Ha annyi "kell", akkor mi a kérdés?
Az a kérdés, hogy "kell" neki annyi mindenképp? Nincs itthon akkora adapterem, sem tápegységem.
Az ilyesmit nem viccből szokták ráírni szóval igen, kell. Ha nagyon muszáj akkor rákötheted egy PC tápra is.
A fűtőszálat "etetni" kell valamivel, hogy felfűtse a hajvasalót. Az alacsony feszültség nagyobb áram mellett adja ugyanazt a teljesítményt.
Na ma végre készen lettem
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
Figyelni fogok
Azért arra figyelj hogy az egyutas egyenirányításban a II állásnál nem biztos hogy szeretni fogják a kondik a fordított tápfeszültséget.
Arra gondoltam II-es állásban nics benne a körben a kondi. Mert ez olyan kapcsoló hogy egyszerre két kört tud kapcsolni, és csak az I-ben van benne
Ezt nem tudtam, ebben az esetben vedd tárgytalannak amit írtam és sok szerencsét
Abszolút kezdő vagyok, fizika az ment, asszem az alapokkal képben vagyok, csak nem tudom milyen alkatrészekkel tudom megcsinálni amit akarok. Ebben kérnék segítséget. Szóval van 12 tekercsem, amiben aszinkron módon felszültség indukálódik. Ezt egyenirányúsítottam 4 diódával, viszont nem tudom, hogy hogyan kössem őket, hogy a felszültség összeadódjon. S mint írtam, aszonkron, vagyis random, hogy melyikben van épp feszültség, illetve a polaritás is az, bár azt a diódákkal megoldottam. Szóval a lényeg: van 12 + és 12 - lábam amiben random van feszültsg, ezt szeretném valahogy állandósítani. MINDEN érdekel, pls tanítsatok, ötletem sok van tudásom kevés!!!
Azt hiszem, véletlenszerűen, kérem (nem 'cset', szakmai fórum!)....a többi rendben.Bár nem igazán érthető; mi ez, hogy jön ez létre?
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Köszönöm a választ, akkor összefoglalom: Van 12 mágnesem fordított polaritással elhelyezve, ezek indukálják a feszültséget a tekercsekben. Abba, hogy hogyan, illetve, hogy miért nincs ez szimmetrikusan megoldva, hogy a tekercseket tudjam kapcsolni, nem mennék bele, nyomós oka van. Tehát a problémám, hogy mind a 12 tekercsben más pillanatban indukálódik feszültség. Ezeket, mivel a polaritás változik, egy dióda híddal egységesítettem.
A kérdésem az, ha mindegyiknél beteszek egy kondenzátort, amivel stabilizálni tudom a feszültséget, akkor ezek sorba kötve a tekercsek feszültségének összegét adják?
Hello! Ha "össze-vissza" fázisban jelenik meg a feszültség, akkor váltóáramilag nem tudod összeadni a feszültségeket. Vagy is mind a 12-öt külön-külön egyenirányítani-kondizni kell, és azt már össze lehet adni. Össze adni meg soros kapcsolással lehet a feszültséget. (Már amennyiben tényleg össze szeretnéd adni.) üdv!
Köszönöm, ez így működik is! Lennem még egy olyan kérdésem, ha folyamatosan növekvő (1,8-40V-ig ment eddig) feszültségem van, azt hogyan tudom kétfelé bontani? Tudom, hülye kérdés, de csak azt tudom mit akarok, azt nem, hogyan kell. Találtam IC-ket, de nekem arra lenne szükségem, hogy mondjuk 5V tölt egy akkut, a többi pedig egy motort hajt.
Nem igazán érteni, mit értesz a kettébontás alatt. Az összegzett feszültséget bármely pontján terhelheted. Vagy is mondjuk alsó három összegzettre teszed az aksit, a felsőre meg az akármit.. De a terhelés hatására változni fognak a feszültségek. Amúgy egy 1,8..40V "feszültségvándorlással" sokra menni nem lehet. üdv!
