Lapozás: OK   7 / 1693
(#) IMi válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
De igen, ez az.
Csak valahogy nem erről az oldalról:nemtudom:
(#) szabi83 válasza IMi hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
hja tom van egy magyar oldalon is csak nem találtam
No, akkor biztos az lesz!!
(#) damatic válasza Skori hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Ez korrekt. 4017-est léptetsz, és az kapcsolgatja a bemeneteket?
Nekem volt egy más által épített quadom, amin 1 forgókapcsoló választotta ki, hogy mi szóljon, 1 másik, meg hogy mi menjen ki a tape1, 2-re.
Elöl 43 centi volt, attól keskenyebb mögötte, két oldala borda, alja-teteje perforált lemez, és olyan rövid volt befelé, hogy az aiwa R450 hátsó lábai leestek mögé. Ja és a hátul lévő bemeneti fokozat meg a végfok között egy saválló lap volt. Az előlapja 3mm-es felületmart fotózott alu volt, és fingom nincs, hogy ki csinálta.
(#) damatic válasza IMi hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Ez a rack doboz ismerős nekem. Olajiparban használtak ilyeneket.
(#) Tomee válasza IMi hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Mennyire stabil a kimeneti fesz?
Az áramkorláttal mi az a minimum áram limit amit be lehet állítani?
Milyen tapasztalataid vannak vele?
Én is egy f...a tápot akarok csinálni.
(Tomee! Kérlek, fékezd magad a vulgáris szavakkal! Köszönöm: Frankye)
(#) IMi válasza Tomee hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Komoly tapasztalat az nincs ,nem régen készült el. Azóta csak olyan ák. táplálására használtam, amely nem követelt nagy precizitást.Minden esetre eddig megvagyok vele elégedve. A fentebb említett linken bővebb infót kapsz.
Ja a dobozt máshol is használták:yes:
(#) isamisa válasza IMi hozzászólására (») Márc 24, 2006 / 1
Egy kicsit kíegészítettem a subomat
Én nem nagyon hittem ebben de azt kell hogy mondjam hogy vagy nagyon elfogult vagyok vagy pedig tényleg sikerült az akusztikus elcsatolás.
Nekem úgy tünik hogy részletesebb lett a hangzás és valahogy tisztább is. Ha másért nem a dizájnért érdemes volt megcsinálni...
Ha van valakinek tapasztalata hogy érdemes a kúpok hegyét megtámasztani akkor ne habozzon. Esetleg egy sima fém körrel aminek a közepén van egy kis méllyedés a pozicionállás végett?? Most még ezt kéne megcsinálnom...
Valahogy így: Hangszórótüskék
Ja a pontos neve alátéttálca
Isa. Képek csatolva:
(#) vinjos válasza isamisa hozzászólására (») Márc 24, 2006 /
Grat !!!!
nagyon Szép let!!!
(#) ekecs válasza vinjos hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Hello mindenkinek!
Gondoltam én is felrakok egy pár képet az 5.1 es erőlködőmröl. Még a megszólások előtt, igen ezek olcsóó TDA2030 as ic-k, de erre tellett és nem vagyok egy vájtfülü emberke, ezért nekem bőőven joo. A mélyláda előtt van egy 100 wattos erősítő. A trafót meg dizájn miatt tettem külön dobozba. Kiegészítés az elején van két kb 3cm átmérőjü tekerő és a dolbi surround felirat kéken világít, csak azóta nem volt nálam fényképelő. Jah és szerény költségvetés miatt 4000 Ft ből hoztam ki. Várom a véleményeket...
(#) ekecs válasza ekecs hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Ezek pedig a hangfalaim. A pénzemet és a bizalmamat a SAL-nak adtam. Mondhatjuk nem bántam meg ... Na szóval a mély egy SRP3040-es. A Surround hangfalakban pedig SA1010 és DTS20 található. Az erősítőhöz viszszatérve a hangerőszabályozást nem tudtam megoldani egy potméterrel, szóval a megoldást küldőket nem fogom nagyon utálni. Most kezdek a PIC-ekkel jobban megismerkedni, azzal majd talán sikerül ... A segítségeket előre is köszönöm
Na jeee persze a képeket elfelejtettem csatolni. NEM nem a saját szövegemet élvezem, elnézését mindenkinek.
(#) creative válasza ekecs hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Nekem tetszik igazán jó otthoni megvalósítás és a végfok IC-k ről annyit hogy ha neked elég és megfelel akkor áldásom rátok
Most én is épp egy komplett házimozit csinálok kb 10szeres keretből majd meglátjuk az hogy sikerül... drukkoljatok mert elég sokmindent bele akarok tuszkolni a dobozba többek között egy kapcsoló üzemü tápot és 6db TDA7294et meg surround dekodert meg ilyenek ha készen leszek teszek fel képeket...
(#) isamisa válasza ekecs hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Hi!!
Jól néz ki a Subod!!
