: „Ha ilyen bajod van ezért van a fórum belinkeled és segítünk” ... már, hogy gyűjtötök egy kis many-t a javításra? ![]() Nem merek ekkorát kockáztatni. Tele van a pince és már a szobák is rossz készülékekel, TV-kel, hogy "majd egyszer megjavítom". Egyre valószínűbb, hogy sose kerül rá sor. Nem szaporítanám tovább a számukat... Most úgy tudom használni a nyomtatót, hogy két fóliát teszek egymásra. Attól tartok, ez így is marad. ![]()
Ez inkább toner hiba, mint nyomtató, de lehet a nyomtató hibája is.
HP P2015N nyomtatóba, a toner valamiért koszolja a papírt. Nem erősen, de nyákgyártásnál zavaró. Fotót nem nagyon tudok, mert annyira finom ez a koszolás, hogy lehetetlen lefényképezni, de megpróbáltam. Ennél jobbat nem tudok. Lehúzó bladet cseréltem a tonerbe, de maradt a hiba. Eredeti tonerről van szó, a donor is eredeti, igaz használt, kifogyott darab. Csere előtt megpucoltam száraz finom ruhával. OPC dobhengert is cseréltem, nem változott a hiba. Lehet nyomtató szoftveres beállítása miatt is ilyen nyomat? A tonert másik nyomtatóba is próbáltam, ott is ezt produkálja.
Ezt a típust nem ismerem max általánosságba tudok segíteni. Addig míg a fekete atomfekete, tehát jó kontrasztos és emellett hátterez, nincs nagy gáz. Szoftveres beállításnak nem sok köze, mert mint Sárgarigó írta, ilyenkor csak minden 2. pixelt villantja meg, vagy második sort, típusfüggő. Igazából kéne ismerni a festékezőjét. Mi az, hogy "donor is eredeti"? Most akkor ez a kazetta 2 darabból van összerakva? Üdv
Van egy HP 3020 scanneres nyomtatóm amit olcsón az ebay-ről vettem és szeretném megjavítani. A problémája, hogy teljesen rossz a fuser fólia és a fele meg hiányzik. (a nyomtatóban van darabokban) Kérdésem, hogy cserekor mennyi szilikonzsír kell a fólia alá illetve hogyan cseréljem majd ki. (nem a szétszedés érdekel azon már túl vagyok) A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Szerintem inkább vegyél bele azt is az a tiszta nem ?
A nyomóhenger teljesen rendben van. Semmilyen sérülés karc valamint kopás sincs rajta.
Úgy gondolom az előző tulaj utángyártott rossz minőségű fuser fóliát tett bele. A kérdésem annyi, hogy a szilikonzsírt hova kell kenni?
Felteszek egy képet is a fixálóról.
Sajnos a fólia fele ledarálódott, ez volt az egyetlen hibája a gépnek. A fekete festékpor rákerült az égetőmű belsejére és az a fekete folt sajnos ebből lett az idők során. (így használhatták egy darabig) Szerinted ez okozhat bajt illetve hogyan szedjem le?
Igen, ez a kazetta 2 darabból van összerakva. Van ennek a nyomtatónak egy "kistestvére" annak a kazettája. HP 1160 vagy 1320. A két kazetta a bal oldali rögzítőnél tér csak el. Régebben tisztán nyomtatott, ugyan így, mert csak a toner port tartalmazó tégely lett cserélve, de aztán elkezdte ezt a "koszolást". Gondoltam elöregedett a blade, cserélem, de ugyan az maradt. Utána a cserélt bladehez betettem a hengert is, de ugyan az maradt. Próbáltam pdf-ből, excelből meg más programokból is nyomtatni, de ugyan ilyen maradt. Esetleg az előző helyen használt "minőségi tacskós" papír az opcdobba okozott volna valami nagyon apró hibákat?
Ez nagyon frankó én még ilyet nem láttam.
Valószínű egyébként , hogy nem bele való port tettek bele , vagyis alacsonyabb volt a hőfoktűrése a pornak , és ezért éghetett rá . Hogy mivel tudod leszedni én alkohollal szoktam tisztítani általában , de azt is úgy , hogy nem nyakig beáztatva , csak éppen , hogy , és nagyon finom kendővel .Vattával nem jó , ahogy sok videón is látszik , mert abból szeretnek a szálak itt ott megragadni , azt meg elég nehéz utána leszedni. De ha épp nincs alkohol , akkor a Denaturált szesz is megteszi.
Seb benzin és Tangit nevű alkoholos pvc tisztító folyadékom van itthon jelenleg. Megpróbálom akkor az alkoholossal. Amúgy a toner alig akar be illetve kijönni a nyomtatóból, szerintem a legsz*r*bb utángyártottat vagy töltöttet tették bele. Holnap jön a fólia, kíváncsi leszek hogy jó lesz e. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Nem biztos , hogy azért szorul nézd meg nincs e valami koszolódás , vagy felrakódott festék por esetleg , és azért megy bele nehezebben.
A toner megy nehezebben a helyére az alján lévő műanyag takarólemez miatt. A nyomtató teljesen ki lett takarítva és már makulátlanul tiszta!!
Hőpasztát hova kenjem és menyit?
Dobnak, bladenak semmi köze ehhez, valami a festékkel nem stimmel, de szerintem sokan örülnének, ha így tudnának nyákhoz nyomtatni.
A teflonszalag el szokott "mászni" ha nem kap kenést hátulról, ha teljesen tönkrement akkor csere. Már találkoztam olyannal ami csak meg volt gyűrődve, szétszedve hőlégfúvóval jó nagy hőmérsékleten visszarúgta magát, szóval jó lett, a gép meg garanciás volt, úgy, hogy ne is gondolj olyanra, hogy ezt bárki javítgatta előtted. Én szilikonolajjal szoktam kenni az ilyet, mert nincs szaga magas hőmérsékleten. A fixáló környékbeli műanyagoknak (nem abs) bírniuk kell az acetont, nitrohígítót. Üdv
Pedig ez sima műnyomó. Amúgy a nyomat nem foltos, és egybefüggő, éles. Csak zavar ez az apró "koszolás."
Szilikonzsír vagy mi az, ami a fólia mögött van. Az új fóliához küldenek azt is. Mennyi kell belőle?
Vékonyan vagy vastagon kell kenni és hova?
Köszönöm. Az eredeti fólia 2millió fokon sem állna helyre, mert hiányzik a fele ![]() Hova kell kenni? (a fólia hátuljára vagy a fuser bordáira amin csúszik a fólia?)
Ezt csak érdekességképp írta, hogy van amikor még menthető.
Ha hozzávaló, akkor az a legjobb! Én azért írtam a szilikonolajat, mert eddig azt használta. Igen, azt használtam eddigi pályafutásom során, azaz 3 alkalommal... Kenj abból a zsírból arra a fűtőbetétre, persze miután megtisztítottad. A fólia hátulját, ne kend be mert csúszni fog a papír és elakad XD |
