Fórum » Hűtőgép kompresszor
Témaindító: niedziela, idő: Ápr 25, 2009
Lapozás: OK   17 / 41
(#) tibibalogh520 válasza KAMA3 hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Azt hittem, hogy egy hétig akarod folyamatosan járatni...
Egy nap alatt semmi baja nem lesz.
(#) turbo2010 hozzászólása Aug 12, 2013 /
Sziasztok Olyan problémám volna hogy van itthon egy privileg tipusú Fagyasztó szekrényünk 6 fiokos és tegnap elkezdte azt csinálni a kompresszorja hogy amikor elindult kb 15-20 másodpercet ment majd kikapcsolt egy kis idő mulva ujra bekapcsolt majd megint 15-20 másodperc mulva kikapcsolt ..Nem nagyon értek hozzá de szétszedtem és höfkszabályzó kiiktatásával vagyis a tekercshez és a hökioldóhoz nem nyúltam ugy is kiprobáltam de ugyanez volt a jelenség viszont ez alatt az idő allatt érezni a fagyasztórészben hogy hütene.most viszont már azt csinálja mikor inditanám hogy búg a kompresszor nem indul el :! Ilyenkor teljesen meghalt cserélni kellene vagy valamit ki lehetne e még próbálni ???Esetleg a teljesen direktbe bekötést?? dkk scharfenstein gmbh tgl 38914 a kompresszor tipusa Segitséget elöre is köszönöm
(#) Frank17 hozzászólása Aug 13, 2013 /
Van egy fagylaltos triciklim,ami 12v-ról (akkumlátor) működik. Danfoss típusú kompresszor éltetné, de nem működik (lehet,hogy nem ez a problémája). Nem találok hozzáértő szakembert.
Aki tud,segítsen.
Köszönettel;
(#) StMiklos válasza Frank17 hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Szevasz!
Ugyan elmúlt a nyár, de azért csak mondok valamit.
Triciklibe a BD35 vagy BD50 típusú kompresszort szokták rakni. Ha nem is merik eléggé, akkor nem szokták a teljesítményét "beprogramozni", pedig lehet a fordulatszámmal. 2000 és 3500 között lehet állítani, teljesítménye ennek arányában változik.
A másik: lehetőség van egy LED beépítésére, amely 5 féle hibát tud egyszerűen "levillogni", azaz indítási kísérletet követően ha nem indul el "megmondja" a villogás ritmusával mi baja is van.
Javítani már nem javítok (régebben csináltam), de tanáccsal szolgálhatok, ha van információ.
Ide ritkán járok, emailben kérdezhetsz, ha kell beszerzést is tudok, de kompletten nincs messze a 100.tól nettóban. Ez Danfoss, ennyi sajnos.
Üdv: StMiklos
(#) bebeboy hozzászólása Márc 7, 2014 /
kukáztam egy kopresszort a vastelepről.
Egy ilyet : http://cyber-elektronic.hu/index.form.php?p=form&productid=4321
Megtaláltam a bekötési rajzát is de nem igazán tudom értelmezni. Hogyan tudnám egyszerübben elindítani. Kb 1-2 órás folyamatos üzemre kellene ,a mini cnc marómhoz hűteni illetve hogy elfújja szerszám elől a forgácsot.
(#) StMiklos válasza bebeboy hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
A 4 és 5-ös pontokra küldöd a 230V-ot és menni fog, már ha jó.
Természetesen az eredeti indítóegységével, amiben van 2 kondenzátor és egy relé, mint a rajzon is látszik.
Üdv: StMiklos
(#) klimás56 válasza bebeboy hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Szia! Ennél egyszerűbben nehéz lesz elindítani, mert van indító kondi is és üzemi kondi is. A tipikus feszültségrelés indítás, ami a nagy indítónyomatékhoz kell.
Remélem kompletten, az indító egységgel együtt szedted össze.Ha nem, akkor kissé nehéz lesz a cuccot összeszedni hozzá.
Ami még nem világos számomra, pontosan mire is akarod használni? Hűteni van levegőt fujatni? Vagy úgy hűtöd a szeszámot, hogy levegőt fujatsz rá?
A bekötés :
- 4-5 pont betáp
- 5+C pont kompresszor tekercsek közös pontja, mondjuk Nulla
- 4+R pont főfázis tekercs mondjuk Fázis
- 4 és 2+S pont között állandó üzemű kondi
- 4 és 1 pont között az indító kondi ( csak motor felpörgéséig, pár sec-ig üzemelhet)
Indító kondi nélkül is elindulhat, ha nincs nyomás alatt. A többi jelölés most nem érdekes.
