Fórum » Hiraga erősitő
Témaindító: pcmaster90, idő: Máj 27, 2013
Üdv!Ezekhez a kondikhoz mekkora ellenállás szükséges?Ha sorba vannak kötve.Mert már van 15db belőlük és még jön 15db február elején. 100F 2.5V ezeknek az ESR értéke/db 12m Ohm Aztán még ezek mellé be akarok tenni reloop féle stabilizátort.A Wima cég is így javasolja ahogy le írtad.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
2.5...2.7 V lesz egy kondin, az ellenállás értékét úgy határozd meg, hogy kb fél watt veszteség legyen rajta.
Még stabilizátor is? Meg még jönnek kondik? Sok pénzed lehet... inkább mond le ezt a megrendelést, a meglevő kondikat meg add el... ennél sokkal egyszerűbb, olcsóbb megoldások is léteznek. És legalább olyan jók, sőt, jobbak, ugyanis elég nehéz lesz ennyi kondit megfelelően összekötni. Különben az egészre nézve a ESR, ESL nagyon meg fog nőni.
Jó lenne.....
![]() De most nincs kedvem "eredeti" félvezetőket vásárolni az eBay-ről....darabját 5 ezerért. Egyenlőre csak sima power mos-fet lesz benne. Ha igazán beválik,akkor talán megpróbálom beszerezni az összes eredeti alkatrészt.... Pl a Shinkoh tantalum ellenállásokat..... ![]()
Szia! Ha elpocsékolsz tápoldalanként 2-2db 10mF-os kondit, akár a létező legolcsóbb fajtából és stabilizátort kötsz utána, egyszerűen nem marad már semmi amit a tápfeszültség simaságáért érdemes volna tenni
![]() Illetve valami teendő mégis akad, a stabilizátor felé menő visszahatást snubberrel kéne csillapítani, ennek pontos méretezésére még gyúrnom kell, de látom a fényt az alagút végén ![]()
Kipróbáltam hogy sorba kötöttem 6db 100F 2.5V kondit ez 15V Adtam nekik 12V sabilt és az összes kondin 2V körül mértem volt ahol 2V de volt olyan is ahol 1.89V Szóval sehol nem érte el a 2.5V feszültséget. Ez hogy lehetséges?És ezek értéke elvileg 16.6F.
Sziasztok, bétára mennyire érzékeny a kapcsolás?
Vért köpve 200db BC546-556 B tranyókból nagy nehezen sikerült összeszedni ilyen párokat: 223, 225, 226 és egy kakukktojás 221-226 páros. Ennél közelebbit nem tudtam összevakarni. L0mexben vettem őket, de pipa vagyok, mert az N-esek 70%-a 200 alatti ![]() Szóval: van valami minimum béta érték ami alatt nem érdemes próbálkozni? Ha igen, mennyi? Továbbá gáz az az 5 eltérés az egyik pár esetén? Vagy inkább bontsam meg és legyenek 221-223 és 223-226? Érdemes tovább fokoznom, vagy a 2% eltérés elfogadható? Köszi ![]()
Ezt tudom de itt mindenki azt mondja hogy mindenképpen 2.5 Volt lenne a kondikon.Ezért nem értettem hogy miért hisz a bemenő feszültség kevesebb pont ezért hogy a kondik nem menjenek a maximális feszültségen
Áruld már el, hogy ha 12V -ot kötsz rá a kondikra, akkor miből lesz több feszültséged?
