Bár ha ötvözni lehetne a szilikon csövet a kábelharisnyával , akkor talán a harisnya megtudná védeni a szét szakadozástól , és még jó hajlékony is lehetne , talán..
Akkor ezt most dicséretnek veszem.
Heló! Íme egy Orion SE-260 készre szerelt végfok modul.
Nagyon szép tiszta hangja van,és semmi gond vele,csak ajánlani tudom,az építeni vágyóknak. Köszönet a nyák készítőjének, Baluka13 fórumtársamnak. A kimeneti teljesítmény mérő meghajtó áramköri részt nem építettem meg,mert edes kijelző lesz hozzá építve.
Elkészült több hónap munka árán, szabadidőmet nem kímélve éjjel nappal a fedélzeti számítógépem.
Videó Leírás, bekötés
Jó lett, nekem is tetszik!
Viszont észrevettem pár helyen 1-1 apró betűkihagyást: - impulzus / főtengely (fordulat) - SZF = ... feszültsége - TMI = ... feszültsége
Nagyon tetszenek a munkáid, mint ahogy ez az előerősítő is. Lehet róla valahol olvasni infokat? Esetleg tudnál segíteni az utánépítésben? Nyákrajz, kapcsolási rajz, alkatrészlista stb. ? Szeretnék egyet én is építeni, mert néhány torzítóhoz szükséges. Köszönöm.
Itt az oldal közepén található, innen építkeztem én is!
Kezembe akadt két HDLU-1414 -es kijelző, gondoltam csinálok az egyikből egy hőmérőt. Egy hátránya van, tíz lábon kell vezérelni, cserébe viszont eléggé szokatlan. A tizedesjelzőt helyettesítő nyíl lefelé mutat 0 °C alatt.
Az egyik hölgy ismerősöm születésnapjára készítettem egy kis ajándékot. Az üveg díszt (az idő rövidsége miatt) vettem, a fa tartó és az elektronika saját készítés. Az elektronika tulajdonképpen egy komparátorral felépített alkonykapcsoló, a szenzor egy fotoellenállás, a táp pedig egy telefontöltő. 5 db smd fehér LED szolgáltatja a fényt.
Ötletes. Grat.
Nekem is nagyon tetszenek ezek a kijelzők, egy hasonlóból próbálok I2C-s kijelzőt építeni (pont a sok vezérlőláb miatt).
Valóban jó ötlet, főleg karácsony előtt....
Húúú, mi a típusa ennek a kijelzőnek? Nagyon tuti!
De jól nézz ki! Jó pici lett. Ez a kijelző nekem is tetszik!
Készítettem egy deprez műszeres órát. Íme a képek róla.
Hűűűű, ez mekkora vagány lehet! Videót csinálnál róla esetleg? Gratulálok az alkotásodhoz!
Szia. Köszönöm a dicsérő szavaidat, ime itt a videó amit kértél.
Gratulálok ezt nagyon jól kitaláltad!!!
Szép munka! Ebben a színes kijelzős világban nem is gondoltam, hogy létezik ilyen is.
„Egy újszülöttnek minden vicc új”
Ez tényleg nagyon szupi. Gratulálok.
Gratulálok
![]() ![]() Bari
Avagy légdzsungelben számtalan ujratekerés után sikerült eltalálni mindent az önrezgő inverteremben ami a motorom gyujtásának fogja szolgáltatni a vellanyt. Remélem Nyemi is látni fogja a képet az utolsó pár mondatára hallgatva módosítottam a trafón és az eddigi 150V 5-10W helyett már 200-250V 25W-ot tudtam elérni a műszer szerint 480V-ot ami szerintem csak a tüskék miatt annyi valóságban terhelés alatt kb. 300v lehet maximum de ez már bőven elég így.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