A kompresszor : ASPERA NJ2212GK és R404A hűtőközegre készült. Egyéb adatokért javasolnám StMiklost megkeresni, katalógusban vannak infók.
Ami gondot látok, a kompresszor olaja nem igazán szereti a levegőt illetve a benne lévő nedvességet,gyorsan tönkre fog menni és a savasodás miatt a motortekercs is az örök vadászmezőkre vagy inkább hulladék udvarra fog költözni
Javasolnám az ásványi olajra történő cserét, tovább fogja bírni...
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
(#) klimás56 válasza StMiklos hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Megelőztél Szomszéd!!
(#) bebeboy válasza klimás56 hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Köszönöm a segítséget.
Sajna csak a kompesszort találtam ,az indító dolgokat nem.
Hűtésre úgy használnám hogy kb 1mm átmérőjű fúvókán át fujatnám a levegőt a szerszámra. Illetve ojajos levegőt. A terv szerint egy airbrush szórófejre teszek egy nagyobb tartájt .és az "beporlasztja" az olajat.
Ami nem tiszta számomra hogy ha feltöltöm olajjal a kompresszort , nem fujja ki magából?
Illetve kb mekkora indító és üzemi kondi dukál neki?
(#) klimás56 válasza bebeboy hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Akkor StMiklós kollégával vedd fel a kapcsolatot !
A kompresszor csak minimálisan hordja el a saját olaját , persze jó állapotú mechanikát feltételezve...
Mielőtt bármilyen költségbe bonyolódnál, javasolnék egy ellenállás mérést. A rajz alapján a
C - R és a C - S között kell mérni valamekkora értékeket! Az R -C között az előző két érték összességét. Ezzel csak azt lehet ellenőrizni, hogy a tekercsek szadtak-e vagy sem. De ha jó is a tekercs, az még nem jelenti azt, hogy a kompresszor mechanikusan is rendben van.
Még egy mérés lenne fontos, mégpedig, hogy testzárlatos-e a kompresszor.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
(#) mark.budai hozzászólása Márc 8, 2014 /
Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyi a léghozama ezeknek a hűtőgép kompresszoroknak? Két darabbal szeretnék egy 24L-es tartályt 8bar-ra feltölteni, ezt kb mennyi idő alatt oldaná meg a kettő?
(#) bebeboy válasza klimás56 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Köszönöm a segítséget ,méregetek egyet.
(#) Beachway hozzászólása Márc 16, 2014 /
Üdvözlök mindenkit a fórumon!!Segítséget szeretnék kérni egy kompresszor elindításához.Kaptam egy használt hűtő kompresszort, és szeretném elindítani sűrített levegő termelésére. Íme a fotó róla. A hővédelmet felismertem a csatlakozóban, de a relét nem.Bele van építve, vagy azt külön lehetett??Kondival is jó lenne nekem az indítás.Igazából nem akarom szétbarmolni ezt a csatlakozót, hogy megtudjam mi is van benne.Így pedig nem látom.Segítségeteket előre is köszönöm.
Még egy kép róla.
(#) Kirk95 hozzászólása Ápr 6, 2014 /
Az lenne a kérdésem,hogy egy 12 éves Zanussi Lehel kombinált hűtőszekrényben működő R 134a GL 80 AA tipusú kompresszor üzem közben mért 2,6 A-es árama normál üzemi érték vagy magasabb,mint lennie kellene?
(#) holex hozzászólása Ápr 24, 2014 /
Sziasztok, nem boldogulok egy hűtőkompresszor bekötésével.
A kompreszor típusa Aspera BP1046Z.
Ha a jobb oldali csatlakozóhoz kötöm az egyik pólust, az alsóhoz meg a másikat akkor néha beindul, néha nem, de a felső és alsó csatlakozó közötti rész tűzforró. Hogy kell bekötni?
Kép1
Kép2
(#) holex válasza holex hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Valaki?
(#) blikkk hozzászólása Máj 20, 2014 /
Olyan problémám lenne, hogy rossz inverteres kompresszort akarok cserélni normálra. A hűtő vezérlő elektronikája 1db optón keresztül pofázik az inverterrel. Többféle hűtő van, mindegyikben ugyanez a felállás. Azt szeretném kérdezni, hogy valaki tud-e valamit azon a vonalon menő protokollról. Ez valami szabvány, vagy minden gyártónál más? Esetleg valaki visszafejtette már? RS232 lehet? Egy PIC bemenetére szeretném rátenni a vezérlőelektronika jelét, ami egy relét kapcsolgat. Próbáltam az inverter kimenetét egyenirányítani és egy relét húzogatni vele, de nem jött be. Szépen amikor indulnia kell a kompresszornak (bedugás után kb 1 perc) meghúzza a relét, amikor eléri a beállított hőfokokat, akkor viszont nem engedi el, tehát ez a móka nem jött be. Ismerni kéne hozzá az adatvezetéken menő cucc protokolját. Ebben kérek segítséget, ha valaki már belefutott ilyenbe. THX
(#) tibibalogh520 válasza blikkk hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Szia Blikkk!
