Köszönöm a válaszod. A kipurcant fénycsöves égőket általában szétszedem, és a használható alkatrészeket megmentem. \pl dióda, ellenállás.\
Nosztalgiázom... Amikor a Spar áruházban megjelentek az első kompakt égők, vettem egyet, emlékezetem szerint 15 (11?) W-os volt. Ismerősöm "békebeli" szűk szájú lámpaburáján kellett (volna) a foglalatba beletekerni. A lényeg: a fénycső a kezemben maradt, ez meg ugye nem garanciás bibi...
Menteni a menthetőt, próbaképpen az elektronikán a kis fénycső csatlakozó vezetékeire "ideiglenesen) rákötöttem egy 20 W-os fénycsövet. Kb. 12 éve volt, azóta is működőképes. Nincs gyújtási villogás, és stroboszkóp hatás sem jelentkezik (a 20-30 kHz-es frekvencia miatt). Egyébként az általad hivatkozott (13003) típusú kis tranyó van az elektronikában. Nem szedtem szét az elektronikát, csak a csővecske volt hibás. Össze is gyűjtöttem az évek alatt jó néhány halott kompakt égőt (kollégáim is gyűjtötték nekem, akkoriban még nem voltak veszélyes hulladék gyűjtőhelyek az áruházakban.) Skori honlapján jó pár kompakt-égő kapcsolás található, jó gondolatébresztők...
Sajnos a korom miatt csak néhány probléma megoldását csinálom meg. Fiatalabb koromban még orgonát is építettem, meg fotózáshoz szükséges exponáló órát. Még rádiócsöveim is akadnak, meg egyéb sok alkatrész. ezeket szoktam barátaimnak adni ingyen.
Még valami: mi az a Skori honlap?
Skori néven regisztrált tagtársunk sokat foglalkozott a fénycsövek, kapcsolóüzemú tápegységek lelkivilágával, építésével. Az ő saját honlapján sok kapcsolást alálsz egyéb témákban is, látogasd meg !
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
Milyen korról beszélsz? Én is második gyermekkorom élem (66-67), de a "mindent tudó" fórumtársaktól annyi remek információt kapok, hogy kedvenc elfoglaltságom tanulni a fórumokon. Valamikor szakkönyvekből, szakkönyvtárakban búvárkodtam, igen szegényes találati indexel... (Meg aztán, azóta az információk is exponenciálisan megnőttek!)
Jó egészséget kívánok![off][/off]
Sajnos Februárban leszek 77 éves, és már nem vagyok a régi...
Szó szerint értettem. 77 éves leszek februárban.
Beépítettem a kocsi tükrébe egy huzaldarabot, két vége az ajtón belül van. Sajnos már hatszor letörte valaki a visszapillantó tükröt. Most azt szeretném elérni valami egyszerű módszerrel, ha újra leszakítja valaki, a duda elkezdjen szólni, a huzalelszakadása után. Valami egyszerű megoldás kellene.
Értem Én, Én is Februári vagyok, "csak" 59 leszek, ha megérem.
Gratulálok.
Váltórelé.
A relé tekercse a tükör huzalain keresztül kapja az áramot. Ha megszakad az áramkör, a relé átbillen és bekapcsol a kürt. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Csak ám így állóhelyzetben is meríti az akkumulátort.
Szia! Nekem az ugrott be, hogy ha a relét egy NPN tranzisztoron keresztül hajtod meg, aminek a bázisát egy 10-100k ellenálláson keresztül a pozitívra kötöd, plusz a szakadó dróttal a testre, akkor a fogyasztás elhanyagolható lesz. Ha szakad a drót, a tranyó kinyit, relé meghúz.
A huzal egy darlington bázisát a földre köti. Ha elszakad a vezeték, akkor a darlington meghuzat egy relét. A darlington bázisáramát nem lehet megúszni.
Pontosan. Ha az egy nagy ß-jú darlington akkor töredéke áram fog folyni a reléhez képest.
Gratulálok a szép "barkácséletkorhoz"!
