Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Rakok fel egy "very primitív" védőáramkört, de tutira műxik és olcsó. (8X építettem meg)
Pedig de!
A bemeneti dif.erősítőn keresztűl lehúzza T5-öt.
Nállam DC100mV-nál már elenged a jelfogó.
Ja és 24V-os a relé.
Nem csalizol egy kicsit?
Plusz bemenetnél: Ahhoz, hogy a T1 kinyisson, kb. 650mV kell. Ha csak az egyik bemnet "repül" el, akkor a két bemeneti ellenállás osztóként szerepel. Tehát az minimum 1,3V. (bázisáramokat nem számolva) Minusz bemenetnél: Mivel a T2 erősíti az alatta lévő tranyó szivárgási áramát is, ezért az lehet kisebb. (Én tettem volna a T2 BE közé ellenállást) De a lényeg, hogy így is tökéletesen megfelel. Sőt a zenének lehetnek akár kis DC komponensei is, így legalább nem szólal meg a védelem. üdv! proli007
A 100mv-ot onnan tudom, hogy amikor furcsamód kiment az stk végfokom, rámértem és ott engedett el a relé.
Bár az igaz hogy amikor elengedett 2,1v volt mérhető. (Lehet hogy a multi nem deprez ) Egyébként nagy hangerőnél, mikor már torzít a hangszóró, akkor is kapcsolgat.
A korrektség miatt.
Ma megmértem az egyik példány DC küszöbszintje:+0,680mV ,-0,700mV. Bocs a tévedésemért.
hello
a csatolt aramkort szeretnem megepiteni ezzel kapcsolatban lenne kerdesem: - szetero erositohoz van? vagy ha nem akkor miert van ket amp csatlakozo es ket spk? - 60W-os fetes erositohoz lenne ez esetben egy 24V 5A/ 250v -os relere gondoltam de nem ertem a rajzon hogy miert kel 4 aramkorosnek lennie 2 nem eleg(ha sztereo)(ha meg mono akkor 1 aramkoros)? -az erosito tapja +-40v es errol lenne kenyelmes taplalni fentebb olvastam hogy a +-35V meg birja.40 rol meg mukodhet?vagy modositani kell valamin? - ~U-t gondolom csak akkor kell bekotni ha valtofeszrol taplalom ehhez mekkora valtofesz kell?
1
Idézet: Igen, AMP-ok a vegfokok /jobb és bal csatorna kimenetek/„- szetero erositohoz van?” 2 Idézet: De igen elég lehet a két áramkörös is. Azért jobb a négyáramkörös mert a nagyobb a kontaktusfelület, meg az ezzel járó +dolgok, kontakthiba meg a felére csökkenhető.„de nem ertem a rajzon hogy miert kel 4 aramkorosnek lennie 2 nem eleg(ha sztereo)?” 3 Idézet: Nem, a ~ kötelezöen a trafód szekunderéről kell bekötnöd, mert kikapcsoláskor a pufferekben tárolt energy „~U-t gondolom csak akkor kell bekotni ha valtofeszrol taplalom ehhez mekkora valtofesz kell? ” még ellátja egy ideid tápfesszel az erősítőd amig a relé tartási fesz alá nem kerül. De a váltófesz rögtön kikapcsoláskor megszakad, és kiejti a relét. Idézet: Hát ha 35V van megadva működtetőnek valszeg néhány ellenállásértéket át kell számolni. „.40 rol meg mukodhet?vagy modositani kell valamin?”
koszi
a valtofesz-es resz meg nem tiszta a trafo szekunder oldalan van 4 kabelem (2 test 2 24V) a szimmetrikus taphoz . ebben az esetben hogy kell bekotni? a 2 db 24V kabelt a U~ es a gndre?
Nem, csak az egyik ~ágat kell bekötni, hogy melyiket, az szabad választás.
sziasztok!
megépítettem azt a hangszóróvédelmet ami a téma elején van, de nem működik tökéletesen nem érzékeni a negatív áramot, vagyis nem kapcsol le a relé!! csak a pozítivot érzékeli, de annál is úgy kapcsol le, hogy atána meg nem hajlandó visszakapcsolni , csak akkor húz meg újra ha kikapcsolom az egészet !!