A kondenzátor nem termel energiát, sem feszültséget, sem áramot. Ha mindegyiken 2,5V -ot akarsz, akkor kösd az egészet 6*2,5=15V -ra, meg tegyél minden kondival párhuzamosan egy kb. 1kOhm értékű ellenállást. Amit rákötsz feszültséget, az osztódik meg a kondenzátorokon, a kapacitásuktól függően. U=Q/C, a töltés (Q) azonos minden sorba kötött kondenzátoron, és Q = Ce*U. Ebből számolható, hogy mennyi feszültség fog jutni egy kondenzátorra, ha sorba kötöd őket. A kisebb kapacitásún több feszültség lesz, és mivel nem egyformák a kondenzátorok, mert létezik gyártási szórás, ezért nem lesz azonos rajtuk a feszültség. Ezen szoktak ellenállásosztóval segíteni, mert akkor a kondenzátorok az osztási arányoknak megfelelő feszültségekre fognak töltődni. De több nem lesz, mint amennyit összesen rájuk kötsz. Jó is lenne... A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Pontosan ezt a válasz vártam mielött elkezdenék vitatkozni.Na szóval Ha sorba kötök 100F 2.5V DC kondenzátort 16db az 40V és kb 6.5F lesz mivel van szórás.Ez értendő majd a rajtuk eső feszültségen is.Ezeket megtáplálom 25VDC-vel ami nem stabil így gyök2 vel szorozva kapok 35VDC feszt.Tehát a kondenzátorokon eső feszültséget kiszámolva 40-35=5 és 5/16=0.31V 2.5-0.31=2.19V tehát egy kondenzátoron 2.19V olt fog esni.Ez nyilván változhat a kapacitás szórásokból.És akkor kérdem én hogy ez pl mért lenne füstgép?
Idézet: Bővebben: Link „Ezzel legfeljebb füstölni lehet, mást nem. A sorba kötött kondenzátorok feszültség értékei nem adódnak össze, mert a töltés két azonos potenciálon lévő fegyverzeten megoszlik két sorban összekötött kondenzátor esetén. A kondik nem úgy viselkednek soros/párhuzamos kapcsolásban,mint az ellenállások. Egy soros tömbnek kb. 4700µF (csak hasra ütöttem, nem volt kedvem végigszámolni) lesz az eredő kapacitása és 2,7V a megengedhető max. feszültsége. Két párhuzamosan kötött kondenzátor kapacitása összeadódik, feszültség terhelhetősége pedig a kisebbiké lesz. Két sorba kötött kondenzátor feszültség terhelhetősége szintén a kisebbik kondenzátoré lesz, eredő kapacitásuk pedig egyenlő C1 x C2 x C2...x Cn összegével. Az x művelet a replusz művelet, vagyis két (C1,C2) tag esetén egyenlő C1*C2/(C1+C2) -vel. Például, két db 2200µF -os kondenzátort sorban kötve az eredő kapacitás 1100µF lesz. Tehát, annak a kondenzátorerdőnek semmi értelme. Füstgépnek viszont egész jó lesz 25V -ról ” A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Igen, az idézett hozzászólásom felvetése jogos. Hulla fáradtan, vizsgákra készülve írtam, de mire észbe kaptam, nem volt már időm módosítani. Ott a pont.
![]() Viszont abban a hozzászólásodban, amire az előzőt írtam, eggyel visszább, egyértelműen azt írtad, hogy 12V ot kötöttél rájuk és nem érted miért nincs a kondikon 2,5V. Idézlek: Idézet: „Kipróbáltam hogy sorba kötöttem 6db 100F 2.5V kondit ez 15V Adtam nekik 12V sabilt és az összes kondin 2V körül mértem volt ahol 2V de volt olyan is ahol 1.89V Szóval sehol nem érte el a 2.5V feszültséget. Ez hogy lehetséges?És ezek értéke elvileg 16.6F” Még most is azt mondom, ha 12V -ot kötsz rájuk, ne csodálkozz rajta, hogy nem lesz a kondikon 2,5V, mert ahhoz 15V kellene rájuk. 1: 6 darabot írtál, nem 16 db -ot, 2: 12V stabilt írtál, nem pedig 25V szűretlen DC -t. Arra kaptad meg a választ. Viszont túl kellene már lépni ezen a kondihalmon, kezd off lenni. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Most hogy írtad hogy nem tudtad javítan az idézeted rendben van.Én meg direk ezért kérdeztem meg tőled hogy 2Volt helyett miért nem 2.5V van a kondikon hogy erre valyon mit válaszolsz.Ebből szerettem volna kideríteni hogy először valóban hibás leirást adtál vagy sem.Csak azért szerettem volna ezt így tisztázni mert ha valaki aki netán ezekkel a dolgokkal nincs meg a kellő tapasztalata akkor belekeveredne hogy most akkor hogy is van a soros és párhuzamos kondenzátor kapcsolás?Te véletlen írtad amit írtál én meg direkt
Én azért párhuzamosan tenném a kondikkal azokat az ellenállásokat, az a biztos. Ha idővel elkezd jobban csökkenni valamelyik kondenzátor kapacitása a többihez képest, akkor azon meg fog emelkedni a feszültség, a többin meg kevesebb lesz.
