Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   111 / 247
(#) silent15 válasza gerenk hozzászólására (») Okt 1, 2013 /
Akkor a C3-sem? csak simán kössem a diódát a trafóra?
Amúgy erre jó a sima 8:1200 audiótrafó?
(#) gerenk válasza silent15 hozzászólására (») Okt 1, 2013 /
A C3 kell , az a pufferkapacitás, arra írtam hogy legalább 8-10 kV-os és 500 pF-1 nF értékű legyen.
Ferrit fazékvas vagy E magú trafó szükséges, PC-tápból bontott is jó.
Tv sortrafó magja is jó. Magas az üzemi frekvencia 50-100 KHz között ezért csak ferrit
alkalmazható.
Primer menet 20-30 0,8 mm zománchuzal, szekunder 400 menet 0,3 mm zománchuzal
soronként szigetelve. Alul a primer felül a szekunder közte ötszörös szigetelés.
(#) Chipmunk1960 hozzászólása Okt 20, 2013 /
Sziasztok, Pár év/tized után elővettem a Siemens M 07190 tip szkópomat, Sajnos eléggé "hurutosan" indult, nem lehet a szinkront megfogni + egyébb nyalánkságok. Valamikor volt hozzá komplett rajzom, de sajnos a költözések során, az élet szele elsodorta őket. Nem volt időm, mind a 111 oldalt végigolvasni, s az oldal keresője sem hozott rá találatot, ezért megkérdezném a Tisztelt Kollégákat, hogy van-e valakinek valamilyen leírása róla?
(#) nagym6 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Kontaktusokat nézd át, csatlakozók, kapcsolók, potik, stb. Ennyi állás után biztosan korrodált sokminden. Mozgatással javulhatnak a kontakt oxidációk.
(#) baskiria hozzászólása Okt 29, 2013 /
Sziasztok! Kaptam ajándékba egy EMG TR-4655 nevezetű szörnyet, működőképes állapotban. A segítségeteket szeretném néhány dologban. Ha a gépet kalibráló állásba rakom, és a beépített négyszöget mérem mérőfejjel a vonalak nem egyenesek, és a mérőfejen is hiába állítok, sosem bírom teljesen szépre kihúzni. A másik gond, hogy az egész kép lassan horizontálisan pulzál. A harmadik gond pedig, hogy a világítás alacsony állásában a fényerő folyamatosan gyorsan változik, néha elmegy, röcög, néha egész fényes lesz. Ha kicsit adok neki kakaót, egész stabil a fényerő. Feltettem egy videót: Bővebben: Link
A CH2 csatorna mintha kicsit négyszögesebb meg stabilabb lenne minden szempontból, bár a fényesség probléma ott is fennál. Van esetleg tippetek, hogy mi okozhatja a fentieket? Előre is köszönöm!
(#) gerenk válasza baskiria hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
Mérőfej nélkül a kalibráló kimenetet össze kell kötni a csatornák bemenetével és belül
az osztók kompenzáló kapacitását állítva a szervizmanuál leírása alapján be kell állítani
az ideális négyszögimpulzust. Ne legyen túllövés és ne legyen tetőesés sem.
Ezt azonban csak azután ajánlom miután a nagyfeszültségű egység áramkörét átvizsgáltad
és javítottad mert szerintem a fényerő ingadozását eltűnését majd úja megjelenését
a nagyfeszültség kimaradása változása és instabilitása okozza.
(#) nagym6 válasza gerenk hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
Nagyfeszültség változása képméret változást okoz, a négyszögjel mérete eléggé változna. Itt viszont nem változik a méret, szerintem nem nagyfesz hiba van. Nem tudom mi, talán a fényerőszabályozás körül kellene vizsgálódni.
(#) tocs hozzászólása Okt 29, 2013 /
Nemrég végeztem a topik elolvasásával, nagyon tanulságos volt.Rögvest kedvet kaptam a szkópom javításához (meg el is romlott).ITT-Metrix gyártmány OX 7520 tip. Rajzot kellene találni hozzá, de nemigen sikerül.Alapvetően "csak" kontakthibás, de szinte mindenütt. Ezt valószínűleg én okoztam : kb 23 évvel ezelőtt vettem, vigyáztam rá, inkább csak akkor használtam amikor a digitális részére volt szükség. Sűrűbben kellett volna kapcsolgatni. Most odáig jutott, hogy nincs látható sugár csak a sugárkeresőt használva jön be egy pötty, eltérítés sincs.A kontakthibákkal remélem megbirkózom, de ha nem is lesz más gondja biztos hogy kalibrálni kell.Ezért keresek rajzot vagy valakit aki ismeri.
Köszönöm
(#) istvan1943 hozzászólása Dec 16, 2013 /
Ha esetleg Nagyfesztrafó a rossz tudok újat adni .
(#) Moderátor hozzászólása istvan1943 hozzászólására (») Dec 16, 2013
Ha használnád a "Válasz"-t, tudnánk, kinek is írtad...
