A FET összes lábán annyi? A műszered negatív vezetéke ilyenkor a nagy pufferkondi negatív sarkán legyen és ne a szekunder oldali testen!
szia
Csak a középsö lábán,a másik kettön semmi ![]()
az elkokat a primeren cseréltem mindet,1 ellenállás volt rossz,a kiszigeteltem a FET-et igaz csak szigetelölappal.A puffer negativon mérve az LP003 1-9 lábon uazt mértem a többin semi
A kijelző jó,csak a fènykèp ócska.sorry?De amit kène azèrt làtni.
A FET csavarját is el kell szigetelni, mert így a lap semmit sem ér.
értem,bocsánat a tudatlanságomért!Csavar nincs benne mert amit csaréltem az eredeti nem csavaros volt,pattintos a felfogatása
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
Egy Videoton TS3354 típusú televíziónak a következő a hibája: üzem közben a függőleges eltérítés olyan hibát produkál, hogy a kép függőlegesen időnkén összeugrik egy 8-10 cm-es csíkba középre. Általában egy határozott koppintás a készülék kávájának bal oldalára egy ideig rendbe teszi a képet, majd megint összeugrik. Sejtem, hogy kontakthiba áll a háttérben, már régóta keresem, de nem találom. Merre keresgéljem? Más, bár lehet, hogy összefügg vele: a készülék üzem közben néha kikapcsol stand-by állapotba, még ritkábban pedig ,,letilt''. Ilyenkor kikapcsolás és visszakapcsolás után ismét üzemképes. Mi lehet a hiba? FBT cserélve lett 3 éve, mert átütött, továbbá sorvégtranyó és PTK is (nem működött a lemágnesezés). Segítségeteket előre is köszönöm! Üdvözlettel: Hurka
A shift billentyűdet is cseréld, mert véletlenszerűen(se) működik.
Tudnál segite nekem abban hogyan tudnám kiszüri mi lehet a hiba mit és hogyan tudnám kimérni?Kitartó vagyok de ez kevés....
Leírtam már, hogy ki kell mérni az alkatrészeket. Rajzod van a tápról?
Van rajzom.Kiméregetem még egyszer hátha elsiklottam vmi felett.
Kedves hozzáértők!
Tudnátok a fentebb feltett kérdésemre választ adni? Segítségeteket köszönöm
Mutasd meg a rajzot, ha van rá lehetőség.
Keresd meg a képcsőpanelen a 200V-os katódtápfeszültséget. Ha nem találod meg, akkor nézd meg, hogy hol akad el. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
Méregetem az ellenállásokat és 2.2 k helyett 1.82k ez még belefér?Hasonlo több kevesebb különbségek vannak többnél is.
Az optocsatolót cserélted? SMD tranzisztorokat cserélted? Diódák is jók? Ha egy alkatrész rossz, akkor már nem fog működni a táp.
Nem cseréltem opcsatolot van már holnap be rakom azt is.SMD-k böl a CP027 cseréltem mást nem.Most mennem kell sajna bocsánat félbe kell szakitanom a dolgot.
Üdv.bogumil
Üdv. A sajátom is így járt, csak azon meg vízszintesen ugrott össze a kép, nekem egy kondenzátor kontakhibája okozta. Kikapcsolt állapotban erős fénnyel megvilágítva a nyákot nagyítóval láthatónak kell lennie, ha már többször jelentkezett a hiba.
Nagyon köszönöm a választ, ez nekem semmit nem mond
Tipikus jel, ezért is diagnosztizáltam ránézéssel. Általában nem szokott sokba kerülni ennek a javítása, de persze a szakember beállítottságán is sok múlik.
Sziasztok!Belefutottam egy Daewoo CP-850FX sassis tv-be,ami a képen látható EW hibát produkálja.A Tda 8358j cserélve.A kondenzátorok az ic körül cserélve,R444,R407 cserélve,de ugyan azt produkálja.Félig van kép.A tda ict egy működőképes tv-ből szedtem ki amíg megjön a rendeléssel a futár.Kis segedelmet elfogadnék,mitől lehet ez?
Üdv.:Roymen A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
Még két kép.Az első képen a bekapcsolás pillanatában adott "kép".
Ez nem EW-hiba. Mindkét tápfeszültségét megkapja az eltérítő? Vezérlőfeszültségek is szimmetrikusan meg vannak?
Szia!Eltérítő feszültségei megvannak.Vezérlőfeszültségek rendben.Lehet hogy a tekercs lesz a hunyó?Mennyi az értéke ezeknek a tekercseknek?Kb. 50mH körül kéne lennie?
C418-at kéne cserélnem,mert nem jó ESR-re.Ez unipolár 6.8u 50v.Nincs itthon ilyenem.Két egymásba fordított kondi jó lesz ide? (+--+)Mondjuk 2 db 22u 250v?
szia!
Cseréltem opcsatolot még uaz a helyzet.Az SMD tranzisztor bármely lába sipolhat bent a helyén? |
