Sortáp vonalán szűrőkondikat gondolom cseréltél a 33 és 47u sat. Ha a BU sem melegszik akkor pedig a tápot kellene célba vennia hogy eyess holléga is említette.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
A sortáp résznél mindent kicseréltünk ellenállás ,kondenzátor, meghajtó tranzisztor,BU808 . A tápban az elején a fet-et kellett kicserélni mert szakadt volt.
Ez úgy néz ki,mint amikor menetzárlatos lesz az eltérítőtekercs.
Beírtam a körülbelüli értékeket.A nagyfesz elindul egyébként?(Húzza a szőrt a kezeden a cső eleje? )
Sajna a nagyfesz nem jut el a képcső panelig. A sorkimenő 1,2-es láb 136V. 3,4,5,6,7,9,10-es láb semmi. 8-as láb 6,7V. A 3,4,5,6,7,9-es lábnál zárlatot mérek igaz a helyén beforrasztva. Sortranzisztor helyén Collector Emitterre forrasztott izzó világít.
Szia.És azt hogy tudom ellenörizni. Esetleg van rá valami modszer az ohm mérön kivül?
Vagy kapacitásvesztett a soreltérírítő tekercs csatolókondenzátora.
Van egy Samsung CW-29Z404N tipusu képcsöves tv-m. A kép felső részén kb. 5cm-es szakaszon vízszintes csíkok jelentek meg. ( 1 piros, zöld, kék és fehér csík ) Tudna valaki megoldást javasolni a képen is látható problémára. A segítséget előre is köszönöm! Üdv.Krisz
Hiba a képeltérítő áramkörben, valószínű cserére szorul a képvégerősítő ic.
A kép teteje megnyúlt a felső sorok visszagyűrődtek.
A függőleges eltérítés IC-je körül cserélgesd ki az elektrolitkondenzátorokat.
Vertikális kör kondenzátor hiba , illetve egy megnyúl ellenállás is okozhat ilyet.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
A képen meg tudnád mondani, hogy melyik IC-re gondolsz?
Ilyet keress rajta , hogy TDA1771 ic.De nem hinném , hogy az ic lenne a ludas.
Sziasztok! Került hozzám egy samsung TV ami a tulaj elmondása szerint "ütésre indult" És végül már arra sem. Eddig még nincs rajzom hozzá de addig jutottam hogy átforrasztottam a repedt gyanús forrasztásokat és kivettem a sormeghajtót mert zárlatos de 2sd5072 van benne ami nekem itthon nincs be merjek rakni helyette Bu sorozatot? Illetve ütögetéstől elszállhatott?
Hali. Ha egy hibás TV állandóan üti ki a biztosítékot, a hiba a primér oldalon van, vagy ugyanúgy lehet a szekundér oldalon valami zárlatos, és emiatt ég ki a biztosíték?
Attól függ , hogy mitől lóg .
Megoldása válogatja. Milyen tv ez , és melyik biztosítékot üti ki ? ![]()
Hol ütögetted ?Elsősorban érintkezési hibára gyanakodnék.
A 2sd5072 800v 5A 60W , és belső védő diódával , és belső ellenállással ellátott .Ha rossz esetleg , akkor hasonló értékűvel cserélheted mondjuk NTE2331 .A BU sorozat az nem ilyen. De vajon tényleg rossz? A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Ha figyelmesen elolvastad nem én ütögettem. Már javítottam egy pár készüléket adatlapján láttam én is hogy dióda meg ellenállás van benne. Biztos hogy rossz totál zárlatos átment Drótba
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Igen elolvastam , csak gondoltam , hogy te is próbáltad ütögetni , vagy behatárolni az indulás helyét .
![]() A rajz szerint ő a sorvég , tehát ha drótba ment , akkor a környékét kell átbogarászni.Igen talán az jó helyette. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Hoztak most egy Samsung LCD Tv-t. Elég érdekes színek vannak rajta, de ha nincs jel, és belépek a menübe, akkor is, tehát nem valami scart kontakt hiba. Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a gondja?
Nekem már nem volt rá alkalmam tök halottan érkezett
Hidd el egy jó képcsöves túl él egy lcd tévét .És még lehetne sorolni.
El kellene dönteni melyik , és hány darab tévét javítasz egyszerre .Mert gyanítom ez nem az amelyikben kiüti a biztosítékot című tévé.
És ráadásul minket is megkavarsz . A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Az csak egy kérdés volt. Kaptam egy hívást,
Idézet: Azért tettem fel a kérdést.„van egy TV, állandóan kiüti a bitosítékot, megnézed?” Ez egy másik TV, amin a színek valahogy nem megfelelőek. Ilyenkor a tápban, vagy máshol kell keresni a hibát? Gyanítom hogy máshol...
Tipikus main board .A feltett képen bejelölt hűtés alatt lévő processzorok szoktak vacakolni.
Feltéve , hogy minden alkatrész , és feszültségek , és kábel érintkezések rendben vannak.
Nem vagyok egyedül ezzel a problémával, de ahogy elnézem, ők se jutottak sokra.
Bizonyságot lehet róla szerezni , ha üzem közben enyhén kocogtatod a processzor hűtőlemezét a processzorok tetején , és ha van változás , akkor az már vehető 100% os hibának.
Azt a procit amit te küldtél a képen? Mert ott a fórumban e lap cseréje után lett jó a kép. Vagy próbáljam ezt is, meg azt is amit te mutattál?
