Üdv. Mindenkinek!!!
Siemens mosogatógépen nem mossa ki a tablettát. Mi lehet a hiba? Köszönöm!
Kedves Mindenki!
Indesit DI72-es mosogatógépem, kicsit öreg már igaz,de kezdi beadni az unalmast.. Végig visz minden programot, de eléggé koszosan hagy alsó-felső polcon szinte mindent.. Gyanítottam a felső kar tömítő csatlakozását, el volt szakadva, kicseréltük. Így is.. kitisztítottam tisztítószerrel, a hozzávaló boltival,így is.. végignéztem az összes szűrőt, minden tiszta.. Mi lehet a baj, tudnátok segíteni? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Segítséget szeretnék kérni. Január 10-én vásároltunk egy Electorlux ESF6510Low beépíthető mosógépet. A gépen eddig csak az 1 órás programot használtuk -eddig kb 10 alkalommal. Minden alkalommal büdös olvadt gumis-műanyagos szag érződött a mosás kb 15-20 perce után. Ez mintha a gép tetejéről, esetleg oldalából jönne. Hozzátartozik, hogy a gép tetejét áttörölve kissé koszos gépzsíros volt. Másik probléma, hogy az 1 órás program először 57 majd 55,53,51,49,47 majd 48 perc volt. Függetlenül attól, hogy a gépet üresen járattuk vagy telepakoltuk. A gép ettől függetlenül szép tisztára mos, problémát nem jelez. Valami ötlete van valakinek? Előre is köszönöm!
Próbáld meg a szűrőhöz rakni velem is előfordul hogy benne marad ezért én már csak le rakom a szűrőhöz.
Lehet hogy a keringető szivattyú döglődik vagy le van esve,esetleg laza rajta a lapátkerék és nem nyom rendesen.
Én a helyedben értesíteném a garanciális szervízt.Az égett szag nem normális jelenség!
A gép teljesen normálisan működik. Az indításkor szivattyú, aztán csak csordogálás....De alig. Viszont fűt és mosogatószert is adagol, Csak a vízfelvétel a hiba. Nincs programkapcsoló. 6 gomb van. "3 csíkos lábos, 2 csíkos lábos, 1 csíkos lábos, rapid, öblítés és ON/Off" Alul szétszedtem, az aquastoppot behelyettesítettem egy másikkal de így is csak csorog.
Ott szét kell szedni a víztartályt mert dugulás lesz.Szerintem.
egy Siemens mosogatógép csinálja azt, hogy gyakran nem tölti be egyáltalán vizet, általában a második öblítésnél. Ha épp betölti, akkor azt a megszokott idő alatt teszi, ezért nem dugulás a probléma. Aquastop rendben, mert ha áramot kap, a szelep kinyit és folyik a víz. Konkrétan vízszintszabályozót nem találok. Vészhelyzet esetére van egy mikrokapcsolót működtető úszó, amit ha megemelek, elindítja a lúgszivattyút, de normál körülmények esetén ez nem lép működésbe. Van továbbá egy membrános kapcsoló, amit a tartályból lefolyó víz nyom be, miután a tartály megtelt és elkezdi feltölteni a mosogatóteret. Ezután ez a membrános kapcsoló benyomva marad az ürítésig, de ha mosogatás közben manuálisan visszanyomom nem tölt rá. Indításnál kinyit a szelep ami elkezdi tölteni az oldalsó tartályt, amiből miután megtelt, elkezd lefolyni a víz a mosogatótérbe, a membrán kapcsol, a szelep még egy adott ideig nyitva és kész. Történt már, hogy egy tál a program során felborult, így felfogta a vizet, ezért a keringető víz nélkül maradt, mert a gép nem pótolta a "hiányt". Tehát nekem úgy tűnik, hogy a vízszintről a gép nem szerez információt. Betölt egy tartálynyi vizet plusz még valamennyit (pl méri, mennyi idő alatt telt fel a tartály, nem tudom...) és kész. Csak akkor nem tudom miben keressem a hibát. Szerintem vezérlési (panel) hiba. Szerintetek?
