Lapozás: OK   2248 / 4011
(#) vladcepes hozzászólása Feb 20, 2014 /
Köszönöm mindkét választ!
"efraim"
A kék a V-ot mutatja ,a piros meg az A-t?
"nedudgi"
Ja kinézetre majdnem ugyan az(de a hátulján látszik hogy mégsem az)
Ezekhez kell külön tápfesz? vagy csak bekötöm a másiknak a helyére ami tönkre ment?
(#) nedudgi válasza vladcepes hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Kell hozzá tápfeszültség. De jobban jársz a kettős kijelzőssel.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
(#) maria válasza gkari hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Ezt ugy kell erteni hogy lecsokenti az aramot???
(#) vladcepes válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Köszönöm. És a tápfeszültséget lehet lopni a töltőtől? Vagy külön kell neki? Ha jól értelmezem kell neki DC 4.5~30V.
(#) fox11 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Szia! Köszi szépen,tehát a lényeg,és ami érdekelt,hogy 1000 mcd = 1 cd??
Nem egyértelmű, meg kell nézni, össze van-e kötve a két föld. Ha igen, akkor lehet. Sajnos ez a típus sok verzióban kapható, és nem egyértelműek a leírások. Ezért írtam, hogy jobban jársz a kettőskijelzőssel.
(#) proli007 válasza maria hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Hello! Dehogy! Egy kapcsolón a feszültség és áram adat, a maximumot jelenti. Vagy is azok az maximális értékek, amik még kapcsolható vele. Természetesen kisebb lehet. Az áram tényleges értéke pedig akkor lesz, amit a fogyasztó felvesz. Nincs köze a kapcsolón feltüntetett adathoz. üdv!
Igen,én a kettős kijelzősre gondoltam. Vagy annak más a használata? Vagy valamit nagyon félre értek?
(#) gkari válasza maria hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
A transzformátor a váltófeszültséget transzformálja ("átadja") az elsődleges (primer) oldalról a másodlagos (szekunder) oldal (-ak)ra, persze a teljesítményt is transzformálja - ez a két oldal között (a veszteségeket nem számítva) mindig egyenlő. Az áramviszonyok fentiekből, valamint a konkrét konstrukcióból számíthatók. Az ügy persze a valóságban ennél összetetteb, gondolom kiindulásnak ez is elég lehet.
(#) richt3r válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) Becsey hozzászólása Feb 21, 2014 /
Egy szélgenerátort szeretnék építeni,találtam is leírást a neten.
A kérdésem az lenne ha megduplázom a tekercsek és a mágnesek számát,mekkora fordulaton
adná le a 28v-ot.
(#) Geri86 hozzászólása Feb 21, 2014 /
Ha mikrótrafó szekunderét leszedem és én újratekerem 1.3mm átmérőjű zomácozott huzalból, hogyan tudom meghatározni mennyi lesz a várható teljesítménye? Pl. 12V AC mellett.
Előre is köszi.
(#) granpa válasza Geri86 hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Az eredeti primerrel, az eredeti teljesítmény. Mivel erősen alul van méretezve a primer (más üzemmódhoz), nem leszel boldog vele, mert melegedni fog erősen (leég), bár előbb leveri a biztit. A primerhez hozzá kell tekercselni, 1/4-1/5 annyi menetet, úgy talán működni fog ( a mágnes-söntöket ki kell szedni!). Legjobb az egészet újra számolni, tekercselni.
1.3-as huzalból ~4A-t vehetsz le (J=3); töredéke az eredeti teljesítménynek.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
(#) mazsola válasza ha6qt hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Kösz a válaszokat, a másik két fórumról töröltem a kérdést. Tehát: Multiméterrel 200 Ωos méréshatárnál a mikrofon felőli hangszóróvezetéknél mérve / fehér-sodrott/ ellenállása 188,2 Ω, a másik hangszóróvezetéknél mérve / barna-sodrott / 187,5 Ω. A PC: integrált hangkártya, sztereo hangszóró kimenet, vonal, mikrofon bemenet. A képen látszik hogy összesen két szál vezeték jön le az egész szerkezettől, nincs külön mikrofon vezeték. Ha ráteszek egy sztereo Jack dugót, hová kössem a mikrofondugót? Elnézést az értetlenkedésért, de nem akarom kapásból elba....ni az egészet.
(#) granpa válasza mazsola hozzászólására (») Feb 21, 2014 / 1
Érdekes feladvány. Zörgesd ki egy elemmel a végeket a hallgatókhoz, és aszerint kösd be, a jackbe.Mikrofon; passz.