A tükör riasztóhoz én betennék a tükörtalp mögé egy kisméretű, benyomva nyitó nyomógombos kapcsolót, melyet a tükör talpa benyomva tart. A tükör levételével zárna a kapcsoló, és megszólaltatná a dudát, vagy egyéb védelmi eszközt (pl. megrázná a pofonfát:thumbup.
Jó lenne, de nálunk (sajnos) nem vezethetsz semmilyen feszültséget az autódba.
Ha elég a kürt megszólaltatása, akkor a tükörlap mögé én egy karos mikrokapcsolót tennék.
De annak a mikrokapcsolónak is a relé tekercsét kell működtetnie, mert a kürt árama elfüstöli a mikrokapcsolót
Van olyan mikrokapcsoló, ami megnyomáskor, s van amelyik elengedéskor zárja az áramkört.
Vettem egy mágnes vezérelt riasztót!"olyan mint a boltokban mikor kinyílik az ajtó akkor sípol!" -Tudnátok olyan megoldást javasolni amivel a bekapcsolását tudnám késleltetni? kb:10-20 másodpercig illetve egy olyan megoldás is érdekelne amellyel az élesítést is tudnám késleltetni! -Szerintetek lehetőség van arra hogy az ajtó kinyitása után megszólal de ha visszazárják az ajtót akkor is tovább szóljon addig amíg ki nem kapcsolom majd visszakapcsolva az élesítés késleltetés lépne életbe!Víkendházba szeretném beszerelni! Esetleg ha van rajz leírás ilyen megoldásokra akkor szívesen fogadom! Előre is köszözöm a segítséget! Üdv:ricsippi
Tulajdonképpen egy lakásriasztót akarsz építeni. Vettél egy szirénát, meg egy érzékelőt. Ha egyszerű riasztóközpontot keresel , szerintem már ebben a fórumban is találsz néhányat.
Üdv! Átolvastam a leírást és a rajzot is átnéztem. Nekem tetszik, pont ilyet akarok egy dolog kivételével. A nyomógombos indítás nekem nem jó, mert ködzárat csináltam és azzal akarom be-ki kapcsolni. Ebben kérném a segítséged, hogy mit módosítsak rajta, hogy "kapcsoló"-val működjön a be-ki kapcsolás ne pedig gombbal? Előre is Köszönöm!
- A C2 és R3-at kihagyod. - Az U2a "Clk" és "D" lábát a GND-re kötöd. (Természetesen "D" és Q') összekötés megszűnik.) - Az U2a "Clr" bemenetet az U1a 2-es lábára kötöd. - Az U2a "Set" bemenetét az U1a 3-as lábára kötöd.
Nagyon szépen Köszönöm a gyors és kielégítő választ! Hétvégére készen lesz ez a fajta riasztó, majd teszek fel képet meg infót róla, hogy milyen lett.
Az U1a 1-2 láb összekötése azért marad!
Elvégeztem a módosításokat, most már jó a rajz. Annyit vettem most még észre, hogy az U1a-nál a GND lábhoz 8-as volt írva, de ezt is kijavítottam 7-esre, ha már úgyis belepiszkáltam. Köszönöm még egyszer! Amint felkelt az áramkör a valóságban, akkor jelentkezem és leírom a tapasztalatokat vele kapcsolatban.
El szoktam ezt a hibát követni. Mert a tervező a táplábakat rejtettként kezeli, külön szinten. De hogy érthető legyen kezdőknek is a rajz, utólag "kézzel" rajzolom rá a táplábakat. Így aztán tévedek is. Nyáknál meg nem számít, mert a hálózati listába a rejtett lábakat veszi fel a listába..
HAli!
Ezt hogy kössem be? Melyik vezetéket hova dugjam? Ezt a szirénát http://www.masco.hu/files_tc/Riasztorendszer--Alarm%20Control%20Sys...UN.pdf ehhez a rendszerhez akarom csatolni! http://kepfeltoltes.hu/view/141110/riaszt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg Mit hova dugjak? |