Nagyon új vagyok itt de sok hasznos infót olvastam és látom vannak hozzáértő emberek a társaságban ezért.... Segítséget szeretnék kérni. Van egy 2 éves Whirlpool ADP 6920 as mosogatógépem aminek persze dec közepén járt le a 2 éves garija és persze hogy most romlott el. A hiba a következő:Levegő volt a csőrendszerben ami a vizet szolgáltatta mert javították a vizet így belekerült.Indítottam mire ö be akarta szivattyúzni a vizet de csak kb 2 mp-ig aztán megállt kiírta hogy F8-E2.Na szétszedés vízpróba szennyvízpróba egyebek.Minden rendben!Aztán a leírtak szerint törlés és indítás lett volna de a törlésnél elakadtam mert nem törli a hibaüzenetet.Újra kipróbáltuk a vizet a szennyvizet minden oké de megint nem törli a hibaüzenetet.Kihúztam pihentettem most már napokat de semmi.Még mindíg ott van a hibaüzenet.Kihívtam egy szerelőt egy egyszerűt aki elkérte a kiszállás díját de nem tudott segíteni mert az elektronikához nem ért.Annyit csinált hogy bemérte a szivattyúkat azt mondta azok jók!Hát kérek valakit aki tudna segíteni mit tegyek mert ez a szerelő olyan 40-50 ezres költségekkel kecsegtetett.Kérlek benneteket ha akadna valami ötlet mit csináljak vele???? Előre is nagyon köszönöm! Üdv! További szép napot!
Szeretnék segítséget kérni van egy Candy CDF 322 mosogatógépünk idáig semmi baja nem volt soha,most azt csinálja,hogy rendesen elindítja a programot ,majdnem végig is viszi,de hideg vízzel és a végén egyszer csak megáll, pirosan villogni kezd az adott program gombja,ha kinyitom az alján ott van az utolsó fázis vize??!! Előre is köszönöm a segítséget!!!!
Nyílván fűtésproblémát jelez.Fűtőszál NTC panel jöhet szóba.
És ha szépen megkérlek,akkor azt is elárulod,hogy az merre található?
Mármint,úgy kérdezem,hogy az ajtóban lévő panelen,vagy a gép aljában,mert már szét van szedve teljesen!?
A fűtőszál természetesen alul valahol a közelébe pedig az NTC(hőérzékelő)Illetve lehet hogy van benne egy biztonsági nyomáskapcsoló(nem is merem a típust) ami közvetlenül a fűtőszálra van kötve lényege,hogy a víz nyomására kapcsol így víz nélkül nem tud fűteni a gép.
Sziasztok ! Van egy candy futura cdf 312 ax mosogatógépem, ami bekapcsolásnál rendesen beengedi a vizet, viszont mikor az edényekre kellene a vizet nyomnia, elhalványulnak a ledek és mintha elmenne az áram, a szivattyú leáll, ledek kivillannak és ez megy korbe-korbe. Mi lehet a probléma, elektromos hiba a valoszínubb vagy ...?
Szerintem a paneltáp döglődik ha halványulnak a ledek.
koszi. itt is a 1µF kondi volt a hibas a panelban...egyenlore elindult a kondi csere utan....
Helyzet a következő: A kondit kicseréltük, fűtőszálat ellenőriztük és jó,kitakarítottuk a gépet teljesen ezután már egyszer melegítette a vizet ,de ugyanúgy megállt a főmosogatás után villogott a led és a gép alján víz maradt! Következő próba után megint maradt az eredeti felállás hideg vizzel mosogat,megáll,villog a led és víz marad az alján! Most folytatjuk botesz javaslatára az NTC-vel! Ha van javaslat szívesen meghallgatjuk!
Jelentem az NTC is jó! Botesz azt szeretném megkérdezni,hogy a panelnél mire gondoltál,cserélni kell az egészet vagy csak valamelyik részét?????????
A fűtő körben lévő alkatrészeket ellenőrizd:relé....stb.Azt kéne megnézni hogy egyáltalán meghúz e a relé.
Bocsi,de a relét a panelen kell keresni,mert akkor feltöltök egy képet róla és segítséget kérek,hogy melyik az vagy a gép aljában található a relé??
A panelen van.Nézd meg hova csatlakozik a fűtés kábele és keresd vissza a panelon.
Na szóval megvan a relé,de hogy tudjuk megnézni,hogy meghúz-e a relé???
Fűtőszál egyáltalán kap feszt?Nyomáskapcsoló jó?
Következő lenne a kérdésem... Van egy Orion OD-007-es gépünk, mennyi a normális vízmennyiség mert, a jelenlegi állás szerint nem éri el a fűtőszálat és nem tudom hogy ez normális-e? Előrre is köszönöm a választ.
Nem kell neki feltétlenül elérni a szálat.
Kissé még új vagyok a mosogatógépek lelki világában... ![]() |