(#) mazsola válasza granpa hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Én is ezen filóztam, hogy a mikrofont egy külön vezetéken kötöm be, /van itthon néhány elektret mikrofon betét/ mert átböngésztem a hasonló témával foglalkozó oldalakat, ám ilyen típusú szerkentyűvel nem találkoztam. A hallgatók bekötése a jackbe nem probléma. Tulajdonképpen csak a kíváncsiság hajtott, hogy meg tudom-e csinálni, de feladtam, nem éri meg az időtöltést. Mindenesetre kösz hogy válaszoltál.
(#) Tibor460 hozzászólása Feb 21, 2014 /
Apróhirdetés erre van.
-moderátor-
(#) proli007 válasza Tibor460 hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Hello! Húzd le a fejed! Dobom.. De remélem azzal tisztában vagy, hogy egy biztonsági trafó, csak addig az szabály szerint, míg egyetlen fogyasztó van rákötve. Mert ez a 3kVA nagyon gyanús.. üdv!
(#) sany hozzászólása Feb 21, 2014 /
A kérdésem az lenne , hogy a csatolt áramkörben a tekercs két kivezetésén 0 V -ot mérek. Jól gondolom, hogy ott nem annyinak kellene lenni? Az IC szimmetrikus tápról táplált , 6 V-ot kap.
(#) reloop válasza sany hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Szia! A TL071 tipikus bemenő árama 65pA. Ismerve a tekercs ohm-os ellenállását ki lehet számolni mekkora feszültségnek kellene esni rajta és a vele párhuzamos 20k eredőjén. A méréséhez rendkívül érzékeny műszerre lesz szükség.
(#) sany válasza reloop hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Gondolom egy oszcilloszkópra lenne szükségem. Sajnos az nincs.
Tessék egy szkóp. Hogyan is működik?
A lényeg, az L2 tekercsen gyakorlatilag 0V egyenfeszültséget, és a gerjesztésnek megfelelő váltakozót kell tudni mérni.
(#) Tibor460 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Üdv! lehet hogy neked gyanús a 3kv de nálunk a faiparban nem!
Eddig 1.8 kw-os volt fen és melegedett!
Csupán ennyi a történet.
(#) Pali79 hozzászólása Feb 22, 2014 /
Megépítettem EZT az órajel generátort. Itthon SN70LS04N ic volt csak. A katalógusok azt írják, hogy kompatibilis a cikkben szereplő 4069-el, de mégsem működik. Lehet az ic miatt?
(#) kadarist válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
A 74LS04 egy TTL IC., tehát 5V-os tápfeszültség kell neki. Ezen kívül a visszacsatoló ellenállás sem jó hozzá: Bővebben: Link.
(#) Pali79 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Köszönöm! Van a képek között pár szimpatikus, de nem igazán tudom melyiket válasszam. Több kapcsolásban nincs kondi csak ellenállás. Melyik a használhatóbb? A pontosság számítana inkább!
(#) proli007 válasza Tibor460 hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Hello! Azért írtam hogy "gyanús", mert ha utána nézel, nem igen találsz ekkora teljesítményű elválasztó trafót. Én legalább is maximum 1,6kVA-eset láttam. Tehát nem az az eszköz, ami bármely bokorban megtalálható. Várhatóan tekertetni kell, ha tényleg szükség van rá. De a helyedben az apróban tettem volna fel a kérést, de legalább a villanyos topikban. Mert ott járnak azok, ahol esetleg ilyennel találkoznak is. üdv!
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
(#) Csupasz hozzászólása Feb 22, 2014 /
Sziasztok! BF961 FET-et mivel helyettesíthetem?
(#) szantoaty hozzászólása Feb 22, 2014 /
Sziasztok! Hazimozi erosito vasarlas elott allok es segitseget szeretnek kerni a dontesben hogy melyiket valasszam nagyjabol egy arban yamaha rx-v3800 onkyo tx-nr709 onkyo tx-sr876 . Hazimozira ey zenehalgatasra egyarant! Segitsegeteket elore is koszonom!!!
Próbálj ki többféle kapcsolást is, mert a gyakorlás és az ismerkedés soha sem árt.
A pontosságot frekvenciamérővel ellenőrizheted, de az oszcillátor után tegyél egy bufferkaput, amivel az oszcillátort terhelésmentesítheted. A cikkben ez a második inverterkapu lesz az.
Következő: »»   2248 / 4011
K�rlek v�rj...