Nem lehetséges, hogy a vezérlő panel valami PWM jelet küld az optocsatolón keresztül az inverternek?!
Ez nagyon kézenfekvő (is) lehetne...
Hiszen a leírásod alapján egyirányú "kommunikáció" (vezérlés) történik.
Ha van rá lehetőséged, próbáld meg megszkópolni az optón lévő jelet. Ha PWM, akkor egy sima integrálás után, megfelelően erősítve relézhetővé is válhat. Akár egy komparátorral figyeltetve az integrálásból nyert jel szintjét.
Üdv Tibi.
(#) blikkk válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Sajna nem PWM. Az túl egyszerű lett volna.
(#) StMiklos válasza holex hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Szevasz!
Sikerült bekötni, elindítani?
Ha nem, keresek rajzot.
Google, találtam, a Tied PTC-s:
http://www.gaf.be/Pdf/ASPERA%20ONDERDELEN.pdf
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
(#) dubmk3 hozzászólása Júl 24, 2014 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni kaptam egy régi Zanussi hűtőgépnek a motorját és abból szeretnék kompresszort csinálni csak nem tudom hogy mi baja lehet mert halk kattogást hallható olyan mint valami relé kapcsolgatna de nem fúj semmi levegőt. ezen is találtam három tüskét és arra esetleg hogy lehet bekötni? Válaszotokat előre is köszönöm
(#) BarnaPili válasza dubmk3 hozzászólására (») Júl 24, 2014 / 1
Az indítórelét nézd meg a baloldali doboz alatt,és az üzemi kondit(meglétét,értékét is nézd meg!
István
(#) szanti79 hozzászólása Júl 31, 2014 /
Kaptam egy Ariston hotpoint mbl 1922 cv kombi hűtőszekrényt. Annyit tudok róla, hogy egyszerűen leállt. Szeretnék rápróbálni a kompresszorra, hogy egyáltalán műxi-e. Éedemes csak simán ráköni és kipróbálni? Ha igen, hova kössem a fázist, segédfázist és nullát. Van egy rajz is hozzá, csatolom. Van még egy mágneskapcsoló, ami kegyetlenül zörög. Ez mitől lehet?
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
(#) Koncsar hozzászólása Aug 10, 2014 /
Sziasztok! Egy gyors kérdésem lenne. Egy kombinált hűtőszekrény R134a gázból mekkora gázmennyiség töltetre van szükség? Ez egy jó nagy méretes szekrény. Whirlpool 6 sense. Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
A készülék adatlapján megtalálod a töltet menyiségét (vagy a hátulján a komp környékén, vagy a hűtőtérben )
(#) jointsilver36 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Szia! Van egy hűtőkompresszorom.Ebből szeretnék airbrush kompresszort csinálni.A következő a kérésem.Tudnál segíteni a bekötesben, hogy működêsre bírjam? Előre is köszi.( mástól is szívesen fogadok segítséget)
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2014
(#) kaqkk válasza jointsilver36 hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
A "csokiból " megy egy 3 eres kábel a hőfokszabályzóhoz azt az eret amelyik a betáp kábel kék eréhez kapcsolódik kösd ki (ez a 0 vezető) és a csokiból kijövő másik két vezetékre köss egy kapcsolót , evvel tudod majd ki-be kapcsolni a kompot.
(#) Einstein hozzászólása Szept 23, 2014 /
Üdv Mindekinek!
Van egy régi fagyasztóládánk, ami elég ramaty állapotban volt, és így lett véve új szerkezet. A régit környezet tudatosan akarnám felhasználni, tehát ami nekem jó lehet (kompresszor stb) azokat szeretném kitermelni. Csak a baj a környezet tudatosság, mert ahhoz hogy ki tudjam venni a kompresszort ki kellene engednem belőle az adattábla alapján az R12(CF2CL2)-es gázt, ami ózonromboló. (CFC) Mit lehet tenni ilyen helyzetben, esetleg van-e olyan cég, aki gyűjti ezeket a gázokat, mert nekik érték, ezért nagyon a begyűjtésért pénzt sem kérnek?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
(#) Gaboca66 hozzászólása Szept 24, 2014 /
kaptam egy hütőgép kompresszort amit szeretnék kompreszornak használni,de nem tudom hogyan kell elektromosan bekötni.Azzal sem vagyok tisztában hogy kell-e kondenzátor hozzá ....
Következő: »»   17 / 41
