Lapozás: OK   1178 / 1693
(#) CHZ válasza tkovacs hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
AVR alapú, ebben jártas, kedves ismerősöm javaslatára és segítségével próbáltam ki, voltak kételyeim, de már tudom, hogy használható. Itt található az alap, ezt módosítottam picit.
(#) CHZ válasza eyess hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Nem jó, de azt a néhány mm-t megoldottam a terv módosításával.
(#) tkovacs válasza CHZ hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Sejtettem, nekem pont most van összerakva egy ilyen R2R alapú DAC, de nem szimpatikus mert magasabb frekvenciákon (10KHz felett) nem lehet tartani a 256db mintát pl. egy sinus hullámforma esetén. Erre nincs elég ideje a procinak 20MIPS esetben sem.
Én ATMEGA328P-vel raktam össze.
(#) Ricsi89 válasza tkovacs hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
2000Ft sincs egy 40 megáig működő DDS panelka ebay-ről. Érdemes szórakozni az ellenálláslétrával ennyiért? Én vettem egy ilyet, egész jó, 10MHz-en is szép szinuszjelet ad ki. Csak el kell küldeni neki a kívánt frekit és már ontja is magából a szinuszhullámokat.
Igazad van, ezért is voltak kételyeim, nekem az analóg mindig nyerőbb (mindenben), de a digitális előnyeit is érdemes kipróbálni, ez egyszerű, ezért esett erre a választásom.
(#) tkovacs válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Igazad van!
Belinkelnéd, hogy pontosan miről beszélsz?
(#) Attila86 válasza tkovacs hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Szerintem erre gondolt:
(#) Ricsi89 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 9, 2014 / 1
Igen, erre gondoltam. Az árához képest nem rossz kis szerkezet.
(#) tkovacs válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Köszi, ez szuper!
Azt hiszem belelendülök egy ilyen alapú funkciógenerátor tervezésébe, leváltandó a jelenlegi XR2206-al megépítettet (pedig azon sincs tekerős poti).
(#) nagym6 válasza tkovacs hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Ebay-on 6-10 eFt.-ért egészen jók (panel) vannak. Ez pld.: Bővebben: Link 8500Ft. érdemes megnézni forgógombos, illetve keresgélni hasonlók között. Csak adatlapjuk alapján mondom, nem ismerem közelről.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2014
XR2206 IC leváltása, egyszerű analóg szinten is..(MAX038).
(#) tkovacs hozzászólása Máj 9, 2014 /
Hamár szóba hoztam be is mutatom a jelenlegi funkció generátoromat.
Remélem meg vannak számlálva a napjai.
Tulajdonságai:
- FRQ:0.1Hz-350KHz , 7 sáv, 65536 érték minden sávban
- Chip XR2206, sinusz,négyszőg, háromszög
- CPU:Atmega328P
- 8 bites PWM négyszögjel
- 8 bites kimenőszint vezérlés szinusz és háromszög jelekre
- 99 diszkrét érték tárolása (frq,hullámforma,pwm,kimenőszint)
(#) tkovacs válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 9, 2014 / 1
Ez már elveszi az embertől a saját fejlesztés élményét.
Ismerem a MAX038-at, nem olcsó viszont nehezen beszerezhető.
Ez igaz, viszont minden jelformában azonos szintű amplitúdót produkál, teljes sávban is.. és stabilabb magasabb frekiken is. Számomra ez is lényeges, nem kell minden mérésnél kimeneti szintet állítani, jelajak váltás miatt.
(#) (Felhasználó 46585) válasza CHZ hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Igen, próbálkozni érdemes. De inkább analóg módon, akkor nem lesz jitteres a kijövő jel. Ugyanis a rar. állomány képeiden ezt lehet látni. Vagy valahogy meg van frekben modulálva? Vagy a szkóp nem az igazi? Jó ez a lépcsős szinusz is, de én inkább megmaradok az analógnál... meg a négyszög, az négyszög még 500 kHz-en is. A dobozt viszont nagyon irígylem, szép.
(#) nagym6 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Egyetértek. Én ahol lehet analógot használok, a tisztasága miatt. Mert kellemetlen a zaj zavar jitter stb, hatásaival kínlódni. Egy fejlesztésnél némi kínlódás után derül ki, hogy a tápegység, generátor, digiszkóp okozza a bajt, nem az áramköröm.
(#) Ricsi89 válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 9, 2014 / 1
Holnap csinálok pár képet, hogy a kis kínai DDS-nek milyen jele van. Még 10MHz-en is szép szinuszjele van, nincsenek lépcsők.
(#) CHZ válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Teljesen osztom véleményed. Amit kifogásolsz, valóban látható, kb. 20KHz felett.
Ezért megtartom, viseltes, régi, analóg generátorom is..
(#) gajdossmd hozzászólása Máj 10, 2014 / 1
Elkészültem egy Jimmy Hendrix Fuzz Face és Ultra Flanger effektel 2IN1-ben.
Úgyérzem ezeket még mindíg olcsóbb megépíteni mint készen megvenni és nem beszélve a munka öröméről na meg a kész termék használatáról és az egyediségéről. A két hobbi egybeforrott teljesen!
(#) Izeg. válasza gajdossmd hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Teljesen jó!De! A küllemet megdobnák a fém(vagy legalábbis fémutánzat) potmétergombok.
(#) gajdossmd válasza Izeg. hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Köszi! Igen én is azt tettem volna rá meg fém led foglalatokat,de a megrendelő nem áldozott többet rá és neki így is megfelelt. Az enyémen fém lesz minden!
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2014
(#) Bakman válasza gajdossmd hozzászólására (») Máj 11, 2014 /
Nekem tetszik így is.
(#) kistee hozzászólása Máj 11, 2014 / 3
Ma elkészült a PIC-alapú, 4 csatornás RC PPM enkóder és dekóder. A kettő között RF modulokkal biztosítom a kapcsolatot. Nem volt szükség különleges kódolásra, mert a PPM jelben a leghosszabb szünet is kb. 12 ms, az adó (az adatlap szerint) csak 70 ms tétlenség után áll le.
Ebben a formában négycsatornás RC modellek távvezérlésére alkalmas, az adóban V-mixer is van. A vevő áramellátása a motorszabályzón keresztül történik (BEC).
Repülőmodellekhez nem javaslom, legfeljebb beltérre, kisebb gépekhez, de autókhoz, hajókhoz szerintem jól használható. Az enkóder PIC programja saját, a dekódert a neten találtam.
Üdv: kisté
(#) sargarigo válasza kistee hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Klassz lett!
A kódját meg tudod osztani velünk?
(#) kistee válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 12, 2014 / 2
Persze. Bár az enkóder program elég favágó stílusú, de működik.
A dekódert itt találtam, a saját programom (CCS-C) mellékelem.
(#) gajdossmd hozzászólása Máj 13, 2014 /
Még egy torzító Marshall Guv'nor
(#) sargarigo válasza kistee hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
(#) davix95 válasza gajdossmd hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Nagyon jó lett.A rajzot el tudnád nekem küldeni ?
(#) vicsys hozzászólása Máj 14, 2014 /
Nem egy nagy durranás. Szintillesztő 5V-3,3V közé. 20x30mm-es a panel és tartalmazza a 3,3V-os tápegységet is. Legközelebb majd kisebbre tervezem, mert így elég szellős lett.
Következő: »»   1178 / 1693