Rosszul fogalmaztam. Ha a gép eléri a maximális fordulatszámot akkor kb 100V lesz a maximális feszültség, ami a gép súrlódásából adódóan állandónak mondható - tovább nem képes gyorsulni, bár "akarna". Ezt a feszültséget szeretném két részre osztani, az egyik rész egy 12V-os akkut töltene a másik bármi egyebet.
Nekem az a gyanúm, hogy nem ketté akarod osztani, hanem a 100V-ból szeretnél 12V-ot készíteni aksi töltéshez. Mert ha tényleg szét szeretnéd osztani, mi a gond. Leválasztod az összeadott feszültségből a 12V-nak megfelelőt.
De ha már "villanyra adtad a fejed" akkor nem ártana megismerkedni a villanytan alapkérdéseivel. Mert anélkül, kissé sötétbe tapogatódzás lesz, bármit csinálsz..
Egy hifi ből kiszereltem a végfok panelt+táprészt, külön erősítőnek szeretném használni, a következőa problémám, elötte mőködött, miután kiszedtem nem kapcsol be a Végfok IC. LM1876T tipusu ic van benn(2x20w), tápfeszültséget megkapja, minden a hején egyedül a 6os MUUTE A és 11 MUTE B lábra nemtudom mit kössek ,hiába érintem a GND re vagy áramhoz nemkapcsol be.Valószinüleg ez mehetett a bekapcsoló gombhoz vagy nemtudom. Valaki tudns segíteni hogy hová kössem hogy bekapcsoljon? Csak egy rajzot találtam az ic ről de nemigazán értem. Köszönöm!
Adott egy tápegység amiben található 2db fólia kondi. Ez van ráírva: 684K 450MFTD. Milyen kondival lehetne őt helyettesíteni? A 450 gondolom a feszültség terhelhetőségére utal. FElhívtam pár boltot és nem tudtak adni ilyen specifikációjú kondit. Köszönöm!
Üdv! Ez egy 680nF-os kondi, 10%-os toleranciával. A feszültség nem olyan fontos, legyen nagyobb, mint a táp feszültsége. Bővebben: Link
Balázs A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Félperiódusos táplálásra hogy igaz Ohm-törvénye? Arra gondolok, hogy egy dióda csak pl. a pozitív félperiódusokat engedi be. 230V esetén 115V-tal kell számolni, ha az effektív teljesítményre vagyok kíváncsi?
Szia! Testet kell nekik adni: Bővebben: Link
Ha nem szólt, nem ezen múlott.
Az ohm törvény mindig igaz. (legfeljebb ha impedanciák vannak váltakozó áramú körben, akkor komplex számokkal (vektorokkal) kell dolgozni)
Egy jelsorozat effektív értéke megegyezik a görbe alatti területtel. E terület kiszámításához meg kellene tanulnod integrálni. Néhány esetben tudjuk ennek az integrálásnak a végeredményét, általános esetben sajnos el kell végezni a számítást. A félhullámú szinusz esetén a helyzet egyszerű, pont a fele lesz a teljes szinusz hullámú feszültség, vagy áram teljesítményének, ohmos terhelés esetén.
A félhullámú szinuszt a multiméter rendesen méri? (Integrálni még nem tanultunk.)
Attól függ, melyik multiméter. Mivel az egyenirányított szinusz nem egyenáram, és nem is szinuszos áram, az effektív értékének mérésére csak valódi effektív érték mérő (thru RMS) műszer használható. Multiméterek közül, csak néhány típus alkalmas ilyen mérésre, általánosan használt (főleg olcsóbb) multiméterek nem. Az egyszerűbb multiméterek és főleg a digitálisak a bemeneti jelből mintát vesznek, és ezek jellemzőiből a skálatényezővel korrigálva mutatják a mért értéket. Ez azonban csak néhány speciális esetre igaz, egyenáramra, (feszültségre) és többnyire kisfrekvenciás váltóáramra, feszültségre. Ezen okok miatt ez a fajta műszer, nem alkalmas pl. szinusztól eltérő hullámformájú jelel mérésére, mert az eltérő mérési metódusuk miatt a mutatott érték jelentősen eltérhet a valóságtól.
