Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Találkoztatok már olyannal, hogy egy HMI nem szabványos lábkiosztású 9 tűs soros porttal rendelkezik? A HMI leírásában a lábkiosztás eltér a szabványostól, ez elírás lehet?
Helló knorbika!
Igen! Ez elég gyakori. Nem hiszem hogy az RS232 csatlakozó bekötésére lenne szabvány. Legfeljebb kvázi szabvány, mert a PC-nél egységes és azt várjuk, hogy máshol is ugyanaz legyen a kiosztás, mint ott. Főleg akkor van eltérés, amikor az eszköz a soros csatlakozón olyan jeleket is kiad vagy fogad, amik a PC-nél nincsenek. Pl. +5V, +24V tápfeszültségek, vagy áram hurok jelek, esetleg ugyanazon a csatlakozón jön ki RS422 vagy RS232 is, stb.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy anemométer, melynek 70mm a kanál sugara, 10mm pedig a reed csőé. A keletkezett impulzusokból kellene egy S7-300-as PLC segítségével szélsebességet mérnem. Majd egy komparátor segítségével, bizonyos érték meghaladása után egy kimeneti jelet létrehoznom. Ennek a létradiagramos megvalósításában kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm!
Üdv Barni87!
Milyen szünet idejű és hosszúságú impulzusokra lehet számítani maximum? Ha ezek közül bármelyik kisebb kb. 30-40 ms-nál, akkor számlálóbemenet kell hozzá. Az van a PLC-n? Milyen CPU?
Hello Szirty!
30-40ms-ba beleférünk, tornádó méretű szelet már nincsen értelme mérnem. A PLC 314-es CPU-val és SM321-es bemeneti modulokkal rendelkezik. Számlálóbemenetem sajnos nincsen, így ez a 40ms-os impulzus szélesség lesz a mérhető maximum.
Üdv Barni87!
Ha az impulzusok hossza és a közöttük lévő szünet sem lesz rövidebb 40ms-nál, akkor mérhető lesz, de csak akkor, ha PLC ciklus ideje kb. 20ms alatt van. Lehet mérni úgy, hogy a PLC méri az impulzusok periódus idejét és ebből számolja ki a szélsebességet. Ez a módszer nagy szélsebességnél pontatlan lesz, mert a periódus idő összemérhető lesz a PLC ciklus idejével. Lehet úgy is mérni, hogy a PLC megszámolja, hogy adott idő alatt hány impulzus érkezett és ebből számolja ki a szélsebességet. Ez pontosabb lesz, mert az idők összemérhetőségéből adódó véletlenszerű pontatlanság átlagolódik. Viszont így lassabb lesz a mérés, vagyis ritkán keletkezik új mérési eredmény. A két módszer eltérő programot jelent. Melyik felelne meg jobban?
Hello Szirty!
Elég rövidke program van a PLC-n, így a ciklus idő hossza nem jelent gondot. A második verzió jobban hangzik, milyen hosszú lesz így kb. a mérési eredmények közötti idő?
Üdv Barni87!
Idézet: „A második verzió jobban hangzik, milyen hosszú lesz így kb. a mérési eredmények közötti idő?” Szabadon választott. Minél nagyobb ez az idő, annál pontosabb lesz az eredmény. A mérés hosszát úgy kell megválasztani, hogy a legkisebb várható impulzus sebesség mellett még legalább néhány impulzus jöjjön ennyi idő alatt. A képen egy vázlat van, ami a következőt csinálja: T1 ideig (ami itt 5 sec) MW100-ban számlálja az I0.0 bemeneten érkező impulzusokat. T1 idő leteltével a számláló (MW100) tartalmát MW102-be másolja és a számlálót törli, újrakezdve a számlálást és újraindítva az időt. Tehát T1 időközönként számolt érték az MW102-ben áll rendelkezésre, ami minden T1 idő végén frissül. Ebből kell kiszámolnod a sebességet.
Sziasztok! Jól gondolom, hogy ha egy PNP kimenetű PLC-vel akarok vezérelni egy 74193 negatív élvezérelt számlálót, akkor kell közéjük egy NPN tranyó?
Üdv pont!
A PNP PLC kimenet vagy szakadás, vagy 24V jön ki. Ezt a tranzisztorral is átfordíthatod, de ellenállásokkal és zener diódával is illesztheted.
Köszönöm a választ! Még megkérdezhetem hogy, ellenállásokkal és zenerrel, hogy lesz TTL negatív él?
Él? Minden szint váltáshoz tartozik egy él. A 74193 élvezérelt. A bemenetén bármennyi ideig lehet bármilyen szint. A váltásra (élre) fog számolni. Nem értem a kérdést!
