Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Kösz. Pont a gyári ára miatt készítettem inkább el.
Aztamindenit! Egy ilyen darab vasért elkérnek 65 ezret? Miből van ez aranyból? Szerintem a tied is lett legalább olyan jó, mint ez a gyári és a tizedébe se kerül.
Nálam a fixen lecsavarozás nem vált be. Gyakran mozgatom a köszörűt, ezért egy beton "tömb" van az alján (nem túl nagy, még bírom mozgatni). Általában csak a fal mellet áll, de ha pl. szalagfűrész lapot élezek akkor ideálisabb helyzetbe pakolászom.
Én is gondolkodtam a mobilitást illetően, de mivel ez szalagcsiszoló is, és kisebb polírozó- fényezőként is használni akarom, így a köszörüléstől nagyobb anyagnyomásnak is ki lesz téve, akkor meg jókora "tőkesúly" kellene, hogy ne billenjen meg..
Végül is ha nagyobb tér kell majd valamilyen melóhoz, akkor négy betondübelt lefúrhatok kültérben is, hisz négy 12-es csavart nem tart sokáig ki-be hajtani. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
Én egy kisteherautó acélfelnijét használom talapzatnak. Kb. 30 kg lehet. Ha betonnal kiöntik, akkor lényegesen stabilabb is lehet, bár szerintem anélkül is kellően stabil.
legújabb szerzeményeim
Apropó az oszcilloszkóphoz milyen mérőzsinórt kell vennem csak mert azt nem kaptam.
Szép az Alkotós doboz. A szkóphoz valami ilyesmi mérővezeték kell, csak nem ilyen drágán.
Az biztos, igényes szép munka nagyon tetszik, már félig meddig bele is költöztettem a cuccaimat.
Most hirdetnek itt az apróban 2db. 5000Ft., ennél olcsóbban nem találsz.
Gondoltam egyet és csináltam pár képet a műhelyemről. Folyamatosan bővülök, rengeteg pénzt, időt és energiát beleöltem már, de sosem elég. Mindig jobbra törekedem,hogy bármit meg tudjak csinálni. Már vagy 16 éve volt, mikor az első piacos multiméteremet megvettem saját pénzből... azóta idáig jutottam. Azért vagyok büszke rá, mert senki nem segített ebben, csak magamnak köszönhetem. Remélem Ti értékelitek, sajna itt a környéken nem sok ember találja érdekesnek, vagy jó dolognak. (sok a ........ ) Ez a belső része a műhelynek, ahol az elektronikával foglalkozom. Itt mindig ki van porszívózva, nem szeretek a ganéban dolgozni.
3. kép
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Ez itt meg a "külső" műhely, ahol az anyagmegmunkálás folyik. Itt megy a fúrás faragás, de itt már csak partfissel húzom össze a port, mert rengeteg van itt már belőle.
2. rész
Bocsánat, hogy ennyi képet így raktam fel, de mind 1MB feletti volt és nem akartam lerontani a minőséget, remélem nem probléma. A belső műhelybe az ablakon kiakasztva a Barátnőm fényképe van, nem az enyém.
Jó kis műhely, gratulálok hozzá. Különösen a rendet irigylem, az enyémben mér csak lábujjhegyen lehet lépkedni a lomok között.
Köszönöm! A rendre allergiás vagyok nagyon itt kint, de a szobámba nálam is lábujjhegyen kell közlekedni.
Ez pazar!Le akalappal előted!Én csak sárgulok az " írigységtől."
Köszönöm! Jó olvasni, hogy tetszik Nektek!
Amúgy szegény Faterom 2 fontos dolgot vert belém, amit meg kell jegyezzek egy életre. Idézet: „Mindent úgy csinálj, hogy ne érje szó a ház elejét!” Idézet: „Úgy csinálj bármit is, hogy még ha szar is lesz, dísznek jó legyen!” A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Minden elismerésem, 26 évesen ilyen céltudatosan építed a lehetőségeidet!
Sokan példát vehetnének rólad (én is ) rendszerezettség és kitartás ügyben. A nagy helyet én is irigylem Tőled (bár ha a garázsomat és a műhelyemet egybevetem nekem sincs kisebb). Azért - hogy "elkeserítselek" úgy 20 év műlva már Neked sem lesz ennyi helyed, mert a műszerek, újabb szerszámok, lomis kincsek majd kiszorítanak
Ezek nagyon fontos gondolatok, becsüld meg Édesapád felfogását!
Mikor az elektronikával összebarátkoztunk, akkor kitaláltam egy célt, hogy egyszer majd a magam ura leszek. Ehhez rengeteg dolog kell, de szép lassan haladok és megvalósítom az álmomat, ha törik ha szakad. Gyűlik a tudás, a szerszámok, alkatrészek úgyhogy pár év múlva beintek a munkahelyemen és csak azt fogom csinálni amit szeretek és még meg is élek belőle.
Azért azzal a beintéssel picit várj , nem árt még akár egy kamu melóhely sem, ahonnan csepegtetnek havonta valamit. Egyenlőre ez nem egy vállalkozóbarát környezet sajnos.
Sok sikert hozzá!
Azért óvatosan kezd el, mert szerintem elég nehéz belőle megélni... |
