Élesztés.
Hangszóró előtétnek 100 ohm-ot szoktam használni, de lehet kicsit nagyobb is ha csak olyan van kéznél.
Szkóp hiányában kénytelen vagy valahogy tanulmányozni a működést. Ezt is feldobhatod a gépedre, a semmitől ez is több. A vizsgált jelet ne feledd leosztani a hangkártya tűréshatáráig! A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
Rendben. Ma már nemhiszem, hogy foglalkozom vele, de holnap megfogom nézni ezeket a dolgokat amiket írtál. Addig is ittvan két kép az erősítőről.
Sziasztok! Belevágnék egy új projectbe, nelson pass f5-öt szeretnék építeni. A mellékelt rajzhoz lenne valakinek nyákrajza, esetleg működési, építési tapasztalat?
Üdv Reloop.
Jólett az erősítő, de nem írom le mivolt a hiba mert ez elég nagy baki volt. Viszont lenne egy ujabb kérdésem, mégpedig az, hogy az erősítőm kimenetét ráköthetem e a gyári erősítő védelmi részére? Az R609 és R610-en figyeli a kimenetet ha jól értelmezem a kapcsolási rajzot. Ide kötném az erősítőm kimeneteit ezekre az ellenállásokra. Lenne valami baj eből, vagy hazsnálható? Minden más ami a gyári végfokhoz vezetett elvan távolitva és kivan szedve az összes felesleges alkatrész. Ez egy Denon PMA-925R erősítő.
Hello(!)
segitségeteket szeretném kérni(.) irtam anno,a forumba(,) hogy van egy technics erősitőm (, és) az egyik stk0029 végfok ment ki(.) azota várom az alkatrész ,most meg is jött(.) Beforrasztottam a helyére de a bal csatorna még mindig nem szol(.) esetleg ötlet? Kérnénk elolvasását, betartását. Mod. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Mielőtt beforrasztottad, mérésekkel meggyőződtél a passzív elemek jóságáról, és persze a bemeneti jelszint, és a tápfeszültség is rendben volt. Ezután beforrasztottad az IC-t, és mikor láttad hogy nem működik, méréssel ellenőrizted a kimeneten az egyenfeszültséget, ami természetesen 100mV alatt volt, ezért nem említed.
Nem feltétlenül ebbe a témakörbe tartozik, de *
Mod, Tényleg nem, töröltem is! A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Pedig lett volna egy jó GIF imídzsem. (Azért beteszem.
Szia! A mellékelt rajzodnak sajnos nem elég részletes a felbontása, könnyen elérhető service manualt pedig nem találtam, így nem sokat mondnak a hivatkozott pozíciószámok. Pár voltos egyenfeszültséggel, mindkét polaritással ellenőrizd le a védelem működőképességét. Ha ez rendben nyugodtan ráköthetsz.
Hazaértem akkor megpróbálom felrakni a Service manualt.
Nekem 4-5 hónapja hoztak egy Denon-t javításra,de abban a végtranzisztorok voltak zárlatosak. Viszont egy dologra megtanított. A védelmet az erősítőben semmiképpen sem szabad áthidalni! Saját káromon tanultam meg miután a 200W-os hangládámat leégette az egyenáram ami az erősítő kimenetére kiült,mivel én rövidrezártam a védelmi áramkörét. Csak egy jó tanács,hogy másnak ettől ne fájjon a feje.
Igen tudom, de az enyém nem javitás alatt van hanem átépités alatt. A hangszín, bemenet választás és a védelmi rész ami megmarad benne.
Szia! Így már látom, valóban R609 és R610 a DC figyelő bemenete. Azért ajánlott a működését ellenőrizni.
Rendben. Mindenképpen ellenőrizni fogom a végleges forma előtt.
Reloop erre az esetre írná a soros 100Ohm-ot a kimenetre.
Egy 100W-os műterhelésnek való huzalellenállás kb. 1200 Ft: Huzalellenállás
Ha erősítők javításával foglalkozol, akár hobbi szinten is, akkor venni kell egy-két ilyet.
Szervusztok,
kaptam egy DENON PMA - 320 -as erősitőt defektesen meg van szakadva a trafó primér tekercse az egész trafó egy fekete árnyékolópléhcsőbe van beöntve nem tudom megállapítani hogy hány wattos és a szekunderbe mekkora feszkó kéne. Tudnátok-e segíteni esetleg egy teljes tervrajz is jól jönne.
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem :
Adott egy autós erősítő 2 evvel ezelőtt kivettem belőlük a végfokokat ( az összeset ) 4 db A1695 ,, 4 dbC4468 dőközben eltűntek.( ne kérdezzetek ) .. Ezt onnan tudom ,hogy egy pár amit összepántoltam ,megkerült..... Most megrendeltem 4 párat ,csak bajban vagyok ,mert hüe fejemmel nem jelöltem meg melyik hol volt .. Ehhez kellene segítség ... szakzsargonnal ne bombázzatok ,meg olyannal hogy szkóppal ezt, mérd azt mérd ... Csak egy multiméterem van ! . Rakok fel nagy felbontású képeket hogy könnyebben tudjatok segíteni ![]() Előre is köszönöm ! KÉP1 KÉP2 KÉP3 KÉP4 A lapon vannak feliratok q7a q7c q8a q8c Az A jelölheti az A1695-öt ?????
Ahova a pozitív tápfesz megy, oda kell az NPN, ahova a negatív tápfesz megy, oda a PNP tranziztor. A szekunder oldalon a pufferkondik polaritásából le tudod követni, mi hova megy. Még műszer se kell hozzá.
Szia! A pozíciójelben lévő szám mutat azonos típusra. Ez jól látszik a forrasztási oldalon, a kollektorok összeköttetéséből.
Sziasztok! Egy JVC átépítésem lenne, 75v szimmetrikus tápról megy. Olyan végfok kapcsolást keresek ami elbír ekkora feszültséget és jó minőségű. Nem kell brutál teljesítmény, csak jó hang.
Szia! Mit jelent a 75v, ±75V-ot? A tápfeszültség alapvetően meghatározza az erősítő teljesítményét, innen már csak a terhelő impedancián múlik. Például 8 ohm-on már jóval 200W felett jön ki belőle. Biztos, hogy erre van szükséged? A tápegység mennyivel terhelhető?
Szia! Igen +-75volt. Ez egy jvc ax-a572 halott végfokkal, ebbe kellene másikat építenem. Egy Bando 300 W trafó van benne gyors diódákkal 2x10000 kondikkal.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
A régi végfok milyen jellegű volt? Reménytelen a javítása? A trafó nagyon karcsú, ha nem 15 ohm vagy nagyobb hangszórót kötsz rá, megsül majd szegény ha meghajtod.
Sajnos nem találok kapcsolási rajzot a JVC-ről. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Nehéz elhinni azt a +/-75V tápfeszt, mikor azt írják róla hogy 80W 8 Ohmon, 120W 4 Ohmon...
Nem lehet hogy összesen 75V ? ![]() De pl. az STK4221 2x65V-on működik és 2x80W... A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Ez egy tranzisztoros, és csak másik tranyós vagy fetes jöhet szóba. Töltök majd fel róla képet. A tulaj nem kívánja megmenteni mivel a hangja sem volt olyan jó, főleg amióta nála van a ks jlh-m.
Nem a legjobb képek
Láttam megismerkedtél a VF2-vel, haladj tovább azon az úton.
Akkor így fogom beforrasztani !
Nagyon köszönöm a válaszokat (reloop-nak ) is ! |