Hali
A negatív tápfeszre csak annyit tudok mondani, hogy lehet, hogy a tranyó a ludas, vagy valami forrasztási hiba. Az hogy a relé nem kapcsol vissza, mint már én is kérdeztem itt, meg lett magyarázva. Ha egyszer behúzott, akkor az azért van, mert valami rossz, esetleg elszállt! Tehát, meg kell javítani a hibát az erősítőben, és akkor már nem fog úgy maradni. Amúgy ha a két soros elkó helyett egy bipolárisat raksz be (1 uF, vagy 2,2 uF), akkor a relé rögtön visszahúz, ha abbahagyod babrálást. :yes: Üdv.
Az is lehet hogy fordítva raktad be a pnp tranyó elé a diódát. Én is megépítettem a kapcsolást, és nekem elenged a relé ha már nincs DC a bemeneten. A képen láccik a diódák helyzete.
Az erősítő nem rossz, mert nem abban próbáltam ki, hanem rákötöttem a műszert dióda vizsgáló módban, mert elvileg akkor is el kéne engednie, el is enged de nem kapcsol vissza!!!
figy,
végfok elszáll, dc kerül ki a kimenetre igaz? akkor mi a francknak próbáljon vissza kapcsolni??? üdv
Feltöltődik a dc kondi, és nem sül ki ami a bemenetén van.
Már ne haragudj, EGY szósem volt arról hogy én rákötöttem volna egy végfokra vagy valamilyen erősítőre a védelmet!!!!
Ősszeraktam, és mielött bele raktam volna akármibe kipróbáltam hogy ha DC -t kap a védelem akkor lekapcsol-e,!! Igen lekapcsol!!,csak nem hajladó újra meghúzni miután elveszem róla DC-t!!!!! Szóval az erősítőnek semmi baja üdv
példa ként írtam
előzményt elolvasom, különben hogyan válaszolnék
Ok. Nekem mindegy!
Csak pár tanácsra lenne szükségem, hogy mi lehet a baj??, és hogyan oldjam meg!!
én mondtam már neked!
Ha azt akarod, hogy DC megszűnése után egyből visszahúzzon, akkor a sorosan kötött kondikat vedd ki és tegyél a bemenetre egy bipolárisat. De mint mondták, a védelemnek az a dolga, hogy elejtse a relét, ha "baj" van, nem az hogy visszahúzza!
Igen, én is pont olyan kondit tettem bele. Asszem 1 µF-osat.
Nincs mit, örülök, hogy működik
a csatolt vedelemmel kapcsolatban szeretnek kerdezni megint 1.ha +-40V lenne a fesz amirol hajtanam (azt olvastam hogy a ledekkel es a relevel sorba kotott ellenalasok erteket kell modositani)akkor hogyan valtoznak az ertekek.annyira meg nem ertek hozza es inkabb megkerdezem. 2.clip led ugye csak akkor vilagit ha max-on van az erosito de ez fuggetlen az erosito teljesitmenyetol?majki honlapjan az volt hogy 2x40w erositohoz epitette ezt a vedelmet de ha 2x60w-ot teszek ra akkor nem fog elobb vilagitani a led mint ahogy az erosito eleri a max teljesitmenyt?
- Ha most a védelem 30V-ra volt tervezve, és 40V-ra szeretnéd átalakítani, akkor az (R1,R5,R14,R17)ellenállások értékét (40/30=1,3) kb. 1,3 szorosára kell növelni.
Relénél R1-et azért érdemes kiszámolni. (Utáp-Urelé)Irelé - A led, csak közvetve jelzi ki a teljesítményt, mert akkor fog jelezni, mikor az erősítő kimenőfeszültségének csúcsa 10V-nál jobban megközelíti a tápot. Ez 30V és 40V esetében is kb. így van, tehát nem a teljesítményt figyeli, hanem a kivezérlés mértékét a táphoz képest. Ha ez neked nem tetszik, akkor ar R15 (27K) értékét módosíthatod. Ha növeled, akkor hamarabb gyúlad ki a Led és fordítva. (De ezzel azért nem lőnek nyúlat!) üdv! proli007 |
