Szégyen szemre ,ajálgatom a fenti HF gyujtást másoknak,aztán meg nálam se dolgozik ![]()
Szevasztok,
nyekk mester, csak egy ötletem van, hátha segít: A ty3 tirisztor anódkörében lévő tekercs végeit felcserélni... ![]()
Szia Zoli!Igazad lehet abban, hogy az 30 V körüli feszültség alacsony. A melóban most lessz audit, és a hegesztőgépeket is most mértük be az összeset. 98 db AWI gépet, és zömében 92 és 110 V között van az üresjárati feszültségük. Persze megfelelő terhelésen mérve. Ezzel egyből gyújtanak, és utána esik le a feszültség. A régebbi trafós gépekről ha megtalálom a rajzot beszkennelem, mert egy trükkös kapcsolási részlet van benne, ami nélkül nem hajlandóak HF gyújtásra, csak szikráznak. Üdv: Jani
Ha a diódákat és az ellenállást beteszed,akkor az üresjárási feszültséged magasabb lesz, mert a két dióda kisöntöli a két tirisztort. A soros 50W-os ellenállás azért kell bele,hogy a hegesztőáramból max.6-10A folyjon a diódákon, ez pont elég ahhoz,hogy a nagyáramú ívcsatorna kialakuljon. Azután már a tirisztoros szabályozás lesz aktív. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
Helló.
Hát a mesterhez,én még mesze vagyok,de kösz!Meglepődve látom milyen gyorsan jött a segítség,amit nagyon Köszönök! A ty3 -al már próbálkoztam,ne ő a bűnös. Ma ha sikerül berakom a két diódát ,az ellenállásokkal. maszek0005 a rajzok jöhetnek,azokból mindig tanul az ember ![]()
Küldöm a fájlokat. Csak bocsánatot kérek mert fejre állítva szkennelték be. Tisztelettel: Jani
Kösz!
Tiszteletem!
Nem lettem boldogabb,a két dióda bekerülte sem oldotta meg a problémát,kapott kondenzátort is,igy 70 V-ig sikerült feltornázni a feszültséget.Most meg azt játsza,hogy mindaddig van szikra míg a hegesztő trafót be nem kapcsolom,akkor jó ha van 1-2 mm.Már nem tudok hová nyúlni,lehet ez a koncepció ilyen formában működés képtelen.Még egy próbát kap,de most vagy gyújtótrafó,vagy sorkomenő lessz a bűnös,ha ezek sem válnak be ,marad koppintósnak ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Az az 1-2 mm-es szikra nem képes begyújtani a főáramú ívet?
Ezen csodálkozom, mert pl. a KND 350-500-as gépeknél jó esetben van 1mm-es szikra, és úgy gyújt ahogy kell. Valahol másutt van a gubanc, nem a nagyfesz egységnél. Persze azért a szikrának kell legyen némi energia tartalma,hogy ki tudjon alakulni az elektronvezetéshez szükséges ionizált csatorna. Tehát ha a keletkező szikra nagyon vérszegény, akkor abban az elektronáramlás nem tud megindulni. Idézet: „A ty3 -al már próbálkoztam,ne ő a bűnös.” Nem hát, mert akkor nem volna magasfeszültség... Idézet: „tirisztor anódkörében lévő tekercs végeit felcserélni...” És ezt is próbáltad? Ha nem egyezik a magasfeszültség polaritása a munkaáram polaritásával, soha nem fog létrejönni az erősáramú ív...
Szia Staci!
Ha nem egyezik a magasfeszültség polaritása a munkaáram polaritásával, soha nem fog létrejönni az erősáramú ív... Hát ebben nem egészen értünk egyet. Még pedig azért nem, mert a nagyfeszültség generátor frekvenciáját az 555-ös IC határozza meg, ez pedig valószínűleg elvétve lesz szinkronban a hálózat 50Hz-es frekvenciájú jelével. Magyarán fordított fázishelyzetnél a keletkezett nagyfeszültségből kivonódik a nagyáramú rész üresjárási feszültsége.Persze, az is igaz, ha az indukált nagyfeszültség pont ellenkező irányú mint a munkafeszültség,akkor ez gyújtási problémához vezet. Ezt a legegyszerűbben a TRWN jelű, nagyfeszültséget becsatoló trafó szekundert kivezetéseinek felcserélésével lehet orvosolni. Szerintem egy próbát megérne.
Már nincs amit nem próbáltam,tirisztoron megfordítottam,a szekundert megfordítottam,a fojtó után tettem a HF gyujtást,trafókat cserélgettem,ééés semmi.Pedig a kapcsolási rajz szerepel egy Lengyel,vagy Szlovák folyóiratban töbször,(Elektronica Prakticyzna azt hiszem így hívják).Gyújtótrafós megoldással van valakinek tapasztalata?
