Fórum » Házilag akku galvánelem
Lapozás: OK   3 / 8
(#) levii válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
az nincs ráírva legalább is én nem látom csak annyi hogy acid battery azaz savas akksi
egyébként ha szabad megtudni mi készül ott mellette?
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
szabad el is árulom reméltem hogy szemetszúr
az az STK463-as végfok utánépítésére szolgáló végfok
ha savas akkor mivel töltsem ?
ioncserélt vízzel töltsd
köszi megpróbálom beszerezni
és ha nincs megtöltve akkor az állapota nem romlik?
nem hiszem hogy romlana
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
Hi
Ha megnézed az akksit akkor ott alul van az úrahasznosítás jele(a háromszög) és alatta oda van írva hogy 'pb' vagyis az ólom vegyjele. A zselés akksi is ólomból van csak a kénsav felvan itatva egy anyagba és igy nem párolog el belőle a víz. Ezeket nem kell feltölteni semmivel.
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
akkor mi baja az akkumnak?
nem biztos hogy zselés ezért mondtam hogy lehet hogy elpárolgott a víz
akkor ha rátöltök kiderül?
ha változik akkor ok han nam akkor jó lessz ledekhez....
szerintem ha zselés lenne nem lennének rajta töltő nyilások mert abból nem tudna elpárologni a víz
hy
„Ezeket nem kell feltölteni semmivel.”
ezt a zselés akkura mondod vagy az én akkumra?
mert számomra elég kétes a hozzászólásod
A zselés akkura mondtam, hogy nem kell tölteni semmivel csak feszültséggel. . Egy pár óráig töltsd 2-300mA-rel és utánna próbáld ki.
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
ez már volt töltve de ezt a töltőáramot csak !!24v!!-on veszi ez mire utal?
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Ha csak 24V-on vesz fel töltőáramot akkor az már régen rossz. 24V-on mennyit vesz fel? Szerintem töltsél bele desztillált vizet mivel ennek már ugyis mind1.Utánna nézd meg a töltést. Ha a kupakok huzamosabb ideig levoltak véve akkor elpárologhat belőle valamennyi víz, de ha nem volt levéve akkor szerintem rossz az akksi.
(#) levii válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
a töltő kupak levétele nélkül is eltűnik a víz ha meleg van (tapasztalat )
(#) Ricsi89 válasza levii hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
De ez zselés akku ami le van zárva nincs szellőző lyuk, amin keresztül eltud párologni a víz. És ez nem is töltőkupak(elvileg) mivel a zselés akksit nem kell semmivel feltölteni.
az oké hogy a zseléset nem lehet/kell de honnan tudod hogy zoly15-é zselés?
Csak nézd meg a képen a kupakokat. A sima savas akksinak csavaros kupakjai vannak, ezek meg kis gumikupakok vannak. Nekem is van egy ilyen zselés akksim, csak az 6V-os. Majdnem ugyanígy néz ki. Azon is ugyanilyen kupakok vannak. Csak sajna multkor leesett és azóta nem megy, mert eltört benne valami.
akkor töltsek bele vmit vagy vágjak vki toldalba?
igen tényleg csavaros van a simán csak én nem láttam hogy ez milyen
(#) levii válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
ha benézel a kupakon látsz benne löttyöt? egyáltalán le lehet szedni a kupakot?
Töltsél bele desztillált vizet és utánna próbáld meg tölteni, de csak max 14V-tal. Ha így sem tölt akkor szerintem rossz az akksi.
oké és mennyi desztillált vizet tegyek bele?
lehet hogy keletkezzet ilyem szulfát réteg a lemezeken és azért nem működik
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
igen le lehet szedni a kupakot (gumiból van)
és én nem látok semmi filyadégot
rakjál bele vizet baja nem lehet tőle
Ha látod a lemezek tetejét akkor addig kell feltölteni amig teljesen be nem lepi a lemezeket.
levii: Ha már szulfátréteg van a lemezeken akkor az akksinak annyi.
hát igen ezt én is tudom . de lehet készíteni/venni ilyen kis szerkezetet ami leszedi
De az is csak késlelteti a szulfátosodást. Egy pár hónapig még lehet jó lesz, de utánna megint elszulfátosodik.
igen nem hiába semmi se tart örökké
Következő: »»   3 / 8