Mivel nekem +-táp kell, készítettem egy tervet a negatív oldalhoz is az IC adatlapja alapján.
A jpeg a Tina-ból való, a pdf pedig az Eagle kapcsolás, amiből nyákot terveznék. A kettő elvileg egyezik.. Megnéznéd, hogy ez így jó-e? Kösz előre is.
Szia! Mielőtt elmélyülnék benne, egészen biztosan nem lehet a transzformátor szekunder tekercseit szétválasztani? A középen megcsapolt tekercs erősen aláássa a táp jóságát!
Amennyiben a szekunderek szétválaszthatóak, akkor a két tápoldalt teljesen egybevágóra javaslom készíteni. Bővebben: Link
Szia! Tulajdonképpen szét lehet választani, csak módosítanom kell az anyagrendelést. De akkor így csinálom, köszönöm.
Az ajánlott irodalom Király Tibor tanácsai különös tekintettel a tápellátásra
Megjött a táp a Hiraga-hoz....és ha minden jól megy,pár héten belül jönnek az eredeti (2SC1096-2SK634) meghajtók is....
Bizony!
Értem, de a kapcsolóüzem nem igen jó egy audiofile erősítőnek, de javíts ki ha tévedek...
Tévedsz....
De ezen ne csodálkozz.Én is rendkívül szkeptikus voltam....de ha megnézed,ma már sok gyártó,köztük pl a Linn,Wadia....stb...használ kapcsoló üzemű tápot. Én akkor adtam fel az elveimet,amikor meghallottam a saját autóba szánt példányomat. Szóval szerintem nem kell tartani tőle. Egy jól megtervezett/elkészített kapcsitáp,simán pariban van egy hagyományos trafós táppal szemben....sőt,némely paraméterében még fölül is múlja azt....
Elkészültem egy ilyen táppal a Hiraga 30W erősítőhöz. TO-3 tokozású MJ 11016G darlingtonokat tettem bele. Az lenne a kérdésem, hogy várhatóan mekkora hűtés kell rájuk? Mondjuk ez megfelelhet? Bővebben: Link
Szia! Az sajnos nagyon kevés. A két csatorna együttes nyugalmi áramát kiszorzod a darlingtonon eső feszültséggel (6-7V-ot javaslok) máris látod mivel állsz szemben. Egy fél végfoknyival kalkulálhatsz.
Kösz. Még szerencse, hogy erősen túlméreteztem a bordákat. Egy kicsit ugyan nyűgös lesz a mechanika, de nem vészes.
A koppanásgátlókban LM317-es saját táp van 12V-ra beállítva. Ráköthetem párhuzamosan a végfoktáppal ezeket is a toroidra, vagy inkább illik saját trafót beépíteni nekik? Azt tudom, hogy az LM317 elvisel ekkora feszültséget, inkább az esetleges zavarok miatt kérdezem.
Ez az elenyésző terhelés nyugodtan mehet ugyan arra a trafóra.
És ha szabad tudni milyen tipusú kapcsi tápot alkalmaztál ebben az autós verziójú hiragában ,magad készitetted vagy esetleg neten rendeled? Tudnál valami infokat adni róla ,pl. teljesitmény ,kimeneti feszültség
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Szabad....Krahlig Zoli a Soner Audio-tól jó barátom...ő készítette nekem. Félig-meddig egyedi darab. 2X25V nagyjából 180W-ot tud folyamatosan. Egyébként TL494-re épül.
Esetleg kapcsolási rajzod nincs véletlen a táphoz?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
