Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   10 / 170
(#) hoax válasza szamóca hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Jó ötlet!
És elég egyszerű megoldásnak tűnik!
Ahogy lesz rá "érkezésem", ki is próbálom a használhatóságát...
(#) Carter hozzászólása Dec 15, 2007 /
A VF2 +-40 V-os változata mekkora terhelés esetén adja le a 100 W-ot?
(#) szamóca válasza Carter hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Pki = ( Upp x Upp ) / ( 8 x Rt ). Upp a csúcstól csúcsig mért kimenő feszültség.
Ahogy Király a leírásban irja is.
Helyettesítsd be az értékeket.
Tápfeszből számolt teljesítmény a P=(U*U)/(2*R)
(#) Carter válasza szamóca hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
4 Ohm-ra az első képletből 98W a másodikból 200W jön ki. Nem?
(#) alex.taylor válasza Carter hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
itt mindent el tudsz olvasni vele kapcsolatban
1. (80*80)/(8*4)=6400/32=200
2. (40*40)/(2*4)= 1600/8=200
De a táp meghúzása miatt eső fesz nincs beleszámolva.
+ a FET-ek SOA-ja miatt nem ajánlatos a 4ohm, inkább biztosabb a 8 és ott 100w-ot kapsz.
(#) Carter válasza szamóca hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
A probléma az hogy 2x28v a trafom, a hangfalam pedig 4 Ohm.
Az megoldás lenne hogy mondjuk nem adok a végfoknak 1V jelet csak mondjuk 0.5V-osat? Vagy a visszacsatoló ágon változtatni? (100 W kéne)
(#) szamóca válasza Carter hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Ha jól emlékszem valaki a topikban már írta hogy járatott 40V-ról 4ohm-ra VF2-őt. De nem akarta hosszú távra, csak próbából.
(#) troby hozzászólása Dec 16, 2007 /
Végigolvastam a forumot meg a Király oldalát.
Azt szertném kérdezni hogy melyik a legjobban szóló vf változat, a teljesitménye nem számit szobába lesz.
Köszi szépen üdv Robi
(#) Carter hozzászólása Dec 16, 2007 /
És +-30V-al bírná a 4 Ohm-t?
(#) hoax válasza troby hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
A VF2-t mindenki dicséri!
Lehet, hogy nem véletlenül...
Viszont a VF4-ről még nem hallottam, hogy megépítette volna valaki.
(#) Müszi válasza hoax hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
A VF2 nem építettem meg, de a VF3 egy piszok jó végfok, én megelégedettséggel hasznélom jó ideje
(#) vicsys válasza troby hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Ha szereted a fet-es hangot és kisméretű jóminüségű végfokot akarsz: VF2.
Nekem nagyon bejövős. Még a csöves után is kellemes a hangja.
(#) nebszter85 hozzászólása Dec 27, 2007 /
Valakinek nincs meg véletlenül a VF2 terve pcb fájlban?
(#) Carter hozzászólása Dec 27, 2007 /
Megépítettem a VF2-t. +-32V-al táplálva 4 Ohm-os terheléssel baromi jól szól Ja és nincs semmi alapzaja.
(#) szamóca válasza Carter hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
Gratulálok! Milyen a vég FET, 9240-240?
(#) Carter válasza szamóca hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
9540,540. Ez az első diszkrét elemekből épült erősítőm ami működik is
Full hangerőn se torzít, nem mászik el a munkapont, nincs füst, á el se hiszem.
(#) Müszi hozzászólása Dec 30, 2007 /
Én is építek egy VF2-t, és az a kérdésem, hogy ez az erősítő működik-e +-23V-ról?
Ha igen, 8 ohmra mekkora teljesítményt ad így le?
Köszi
(#) szamóca válasza Müszi hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
33W-ot, de a tápmeghúzás miatt 3V esni fog a 23-ból akkor már csak 25W.
(#) Müszi válasza szamóca hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
de menni fog?
Az 1,8K-os ellenállásokat (30V-os verzió) 910Ohmra cserélném.
Akkor szerintem menne.
Köszi
Bocs van más is!
Az Au-t állító 30KOhm-ost 22K-ra, de lehet hogy az MPSA 42 emiterén lévő 2,7K is kell csökkenteni ha nem lehetne a
nyugalmi áramot beállítani.
Ha pedig biztos akarsz lenni kérdezd a Király Tibor-t, ő biztos segít.
(#) KD mester hozzászólása Dec 30, 2007 /
Nem kell rajta semmit változtatni, csak a két 12V-os Z dióda előfeszítő ellenállását kell csökkenteni. Az érték (Ut-Uz)/Iz= (20V-12V)/10mA=0,8Kohm= 820, v. 860Ohm-os ellenállások megteszik, de jó a 750 is.
(#) Müszi válasza KD mester hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Utolsó kérdés: A +-30V-os változatban használhatok IRFP240, 9240-es fet párt?
A diódák helyett használhatok BD139 tranyó belső B-E diódáját?
Asszem KD mester írta ezt, csak azért kérdezem, hogy tényleg működik-e így rendesen?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Kicsit visszalapoztam a témában úgyhogy az 1. kérdés tárgytalan bocsi
Tehát csak 1 kérdés: az 1N4148 helyett szeretném a BD139 belső B-E diódáját használni, ez csak azért fontos mert a kistranyót könnyebb felfogatni mint a diódát (figyelem már elég régóta a témát)
(#) lalipityu hozzászólása Jan 4, 2008 /
Látom már sokan megépítettétek a vf2-t vf3-at én is megépítettem jó is lett most vf2 van soron saját nyáktervvel a kapcsolás alapján de valami nem stimmel
nem tudok nyugalmi áramot állítani nincs meg a jel az ic 6-os lábán sem pedig meg van a tápja mpsa tranyók helyettesítőit raktam be bf393,493
vf2.EMF
vf2-vel kapcsolatban még terhelés nélkül meg van a jel de 8 ohm ra ugy reagál hogy pár tized volt négyszüg lesz a kimenetén
(#) razor hozzászólása Jan 24, 2008 1 /
Hali
Milyen ragasztóval érdemes felragasztania diódákat a FETekre???
Én fehér palmatexre gondoltam csak szerintem leolvadna, vagy nyúlóssá válna a nagy hőtől...van valakinek valami ötlete?
(#) Peti_85 válasza razor hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Én csak simán az a fehér szilikonos hővezető pasztával trutyiztam be. Nekem úgy frankó volt.
Bár nem nyúztam nagyon sokat az erősítőt (VF3) szóval ne vedd készpénznek.
Következő: »»   10 / 170