(#) Szammer hozzászólása Dec 16, 2013 /
Van nekem egy ULTRON 553P "ős" szkópom, ami külsőleg/belsőleg gyári állapotban van.
Használtam, aztán egyszercsak "annyi".
A NET-en rendesen szétnéztem, de nem találtam rajzot hozzá. Ha valakinek lenne, megköszönném.
(#) vjanos hozzászólása Dec 22, 2013 /
Sziasztok! Van egy RFT EO 213-as szkópom aminek nem megy a "B" oldala, és csak egy sugár van az ernyőn. Hogyan kezdjem el a hibakeresést? Rajzom van. Köszönöm a segítséget előre is!
(#) pucuka válasza vjanos hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
A tápfeszültségekkel a nem működő oldalon, és a két csatorna részletes összehasonlításával.
Ha minden stimmel, akkor az elektron kapcsoló ellenőrzésével folytatni.
(#) shoginc hozzászólása Dec 22, 2013 /
Sziasztok! Lenne egy ilyen '81-ben gyártott orosz szörnyem, ami nem működik. Mivel nincs oszcilloszkópom és sajnos jelenleg pénz sincs ilyenre (tudjuk mennyibe kerül) ezt szeretném valahogyan működésre bírni, ha lehetséges. Szeretném megkérdezni, hol kellene elkezdeni a méréseket? Elsőként főleg a képcső működését szeretném ellenőrizni, mivel ha az ment tönkre azt hiszem felesleges a további munka. Előre is köszönöm a segítséget!
(#) BarnaPili válasza shoginc hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Első körben vedd szemügyre a csövet.Ha a fényes Getter-réteg fehér,akkor levegős lett...kuka.Ha ez jó,akkor építs vissza a helyére,és mérj.Ha fűt,azt látni, a nagyfeszt is ki lehet fáziscerkával mutatni.Elsőnek kb ennyit tennék.
Nos, már itt tartok...
Ezek szerint a cső működőképes.A beépítési pozíciót el tudod dönteni ha tekergeted a vízszintes és függőleges pozíciót beállító potikat.Utána ki lehet deríteni,hogy mi a további javítanivaló.
nos, ez megvan.. most pedig hol kell erre jelet kapcsolnom? miért van két csatlakozó az előlapon?
Az "Y" jelű BNC-re kell kötni. Megvan a vízszintes csík?
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Nos, ez itt 10Hz lenne, a jelet a számítógép hangkártyájával generáltam...
Ez miért van? 1kHZ-et generáltam neki, 100us-al mérve...
A szinkron "CTAB" potmétert próbáld meg tekergetni.Azzal meg lehet fogni.A jobb felső fehér sor kapcsolók is azt állítják.A "CETY" feliratú a hálózati 50Hz-hez szinkronoz.A mellette lévő (jobbról) a belső szinkron,a bal oldali pedig a fel vagy lefutó élre történő szinkronozást állítja.
A jel már megvan, bármit nyomok ugyanazt adja be.. viszont van egy YPOBEHb (LEVEL) potméter, ha azt letekerem szinte teljesen, egy ponton csak egy szinuszjel marad... Ja és mi az X BNC csatlakozó?
A szint potméterrel lehet azt a pontot állítani,hogy hol kezdje a szinkronizálást.(Feszültségszint).Az X bemenet a külső vízszintes eltérítésre szolgál.Az úgynevezett Lissajous ábrák,karakterisztikák rajzolására pl frekvenciamérésnél,átvitel mérésnél...
Itt találsz egy jó leírást
(#) shoginc válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Na, most úgy néz ki, valami történt... annyit vettem észre, egy kis füst száll fel a szkópból, ki is kapcsoltam egyből, majd ez fogadott... a szkóp bekapcsol és működik, de ez az ellenállás melegszik mint a bolond, így nem merem hajtani tovább.. ígyis már fekete.. az okát nem is látom mi lehet..
(#) Gabi válasza shoginc hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Szerintem a csatolt doksi 24 oldalán található rajz szerint az R34 vagy R35 pörkölődik. Valami túlterheli.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
(#) vjanos válasza pucuka hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Méregettem pár helyen, és találtam egy elég jelentős feszültség különbséget: aT1010-es tranyó emiterén egyik oldalt 0.2V, a nem működőn 5.4V A rajzrészlet:
(#) shoginc válasza shoginc hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Nos, most már teljesen jó lett a szkóp... Már csak annyit kellene tudni, lehet-e még szerezni valahonnan ezt a méretű BNC-t... Ja és mi az az 5 tűs DIN csatlakozó a hátulján? X1 felirata van...
(#) BarnaPili válasza shoginc hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Szerintem sima BNC csatik vannak rajta,ami szabvány méret.Azt meg lehet venni.
A HE-Storeban is
Miért füstölt az ellenállat?
(#) Gabi válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Nem sima, orosz szabvány, magyarul sehonnan nem tudsz szerezni. A hátuljához csatlakoztathatsz egy "két sugarasító" dobozkát eredetileg.
Következő: »»   111 / 247
