Elköthetted a dugvillát, megmozdulhatott a cső, a gyújtó, tönkremehetett a cső, a gyújtó, vagy a fojtó. Fojtót, cső katódjait ki lehet mérni, gyújtót kicserélni, armatúrán megjelenő feszültséget mérni, ott a műszer az egyik képeden.
Másik dug villával másik konnektorba működik tökéletesen.
És ha abból veszek 2 db ot és megveszem a foglalatokat más nemis kell csak bekel kötnöm?
Első képen az első dugó az uv neoné lenne abba a hosszabbítóba van bedugva a második képen pedig az uv neon látható.
Elég laikus vagyok, a segítségeteket szeretném kérni. Fénycső használatára lenne szükségem, de soha nem állítottam még/szereltem be (csak egyszerű cserét láttam) egyet sem. Van olyan szett, amivel a fénycső hordozható? Van valamilyen foglalat/keret, amibe a fénycsövet beteszem, majd hosszabbítóba bekötve "mobilisabb" lesz a fénycső? Ha igen, hol találnék megfelelő eszközöket? (23-28W-os, 6500K-s 1500-1800 lumenes fénycsőről lenne szó. ) Köszönöm (és elnézést a hozzá-nem értésből fakadó pongyola megfogalmazásért)!
Rossz a kapcsoló vagy rosszúl kötöted be!
Attól függ. Mobilitás szempontjából a fojtótekercs nem túl járható, viszont hosszabb vezetéket elvisel. Az elektronikus előtét könnyű, viszont van egy maximum kábelhossz. Ha ezeket figyelembe veszed, lengő aljzat akad sokféle fejeléshez, de el nem tudom képzelni, hogy a 23-28 W az miféle fénycső lehet: T5, T8, kompakt, vagy piros?
Idézet: „el nem tudom képzelni, hogy a 23-28 W az miféle fénycső lehet” Nem konkrét fénycső, csak megadta a paramétereket amin belül szeretné elkészíteni. drehvonvp Nézzél körül a bútorvilágítások között, azt tudod hordozni, ráadásul burkolt. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
Üdv! Már ott tartok, hogy verem a fejem a falba... Szóval van a fürdőszobában egy 18 W-os fénycső. Eredetileg T&G márka volt, azóta a fénycső Philips, a gyújtó is és ma kicseréltem a fojtótekercset is Philips márkájúra. A gond az, hogy nem akar felgyulladni, perceken keresztül villódzik a starter a fénycsővel együtt, de semmi. Néha felgyúl, legtöbbször nem.
Már próbáltam néhány fénycsövet és gyújtót, amik másik helyiségben működnek, itt viszont nem gyúlnak fel. Meg voltam győződve, hogy azért nem gyullad fel, mert gagyi a tekercs. Ám ma az elméletem összedőlt, mert Philips tekerccsel is ugyanaz a mese. Szóval valami hasznos tanács valakitől?
Milyengyujtó van benne 4-22 W ig? Mert csak azzal fog begyujtani!
Igen, olyan. Többet is próbáltam. És a konyhában működnek azok a fénycsövek és gyújtók, amik itt nem. Kábelezzem újra az egészet vagy mi a jó fenét csináljak? Már csak a kábelek és a test az eredeti, a többi ki lett cserélve. Viszont, ha valahol szakadt lenne a vezeték, akkor nem jönne létre az áramkör és nem villódzna az egész...
Az előbb mértem egy feszültséget, és ha hinni lehet a digitális műszernek, csak 185-190 V van a lakásban. Akkor ez az oka. Ám mitől lehet ilyen alacsony a feszültség? Hol lehet panaszt tenni?
Mérd meg a bejövőnél, ha ott is kevés: ELMŰ. Mérőóra után a Te sarad. Ott is megmérted a feszt., ahol működött?
Lemértem a lépcsőházban, biztosítéktáblán ott megvan a 220. Gondolom az nem okozhatja, hogy a lakás főbiztosítéka 500 voltos és 16 amperes (porcelán biztosíték).
Begyújt a 4..65 (80) W-ossal is.. Másik fajta meg már egy ideje nincs.
Ilyet akkor tud csinálni, ha a kábelezés el van rontva és például sorba van kötve a gyújtó a csővel. A gyújtóéval egybeépített G13 foglalatot könnyű így elkötni. 190 V elég kell legyen a gyújtáshoz, a 18-as cső égési feszültsége kb. 45 V, ha valóban ekkora a feszültség ott, akkor valami nagy gebasz van, föld rendben van, nincs elkötve valahol a kábelezés?
Akkor kis szerencsével néhány nap alatt megtalálod a hibát.
Az újfajta (vékony) csöveknél, néha a 10. válik be. Gyártó függő is. Kapni még 4-22-est.
Félreértetted. Nem azt írtam, hogy 4..22-es nincs, hanem a 4..22-es és a 4..65-ösön kívül másik fajta. Az újfajta vékony cső mit jelent? Ha a T5-re gondolsz, azt a 4..13 W (ezek meg nem újak, 50 éve léteznek már) kivételével csak elektronikus előtétre van értelme kötni. Hagyományos gyújtó nem is nagyon volna alkalmas hozzájuk, a HE típusok magas égési feszültsége miatt.
Nem arra gondoltam. 36mm átmérő helyett 28mm ("energia takarékos").
Ha ebből a képből ki tudjátok venni, hogy jó-e a kábelezés...
Minden sorba van kötve, gyári kábelezés. Inkább szóban mondom: tehát bejön a 220 Volt, egyik fele megy a tekercshez, másik fele a jobb oldali foglalat egyik villájához, másik villától megy a gyújtó egyik feléhez, gyújtó másik felétől megy a bal oldali foglalat egyik villájához, másik villától pedig a piros vezeték megy a tekercshez. Így záródik az áramkör, elvileg jó kellene legyen. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
1930-ban fejlesztették ki, tömegesen kb. '78 óta vannak T8-as csövek.
Jónak tűnik. Ha a gyújtót gyújtás közben kiveszed, a cső égve marad (ha elsőre nem, második-harmadik próbálkozás után)?
Nem marad égve, azonnal megszakad a villódzás és elhallgat a zúgás. Még annyit mondanék, hogy újan, amikor felszereltem, akkor sem gyújtott azonnal, kb. 6-7-8 másodperces villódzás után gyulladt meg csak. Aztán ez az idő fokozatosan nőtt: 15-25 másodpercre.
Hangfalkábellel van bekötve, jól látom? Azt mindenképpen cseréld le. Ne is nyúlj hozzá az armatúrához így. A bekötés jónak tűnik. Zárlat nincs valamelyik foglalatban akár a fémváz, akár a másik láb felé?
Dehogy hangfalkábel, 2x0,75 sodort kábel, de nem hangfalvezeték. A falból kijövő vezeték nagyon le volt rövidülve, és ez volt kéznél.
Szidtuk is eleget, mikor nálunk is elharapódzott.
Kértetek múltkor egy képet hogy van nekem összekötve a neon az almatúrában lévő cuccok jók. |