Szia nyekk
Valamit nem értek a kapcsolási rajzodon. Minek 30VA-res 220V/24V transzformátor a nagy feszültség előállítására ha a feszültség kétszerező kondenzátorai csak 100nF-osak (eredő 50nF 400V= 4mJ Hmm.. ![]() Én biztos hogy megemelném legalább 2X470nF, de lehet hogy az 2X1µF se lenne túlzás (500nF 400V =40mJ szikra energia ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Amit Nyemi írt, abban van igazság. A gyújtótrafós megoldással az a baj,hogy nagyon magas lesz a feszültség, ami semmilyen szempontból nem lesz jó, igen kicsi lesz mellette az áram, emiatt az energiatartalom is. A kondikkal tényleg lehetne variálni, de fontos, hogy a rajzon is szereplő típus ajánlást komolyan vedd, azaz csak impulzustűrő kondi jó ide. Nem túl magas a tirisztor gyújtását végző 555 kapcsolási frekvenciája? Mert ha gyorsabban ismétlődik a kisütőimpulzus mint a kondik feltöltődéséhez szükséges idő amennyit megkívánna, akkor a feszültségkétszerezés inkább csak feszültségfelezés lesz.
Megpróbálkozok a kondi cserével,ma figyeltem fel hogy a 1k.poti tekergetésére nem változik az ív,pedig ez nem volt így,lehet az ic körül nincs valami rendbe,holnap átnézem ,mi történhetett. Kösz az eddigi segítséget ,mindenkinek!
Nyemi tanácsát megfogadva kapott még két 1 µF kondit,(hát ha gyermekoromba valaki ilyen szikrát "csihol" a kétütemű motoromba az égig magasztaltam volna ![]()
Ugye a gyújtáskor a P1 be van húzva? Mert azok a diódák, söntölik a tirisztorokat.
A R1 sincs benne? A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2013
Szia Zoli! Szerintem helyes lesz, mert ha megnézed az általam beküldött rajzot, ott is egy hasonló megoldás szerepel, 3 fázisú egyenirányítás után, 92 V-olt jelenik meg a két 180 W- os ellenállás után. Ha a rajzon F7- el jelölt bizti kiment, akkor nem lehet rábírni ívre a gépet, csak szikrázik. Ezért szerettem volna figyelmedbe ajánlani ezt a megoldást. Tisztelettel: Jani.
Ha az üresjárási feszültség 70V,annak simán gyulladni kell, a 70V már több mint elég az ív begyújtásához. A hozzászólásokat olvasva többféle kérdés is felmerült, érdemes lenne végig ellenőrizni mindent, pontról pontra. A régi Froniusokon csak 50V a gyújtófeszültség, és simán gyújt az ív. Egy dolgot viszont eddig nem kérdeztem: Ugye megy az argon védőgáz a pisztolyon, amikor be akarod gyújtani az ívet? Mert ha nem megy, akkor az életben nem fogod begyújtani azt a hegesztőívet, legalábbis használható formában nem.
Jön,igaz előfojást nem adtam a gáznak,de szerintem hobbi gépeken ezzel nem is szoktak foglalkozni
Ja .és még valami,a gázzal biztos nincs baj,mert gáz utánfutást tettem be,és ha ezt mondjuk 10s -ra állítom,akkor a két egymás utáni gombnyomás közt biztos van gáz.Ha megy a HF,és próbálok kopintva ívet fogni,akkor sem akar ,olyan érzésem van mintha két dolog valahogy ellentétben volna egymással.Létezik ez?
Ha a dióda hídról jövő 70Voltra azonos polaritású de nagyobb feszültséget kapcsolunk lezárjuk a híd diódáit.
Az R1 csökkenteni, vagy párhuzamosan kötni vele egy nagyfeszültségű diódát. Bár lehet hogy csak a tirisztor anódkörében levő transzformátor primer kivezetéseket kéne felcserélni. (Mert a kapcsi rajzon határozottan jelzik a végeket, okkal ![]()
Még az R1-et nem próbáltam csökenteni,de a diódát bekötöttem,az Anód körbe próbáltam a kivezetéseket megcserélni. A következő kapcsolási rajzal is próbálkoztam,azonos értékekkel.Idáig jutottam:TIG próba .De ívet így sem fog,a kis videóból látszik .Mostmár tényleg nem tudok mivel próbálkozni
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Ezzel a rajzzal csak az a baj,hogy a 20A-es diódák fordítva szerepelnek a rajzon, mint ahogy lenni kellene neki. Remélem nem így próbáltad a kapcsolást elkészíteni?
Még egyedül így nem próbáltam
Nincs avval a rajzzal semmi baj, csak éppen nem úgy vannak rajzolva a tirisztorok mint az előzőnél.
Bocsi, igazad van felületes voltam,nem néztem meg az ellenállások értékét.
Koppintósan elsőre indul?Vagy akkor is vannak sikertelen gyújtási kísérletek?
