Egy kérdésem lenne.Whirlpool adp 4407 tipusú mosogato gépnél lehet-e javitani a labirintus tartályt,vagy csak csere?
Lenne egy indesit di 72 -es mosogatógépem ami azt a jelenséget produkálja hogy villog az első lámpa (balról) az áztatás jelző de nem csinál semmit. Bárhova tekerem, resetelem, kihúzom semmi. 10 éves a gép de eddig hibátlanúl működött. Ha esetleg tudna segiteni valaki azt megköszönném.
Olyan problémám lenne,hogy a viz bemegy a gépbe de ki is szivattyuzza egyböl a gép Zanussi gépem van Választ elöre is köszönöm
Sziasztok! Orion od-007-es ügynök, azaz mosogatógép * Nem tudom mi a baja, de már nem is nagyon érdekel. Néhol megáll a programnál, néha melegíti a vizet, néha nem. Meguntam. Itt senki nem vállalja a szerelését. *
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2014
Szerintem pedig max 3000FT ból orvosolható baja van.
Persze.Elvileg csak egy sima hőérzékelő.Olvass vissza a témában főleg az első 10 oldalt 1000x kitárgyaltuk már.
A hőérzékelők jók. Kimérve, tesztelve
![]() 2 van belőle. és mind a kettő jó. Úgyhogy más lesz a galiba.
Szia Botesz! Jelentem a drótok is rendben! Van még valami ötleted ,hogy mit tehetünk még??
Azt nem írtad hogy a fűtőszálhoz kimegy a fesz vagy sem!Vagyis a kapcsain megvan a 230V?
A fűtőszálat gondolod? Mert azt is néztük már és jól működött igaz nem menet közbe,de most a következő gondolatunk az,hogy bekapcsolva nézzük meg hol nem működik?
Igen. Az is jó. kimérve. Már a fejsze ön, ha valaki nem viszi el innen! Nem igaz, hogy senki nem vállalja errefelé a javítást. Egy cég volt aki foglalkozott vele, de az bezárt.
A whirlpool adp4407 tipusú mosogatógépnél a labirintus tatályt lehet javitani,vagy csak a csere lehetséges?
Azt nézd meg hogy a szálig kimegy e a fesz.Ha nem akkor vissza kell követni a programkapcsolóig a vezetéket.
Köszönöm szépen a tippet, de inkább elvittük dokibácsihoz, nem értünk hozzá, nem akartunk még nagyobb bajt csinálni. Egyébként lehet, hogy nincs is semmi baja, csak volt egy nagy dugulási problémánk, sejtem, hogy nem tudta kiszivattyúzni az összes dzsuvát magából, de majd ha hazahozzuk kiderül... Sok hasznos beszélgetést mindenkinek!
Tisztelt urak! Görénye GVI553 a beteg, 16010011109-es panellel szerelve. A jelenség annyi, hogy elkezd vizet ereszteni, majd leáll, leszivattyúzza, és hibakódot villog, aminek utánajárva azt állapítottam meg, hogy a mikrovezérlő hasalhatott el-szenzorok jók, a panelen a tirisztorok jók, relé rendben, forrasztások felújítva, elkók cserélve, fóliakondik cserélve (az egyiket már előttem is cserélte valaki). Ennek javításához szeretnék segítséget, alkatrészt kérni.
Nem biztos hogy a panellal van a gond.Ha hibakódot villog akkor gondolom literszámlálós szintérzékelő van benne.Akkor is megáll hogyha nem kap visszajelzést a befolyó vízről.
LED-ek: 1-2-3 villog, 5 folyamatos. Úgy rémlik, hogy ez leeresztőszivattyú (előbb rosszul írtam, leengedi, nem leszivattyúzza) hibakódja ez, de olyan nincs a gépben.
Sziasztok! Segítsetek! 2 éve állt szegény candy cd 222a-s mosogatógépünk...most kaptam csak vissza. Nagy örömömre elakartam indítani, erre csak zakatol, eresztett egy kis.vizet és annyi. Elinditottam egy programot, de 5 perc utan egyfolytába sípol.... rendesen ossze van dugva, meg van engedve a csap. azelott soha nem volt vele baj. mit javasoltok mit tegyek? Elõre is köszönôm!