Én így tudom elképzelni. A kérdés, hogy elég meredek lesz-e ez a jel. Mert a probléma azért merült fel, mert egy relés plc pergése miatt össze-vissza számolt a megépített kapcsolás. Ami rajzot eddig találtam szintillesztésre, (nem plc után) ott a tranzisztor után még s-trigger. Szóval túl bonyolítani sem szeretném, de megbízhatóan kéne működnie.
A relé pergésén is lehet ám javítani. Itt egy megoldás ebben a cikkben. Sőt nem is egy! Bővebben: Link
Üdv pont!
Blöffre azt mondom, hogy biztosan messze lesz annyira gyors, mint amilyen gyors lehet egy PLC kimenete. A korrekt megoldás valóban a schmitt trigger lenne a hiszterézise miatt. Esetleg használhatsz két PLC kimenetet, egyikkel be (SET) másikkal ki (RESET) kapcsolsz egy TTL RS tárolót. Az biztosan nem fog prellegni. De már ez is bonyolítás ![]()
Hello Szirty!
Köszönöm szépen a segítséget! Nem is gondoltam volna, hogy ilyen egyszerűen meg lehet oldani. Örök hála! ![]()
sziasztok,
a következő problémába ütköztem Siemens S7-300-nál SFC1-et szeretném használni, a rendszeridő kiolvasására az FC156-ban. Viszont ha mutatót állítok be neki kimenő paraméterként, hibaüzenetet ad, hogy nem passzolnak az adattípusok. Egy másik projekt egyik FC-jében (FC42/Netzwerk1)ugyanígy van használva,ott jó. Csatolom a képeket. Mi lehet a hiba oka?(a típusegyezőség vizsgálat sincs bepipálva a szerkesztő beállításánál) A két projekthez tartozó PLC más típus. köszönöm előre is A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
Helló Mate78!
Mert ahol jó, ott szimbolikus hivatkozással van megadva a változó ("DB398_TRVV".DATZ) és nem ANY pointerrel. Infóban kiírja neked a kezdőcímet pointer formában. A DB1-ben készíts egy változót DATE_AND_TIME típussal és azt add meg neki így:
Helló Szirty
megcsináltam úgy,ahogy javasoltad, és rendben van. köszönöm a segítséget!
Üdv Mate78!
Jah te nem létrában csináltad elnézést, figyelmetlen voltam. Persze paraméter formája ugyan az, csak a "programsor" néz ki máshogy. A típus ellenőrzés ki és bekapcsolása egyébként csak utasításokra vonatkozik LAD és FBD-ben (összehasonlítás, matematikai műveletek, stb) a blokk hívásokra nem, vagy csak korlátozott mértékben.
Van egy Omron CQM1 Plcm TXD(48) Utasításra próbál adatot küldeni nekem, de akármilyen memória címet kérek le akármilyen hosszban Mindig csak @00EX5D* eredményt kapom. Szerintetek mi a gond?,
Helló hilbi!
Idézet: „Szerintetek mi a gond?” Szerintem az a gond, hogy valami nem jó. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2013
Nem mondod?
Valahogy erre rájöttem. De mi lehet a probléma? Pl mi az ami nem jó?
Helló hilbi!
A semmitmondó választ a semmitmondó kérdésed miatt írtam. Pont annyi hasznos információt közöltem mint te a kérdésed mellett. Idézet: „De mi lehet a probléma? Pl mi az ami nem jó?” Nem vagyok "látó", jós, varázsló, stb. Nem tudom milyen körülmények között jön létre a leírt eredmény, mi a konkrét programrészlet stb.
Mellékeltem egy pdf-et, hátha ebből valami okosat ki tudsz hámozni. Amúgy lehet egyszerűbb ha forrasztasz egyet, CP1L operation manual-jában szerintem benne van az összes fajta csatijának a bekötése, meg hogy hogyan kell összekötni ezzel-azzal az Omron termékkel.
sziasztok
olyan segítség kellene hogy az NQ5 kijelzőt összeilleszteni a CJ1M el rs232c-n kijelzőben létrehozni 1 adat mezőt amit a plc is lát és ott feltudom használni min 1 bemenetet kijelzőn 1 gombot létrehozok write valve to CIO000 vagy lr,hr viszont a plcben nem látok változást valakinek1 minta progamja nem akadna amibő el tudnék indulni ?
El tudnád küldeni a projectet amiben ezt megcsináltad?
Üdvözlök mindenkit.
Egy kérdés. S7-300-ast (CP 342-5) és ET200S-t (151-1aa04-0AB0) szeretnék összekötni Profibus-on. A PG kábelével megtudom ezt tenni? Még csak ismerkedem a technikával ezért elnézést, ha zöldeket kérdezek. A választ előre is köszönöm. Üdv: ipijani |