Tetszik!! Grat a többihez is.:taps:
(#) whisky válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 4, 2006 / 1
Régen építettem egy kis TV jelerősítőt egy T-splitterbe, és nem akartam túl hosszú vezetősávokat használni, mert akkor romlik a jel minősége, egyébként is mindent olyan kicsire akarok építeni, amennyire csak lehet...
Még mielőtt letépitek a fejemet, nem tudtam volna semmilyen panelt csinálni, mert csak úgy fért el, hogy egyik alkatrész a másik fölött, és egymáson keresztbe, stb... A képek homályosak lettek, telcsivel csináltam őket. Mellékelem a kapcsrajzot is!
Ja és a legjobb, hogy első próbálkozásra simán ment, sehol nem volt érintkezési hiba. A 3 bemenetet használtam fel, és ezért nem kellett sehol sem lyukat fúrni (bejövő-kimenő-táp-a föld meg maga a dobozka)
(#) dilan válasza whisky hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Ez a legfrissebb elkészült munkám. Saját tervezésű, a kinti hőmérséklet mérésére szolgál.
(#) sirály12 válasza dilan hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
nekem tetszik.
(#) damatic válasza whisky hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Én ezt hívóm pókhálós szerelési technikának. Ha azt vesszük, valahogy így szerelték gyárilag anno a Pacsirtát is a rádiógyártás hazai fellegvárában, és nem volt vele gond...
(#) ekecs válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Joonaptat!
Valami ötleted nincs a hangerőszabályzásra?
(#) sirály12 válasza ekecs hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
esetleg digitális potival, led vagy lcd kijelzővel.
Szinte alig kerül valamibe.
én így csináltam:
1db pga2311 sztereo poti - 0 Ft
1db ds89c420 mikrovezérlő - 0 ft
1db max232 soros illesztő - 0ft
pár ellenállat ezeket vettem
1-1 db 7805,7905.
kb ennyi
erre még lehet tenni kijelzőt.
(nekem egy nokia 3310-es kijelzője van rajta, a gép tud kiírni rá mindefélét, [már működik], vagyis tudna, ha a gépen lévő progi készen lenne rá, magam írom, és most nincs rá időm.)
Ezeket felhánytam egy panelra, és számítógéppel vezérlem a hangerőt.
(#) ekecs válasza sirály12 hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
De nekem olyan kéne amit 1 db vagy stereo vagy mono potival tudok szabályozni és egyszerre 6 csatornát szabályoz. Meg számítogéppel így is tudom szabályozni mivel a gép hangkártyájáról kap jelet. De azért köszzs..
(#) Maffiozo válasza ekecs hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Lehet hogy nem ide tartozik, de nem akarok másik topicot nyitni, mert egy egyszerű kérdésről lenne szó! Van nekem itthon 2db VU meterem. Ezeket szeretném úgy megcsinálni hogy a hangkari egy belső csatlakozójára, vagy esetleg külsőre rákötni, és zenére mozogjanak a mutatói. Az a kérdés hogyha simán (direktben) rákötöm a hangkarira, akkor kár keletkezhet-e a VU meterben, vagy netán a hangkártyában? Ja és még annyi hogyha a háttérvilágítás 2 égővel van megoldva akkor annak a 12V-ot már bírnia kéne ugye?
(#) Frankye válasza dilan hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Jól néz ki! De ilyen hideg van Nálatok?
(#) Norberto válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Nekem is ez a kérdés jutott eszembe, mikor megláttam az 1,2 fokot a kijelzőn :eek2: :eek2:
(#) ekecs válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
JO estét uraim!
JAJ sajnos arra kell rászánnom magam, hogy má-már térden csúszva könyörögjek, hogy valaki segítsen egy olyan 6 csatornás hangerőszabályzót kitalálni amit egy darab vagy sztereo vagy sima potival tudnék vezérelni, és lehetőleg ne legyen nagyon drága. Mint mondtam az egész cucc eddig 4000 pénzbe van. A szerencsés kitalálo jutalma két zsák örök hála(netto)...
(#) dilan válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Köszönöm az észrevételt, valóban a kép talán nem aktuális, vagy nem ezen az éghajlaton készült. De az is lehet, hogy betettem az érzékelőt (LM35) a hűtőbe. :yes: Vagy talán nincs is semmi a dobozba, csak egy kijelző bekötve a 2.1 számok kijelzésére.
(#) Tomee válasza ekecs hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Egy potival akarodaz egészet álítani?
(#) ekecs válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
Miért nem lehet megoldani? PIC-el sem?:eek2: :eek2: :eek2:
(#) eSDi válasza ekecs hozzászólására (») Ápr 4, 2006 /
A microchip gyárt fasza kis digitális potikat. abból párat összeraksz és kész is. Van olyan ami SPI buszon keresztül kell vezérelni és van olyan is amit csak sima logikai impulzusokkal.
Szerintem ezek közül ki tudod választan a neked megfelelőt ITT.
Következő: »»   7 / 1693
K�rlek v�rj...
