Fórum » Weller hőfokszabályzó
Témaindító: devid, idő: Feb 28, 2006
Lapozás: OK   23 / 32
(#) Zsolt50 hozzászólása Ápr 13, 2013 /
weller RT sorozatú betéthez készített valaki vezérlést? ( Weller WXMP és WMRP pákákhoz jó)
(#) vzoole válasza Zsolt50 hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Jelenleg dolgozom rajta, és simpi is kísérletezget.
(#) Zsolt50 válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Létezik valami viszonylag egyszerű vezérlés? (ami publikus)
A hőérzékelő hogy van ezekben? Az egyik pontja és a fűtőszál egyik vége közös?
(#) vzoole válasza Zsolt50 hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Nem létezik, és egyszerű nem is lesz, mert a fűtőszál belső csatlakozás egyben a hőérzékelő hőelem, ami megbonyolítja kicsit a helyzetet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2013
(#) vectra-16 hozzászólása Ápr 19, 2013 /
Sziasztok szeretnék kérdezni.
Kapcsolási különbség: kb. 6K Maximális termosztátról van szó,hogyan értendő ez a szöveg,megadja a hőfok beállíthatóságát celziusz-ban ezt meg K-ban, a 6K menyi c-fok?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
(#) nedudgi válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
6K=6C .
(#) vectra-16 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
köszönöm
(#) Johnny0004 hozzászólása Okt 5, 2013 /
Üdv! Érdeklődöm, hogy ez a képlet: T=R-R0/(R0x 0,00385) LR-21-es pákához is jó? Valamint, hogy akkor 1mA-nél több áram is folyhat a termisztoron?(Ahogy néztem vzoole rajzán is több folyik.) Végül a TCP betét nem egyezik méretre esetleg az LR-21-essel, és jó e bele TCP hegy? Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2013
(#) fongab válasza Johnny0004 hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
"Érdeklődöm, hogy ez a képlet"
A forrasztópákáknál hőellem van NiCr-Ni ( legalábbis a tudomásom szerint )
A felhúzó ellenállás azért kell hogy ha elszakad a hőellemnek a vezetéke akkor a fűtőtestet ki kell kapcsolni. ( Mert túlfűt )
Nem egészen jó ha több mA folyik át a mérőeszközön ( mert melegebbet jelez ki (felfűti az érzékelőt ))
Én ezt a táblázatot használom:
üdv.
(#) eSDi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Igen, jó hozzá! Minden Weller-ben platina szenzor van a hőmérséklet érzékelésére.
Én is láttam már nagyobb árammal üzemelő gyári weller kapcsolást, nem tudom miért volt így.
De akárhogy is van, egy platina szenzoron nem illik 1mA-nél nagyobb áramot átfolyatni.
(#) eSDi válasza fongab hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Jól mondod így van, csak pont a Weller az, aki másképpen oldotta meg.
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
fongab: igen a hőelemest ismerem, a Weller termisztoros.
Akkor elnézésedet kérem.
(#) Johnny0004 válasza fongab hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Semmi gond, köszi a segítő szándékot.
(#) vzoole válasza Johnny0004 hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Folyhat benne nagyobb áram is, akár 10mA is.
Azért illik minél kisebb áramon hajtani, hogy alacsony legyen a saját hőtermelés.
De ez egy 300°C környezetben nem igazán számít.
TCP fűtőbetét = LR21 fűtőbetét.
Csak a felirat más.
(#) Johnny0004 válasza vzoole hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Akkor nem megy tönkre nagyobb áramtól, oké, köszönöm.
(#) atiotezer válasza Johnny0004 hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Nekem LR-21-nél 10mA folyik át rajta. 6 éve.
(#) Johnny0004 hozzászólása Okt 6, 2013 /
Gondolom Wellerhez nincs táblázat a hőfok-ellenállás értékekről? Akkor 450 fokon kb. 57 ohm a termisztor ellenállása?
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
(#) eSDi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Csak ezzel tudok szolgálni. Ezt még a saját vezérlőmhöz készítettem.
A "C" oszlop a szenzoron eső feszültséget mutatja 1mA-es mérőáram esetén.
A "D" oszlop az erősítés után kapott feszültséget.
Az "E" pedig az ehhez tartozó ADC értéket.
Az első kettő gondolom egyértelmű.
adc.xls
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Köszi! Nincs meg txt-be pl.? Most pont nincs fennt semmim xls-hez.
Elmentettem szöveges fájlba.
adc.txt
Köszönöm! Úgy néz ki a programom már működik nagyjából, ellenállással teszteltem.
(#) Johnny0004 válasza Johnny0004 hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Megint ugrott a Weller, erről ennyit. (Nem várt meg az eladó, ezzel befejeztem.)
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
(#) Johnny0004 hozzászólása Dec 6, 2013 /
Üdv! Valaki akinek gyári Weller állomása van, legyen szíves mérje már meg 300°C-on, hogy hány ohm a szenzor ellenállása. Köszönöm! (Tudom van képlet, pont azért.)
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
(#) atiotezer válasza Johnny0004 hozzászólására (») Dec 6, 2013 / 1
LR-21 esetén.
(#) Johnny0004 válasza atiotezer hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Szuper, köszönöm!!!
(#) Johnny0004 hozzászólása Jan 5, 2014 /
Üdv mindenkinek! Elkészült a Weller állomásom, amely a fórumon található digitális forrasztóállomás II. átépítéséből jött létre. Készítettem új nyák tervet is, de végül én nem gyártottam le, mert volt még a régiből, azt is egyszerű átalakítani, ha valakit érdekel felteszem a nyákot és a hex fájlt is. Én levágtam a nyákból is a felesleget, az LCD-t pedig kábel helyett csatlakozóval szereltem a panelhoz.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
(#) Feki válasza Johnny0004 hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
Szia ! Gratulálok, szép lett . Engem érdekelne a nyák és a hex , szeretném ha feltöltenéd.
(#) Johnny0004 hozzászólása Jan 19, 2014 /
Elkészült az 1.1-es nyák verzió is Feki gyártásában. Bővebben: Link
(#) Feki válasza Johnny0004 hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Akkor már én is beállok a sorba az én állomásommal , egyedi amolyan "special edition" a többi a link alatt. Bővebben: Link
Következő: »»   23 / 32