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2014
Sziasztok.Kérdésem a következő volna:
Rendelkezem egy whirpool ADP 4415 mosogatógéppel,amely nem a leg újjabb verzió,de gondolom hogy halkabban is "dolgozhatna" .Nah már most ugye kezdi azzal a programot,hogy leürít...Ezt úgy teszi ,hogy pulzálóan pumpálva ... ----->ez helyes ?Vagy csak egyszerűen hip hop ki kellene szívnia a használt vizet,és mind ezt halkan,és gyorsan,mert hogy volt már rá precedens...?Mert hogy elég gyakran a leürítő motor,finom,kattogó,ellenben nagyon zavaró hangot ad.A programok alapvetően ,és a gép is tökéletesen végzi a rászabott munkát. Második kérdésem :Ugyan ez a kattogás jellemzi a keringető motor tevékenységét is,csak itt már szó sincs halk jelenségről... :/ Szétszerelése után elég komoly kopás nyomaira bukkantam a forgórész tengelyén,és a turbina lapátnál(műanyag),és a kerámia sikló-csapágyaknál. :/ Hosszas "tétovázás után" alkatrész hiányában,arra a döntésre jutottam,hogy bonamitból (sárga-műanyag) műszerész esztergámon készítettem 2 db siklócsapágyat,mely megfelelő támasztást adott.Következő történik ,összerakom,majd kiderül hogy a forgórész hossz irányban is képes "kottyanni".Ezt hézagoltam is,amivel olyan szinten foglalkoztam hogy napi 5-6 alkalommal is szét szedtem ha kellett!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
A vegyél bele másikat-nál jobbat nem tudok mondani én se.Azon kívül hogy ne újjat.Gondolom a plaset féle keringető szivattyú van benne.Na ehelyett kellene venni bele(kb 5eFT) egy hagyományosat.
Szia Botesz!
Úgy néz ki,hogy mégis a fűtőszál lesz a rossz,ugyanis olyan kis vicces a fűtőszálunk,hogy kiszedve működik a gépbe viszont nem hajlandó,ez derült ki a tegnapi működés közbeni vizsgálat során! Sajna biztosat csak a csere után mondhatok,de az várat magára,mert nem lehet ilyen fűtőszálat kapni,csak rendelésre és az is elég hosszadalmas! Mindenképpen jelentkezem és nagyon hálás vagyok az eddigi segítségedért és türelmedért!
Az egyik ismerősöm mosogatógépével van egy kis probléma . A gép típusa TEKA DW757 F1. Valami oknál fogva túltöltött a vészleállító mikrókapcsoló le is állította a gépet . Oldal lemez eltávolítás után a víz kiszívatása az alsó tálcából . A szint kapcsoló membránt leellenőriztem működik. bekapcsolás követően összes hang jelzés összes led felvillan majd kialszik. A program kapcsolóval nem tudok programot beállítani. A vezérlő panel kaphatott valami behatást. Kérdésem valaki foglalkozik ilyen panel javításával, vagy vegyek új panelt . Üdv Pogpetike
Siemens Aquastop/sensoros mosogatogepunknek a kovetkeo hibaja tortent: 1.Zugott, s ugy tunt mossa az edényeket, de gyakorlatban nem engedett vizet, igy koszosak maradtak az edények. 3 kort futotttunk, nem tirtent javulas 2,A mosogatogep aljan levo vizrész megtelik. Ezt injekciostunvel kiszedtem, de 4.korre sem tortent javulas 3, Szurot, bejovo csovet ellenoriztem, nem volt javulas 4,Kisfiunk parszor megnyomta az indulas gombot, azota nem is zug Szerintetek érdemes még valamit megnézni hazilag vagy szerelot kell hivni ?! A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2014
Sziasztk!
A problémám a következő: Indesit DFG 051 S EU. Mosogatógépről van szó! Nem melegíti a vizet a program nem megy végig. Gondol 1-et és leáll. Szétszedem, minden oldal le falmellé. Vez panelt kiveszem, nézem 1-2 helyen porosodás, talán melegedés jelei de nem komoly. Majd holnap folyt köv. Persze mindezek a garázsban történtek és máig sem tudom hogyan de másnap átmentem a vez panelen az ótómmal. Röhögjetek nyugodtan! Na ezek után volt minden cifra meg ami szokott. Beszereztem 1 másik panelt, berakom, és reménykedem, majd most jó lesz! Új panel meg ilyenek. Bedugom a konektorba, nyomom ON, semmi nem történik. MI a Fax van, újból eljátc előzőek, megint csak semmi! Hmmm?? Vezetékek átmozgat, megkocogtat mindent, kapcsolok megmér,jók. Kezdem elölről, bedug, bekapcs, ismét semmi. Na ez má nem vicces! Na még 1-szer, átnéz, átmozgat, bekapcs és semmi nem történik. Szintkapcsoló csöve lehúz, belefúj, juhé az ürítő szivattyú elindult de közben egy lámpa se jelez, villog vagy bár mi! Na má lesz valami! Kis idő múlva szivattyú leáll és ismét semmi, aztán még párszor megpecegtettem itt ott, annyit értem el, hogy a szárítást jelző lámpa folyamatosan villogni kezdett meg az ürítő szivattyú elindult de ennél többet nem tudtam kicsikarni belőle. Ha valaki tud gyógyírt e bajra, írjon! Kösz előre is! |
