Nem, kivágtam. PIC-nél ezt már korábban megpróbáltam és érdekes módon úgy tűnt, hogy utána jó, de mégsem ment rendesen.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2014
Igen, mivel nekem nincs szükségem rá.
Azért van az elején a 7805-ös, mert az MCP73832 6V-nál többet nem kaphat, és ami dugasztápom itthon van az 9V-os.
Köszönöm a rajzot.
OK! Így teljesen érthető.
Nová verze plošného spoje právě k dispozici, pár obrázků zde:
Az új verzió a PCB csak egy pár kép itt: The new version of the PCB just a couple of pictures here:
Ještě jsem zapomněl osazovací plán, plošné spoje i pro Vás pokud budete mít někdo zájem
Elfelejtettem a telepítési terv, PCB Ön számára, ha valaki érdekel I forgot planting plan, PCB's for you if you have someone interested
Minden ott van a korábbi linkjén, csak egy kicsit lejjebb kell menni az oldalon!
Nagyon jól néz ki. Esetleg lehet tőled PCB-t rendelni?
Vypadá to dobře. Možná můžete PCB objednat? It looks good. Possibly may order PCBs to you?
A kondik mind sima kondik ugye, egyik se elko? A BU4228G CT lábát csak simán GND-re húzom? Mi szerepe lenne egy kondinak(annyit értek belőle, hogy valami késleltetés)? Továbbá a TS1935-öt honnan tudom beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni? A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
Így van. Mind sima kerámia kondi. C1 pergésmentesít. C2÷C6 sima szűrőkondi. C7 pedig a nagyfrekis zavarok ellen véd. Köszi, hogy szóltál! A rajz ott hibás! A BU4228G 5-ös lábát(CT) egy 100pF-os kondin keresztül kell földre rakni. A rajz szerint pont nem működne!
Köszi szépen. A TS1935-el kapcsolatban tudsz segíteni?
Szerintem egy MCP1640-nel fogom megoldani.
Farnell. De nincs lényeges különbség a két IC között. Az MCP1640 könnyebben beszerezhető most.
OK! Csak kb. 8x áron a TS1935-höz képest. Az alkatrészek összeválogatásának az egyik szempontja az olcsóságuk volt. A MIKROCHIP IC megfelel ennek és könnyű applikálni néhány alkatrész megváltoztatásával. (ld. gyári ajánlás)
Néztem a Farnell-t, de már csak nagy mennyiségben lehet rendelni. Már meg van az MCP1640-sel az áramkör.
Azt a jobb oldali hosszúkás aljzatot hol vetted? Üdv
Sehol az nem létezik aljzatként .Azt én csináltam , tehát lehet mondani , hogy egyedi.
Van egy úgynevezett plastik kártya befogadó egység .Ilyet sok helyen , és sokféle készülékben alkalmaznak.Ennek a dolognak az elejéből lett csinálva ez a nevezzük aljzatnak .Azért kellett ez , mert a kondenzátorok sokfajtája miatt muszáj volt egy ilyet kitalálnom , hogy ne egy azon mérőhely vagy aljzat legyen mindig szét nyomkodva emiatt.Csinálok egy kis sémát hogyan is lett csinálva.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
Szia! Régi alaplapból kitermelt ISA, PCI, vagy memóriafoglalat is jó lehet, ha hasonlót akarsz varázsolni.
De ha már a téma kicsit fel lett dobva, akkor tennék fel egy kis szösszenetet.Igaz időm mostanában kevés , de azért néha foglalkozok a témával .
A rajz a feszültség mérést és az áram mérést valósítja meg, amivel az alkatrész tesztert lehet kiegészíteni. Persze ha valaki szeretné. Ezen beállításban 0-50v ig , és 0-5 A ig. lehet vele mérni .Nyilván a teszterhez való illesztésről gondoskodni kell és pedig az atmega PC1 pontjának leválasztásáról a feszültség és áram mérés idejére szoftveresen, és hardveresen is. És íme a rajz. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
Ez miért nem jó a PC3 kivezetésen, ha már úgyis ott van a feszmérés? Na meg az a 10µF elkó is érdekes, mikor az eredeti kapcsolásban 1 nF-ot javasolnak.
Nekem egyébként nem kéne bele ampermérés, mivel ez alkatrészteszter. A feszmérés O.K. mert zener és stab IC-k tesztelésére jó. A frekimérés meg kvarcok ellenőrzéséhez-méréséhez használható. Én is foglalkozgatok a témával, most tervezgetek egy nyákot, amin rajta lesz a kvarcoszcillátor és egy tízes osztó is. Csak ez utóbbival kissé gondban vagyok, mert a 7490 sokat zabál, viszont nem találok CMOS megfelelőt, ami egy tokban tudna tízes osztást legalább 35 MHz-ig. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
Természetesen a PC0- PC3 ig pontok bármelyik kettő felhasználható e célra.Persze hozzá kell állítani a szoftvert , stb.
A 10µF elkó azért kell mert ez real time , vagyis valós időben mérést tesz lehetővé.Tehát nincs külön nyomógomb nyomkodni a mérés elkezdése előtt.És ezért kell a megfelelő működéshez , hogy a mérés utáni kilépést , és az egyből mérés elvét biztosítsa. És persze aki hozzá építi , vagy nem azt mindenki eldöntheti . A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
