akkor egy 9Vos 100VAes trafó megfelel? Mert szerintem nem szükséges a stabilizált 12V, a 9VAC egyenirányítva nincs 13V, és a gk. akku sem stabilizált 12-t ad!
A Technikai adatoknál ott van hogy a bemeneti áram max 12A. Veszel vagy szerzel egy 11,5V/120VA trafót, az már szerinetem elég lesz. Ha lehet akkor toroid az jobb mint a sima és kisebb.
szerintem stab kell neki! Idézem: "Egy nem megfelelően stabilizált táp használata veszélyes lehet, illetve tönkre is teheti az Intelli-Control-t!"
A 11.5V nem sok egy kicsit? mert az egyenirányítva 16.26V! Én egy sima 230/9VAC trafóra gondoltam, mert az egyenirányítva 12,72V és elvileg stabilizált 12V kéne, amit nem nagyon tudok megoldani, mert a 78L12 is max 5 A-t bír!
köszi szépen! És akkor ahhoz kellene a 11,5VAC/120W? Nem tudod, hogy ilyet hol tudok beszerezni, vagy hol lehet ilyen toroidot tekercseltetni? Mert kerestem oldalakat, de nem igazán találtam megfelelőt.
Valahogy így! vagy a másik kapcsolás, ezt a neten találtam.
Lámpa szaküzlet! Ilyeneket szoktak a 12V-os halogén spotlámpákhoz használni. csak igy zárójelben megjegyzem, hogy nem olcsó az ilyen teljesítményű trafó.
Inkább a 2. kapcsolást csináld meg! Lefaragsz belőle 3 v. 4 tranyót mert ugye neked nem kell 30A és akkor jó lesz.
Találtam egy 12V/300VAes toroidot vaterán 3500ért! ez jó lenne? kicsit sokat bír.. Lehet, hogy a Te megoldásodnál maradok, mert az egyszerűbbnek tűnik!
szerintem azt érdemes megvenni 3500-ért. Az én megoldásom lehet nem tökéletes. Fejből rajzoltam és már tök régen csináltam ilyet. mostanában nem kellet nekem ilyen nagy áramokkal foglalkozni.
És a TIP-eket a másik rajzban hűtőbordára kell szerelni? Hány darab szükséges nekem? Majd próbálok hozzá tervezni valami nyákot, és majd akkor azt fogom megépítani! Nincs MSN címed? mert nagyon kiközösítettük ezt a fórumtémát, és eléggé el is tértünk tőle..
A mail címem az MSN címem. Ha rám kattintasz megtudod.
Nekem van itthon egy nagyon szuper, hiperintelligens, számítógép tudását meghazudtolóan okos akksitöltőm. (Remélem, nem ölte meg egyik akksimat sem még...ha eddig még nem tette meg, mostmár nem is fogja
![]() Megosztom veletek a TECHNIKÁT, hogy milyet NE vegyetek soha ![]() Íme:
Vazze! ilyen volt nekem is, nem sokáig.........
Asszem ezt alkatrész-költség szempontjából nem nagyon lehet felülmúlni
Hát nem.
Én megunván a 12órás töltést, feltuningoltam külső tápossá és Áramgenerátort raktam bele + CD4011-el időzítőt 5 órára.
Itt és MOST közreadom a típusát
![]() (a lassú töltés folyamán 56 mA-rel tölti az akksikat...naggggyon kemény ![]()
Szegény most valahol a padláson hever szanaszét. de lehet már kidobtam a francba.......
Egy kis segítség:
78Lxx 0,1 A 78Mxx 0,5 A 78xx 1 A 78Sxx 2 A 78Txx 3 A 78Hxx 5 A Vígasztaljon, én sem tudtam, hogy létezik 5A-es! ![]()
Rajzot küldenél?
(Az 5 órás időzítő érdekelne. ![]()
Húha! Az már legalább 6 éve volt. Nem nagyon emléxem a kapcsolásra csak azt tudom hogy 1000µF kondi volt benne és azthiszem 3MOhmos ellenálás. És start gomb megnyomásával indult a töltés. Szóval egy monostabil áramkört kell készítened. Vagy CD40160-al csinálsz egy számlálót.
Szasztok!
Nem tudom él-e még e fórum, de volna egy kérdésem: Van nekem két zselés akksim (nem a NiCD vagy NiMh), azokhoz kell valamilyen spec töltőt eszkábálnom, vagy elég ha a megadott max töltőáramot nem lépve túl állandó árammal töltögetem? ![]() Ha erre tudnátok vmi választ, naggyon tudnék neki örülni. ![]() Kössszi
Sem a megadott áramot sem a feszültséget nem lehet átlépni. A töltés elején nagyon nagy áramot venne fel, ha feszültséggenerátorosan töltöd, ha pedig áramgenerátorosan, akkor túlléped a feszültséget a végén.
Tehát: Pl. egy 723-as stabilizátor IC-vel csinálj egy 13,6-14,4V os tápot, aminek az áramkorlátját az akkumulátorra megadott legnagyobb értékre állítod. Ha 1A - t elbír, akkor egy egyszerű 3-lábú stabilizátorral is megoldhatod, csak meg kell emelni a feszültségét. Érdemes itt szétnézni: www.forex.hu
Kösz' Szépen Dudus!
Sajnos még a 723-mas Ic-t nem ismerem (bár van egykét régi fémtokozású raktáron-MAA723), de majd utánna nézek. Sajnos a kis akksihoz nem jó a stabkocka, mert 0,3A-t ad meg max áramnak (12V/1,2Ah), de a nagyobbikhoz jó lehet, ahhoz 2,1A-t ad meg max (6V/7Ah). Úgyhogy a 12V-oson kell még agyalnom. De nagyon köszönöm az infóT!! ![]()
Van abból kisebb áramú is, ha jól emlékszem a 78LXX-az 100mA - t tud. Kicsit hosszabb idő alatt, de csont nélkül feltölti és még melegedni sem fog.
Nono! Azért akkut nem töltenék 100mA-es tokkal... Ha egy teljesen kisütött akksi kerül rá, akkor a rajta eső fesz miatt a disszipáció biztosan tönkreteszi.
Nem lehet kikerülni az áramkorlátozást, de ezt a legprimitívebb módon elég intézni: NPN áteresztő-bázisában zenerrel- beállítva a töltési végfesz. és egy másik (kis) NPN tranyóval soros ellenálláson eső feszt figyelve áramkorlát. Szakaszos üzemnél (kimeríted, majd felteszed tölteni) a töltési végfesz 14,4V, ha beépítve folyamatosan töltöd, akkor 13,8V. |
