Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
A figyelem ellankadása miatt szoktam én mindig zenét hallgatni. Így nem tudok képletesen értve elaludni munka közben. Apumék ezzel már egyszer régen még iskolában megjárták. Az osztálytársa benne felejtette a tokmánykulcsot az esztergában, a kulcs elrepült és ott állt bele a falba ahol még két perce a tanár ült. Ha a tanár nem megy el megnézni valamit akkor átszakítsa a fejét a tokmánykulcs.
Akkus fúró/csavarozóval szoktam fúrni ( akár még a menetet is
Nem tudok róla, hogy külön nyomatékváltó létezne. Én hajdanán a nagy átmérők fúrása miatt vettem mechanikus váltóval is szerelt pisztolyfúrót.
Beírod gugliba hogy köszörű tárgyasztal, képeket kérsz, és máris többféle megoldást látsz.
Itt van néhány tipp:
Nekem egy mechanikus váltó nélküli makita fúrógépem van, 750W-os, simán eltekeri a lépcsősfúrót. Fúrtam már vele másfeles vaslemezbe 32mm-es lyukat gond nélkül.
Mondjuk kell hozzá a segédmarkolat is a gépre,mert 20-as átmérő felett már erősen tekeri az ember csuklóját.
Egy kis információ azoknak akik asztali állványos fúrógépet szeretnének. Bővebben: Link
Háááát.... nekem egy Einhell van - de nem ajánlom senkinek. Valami nagyon gagyi grafit csapággyal szerelték, ami teljesen szétkenődött és rázott, csörgött mint a fene. a mozgatókarjai állandóan kitekerednek, az ékszíjat nem lehet normálisan meghúzni. Amióta kicseréltem a csapágyakat azóta egy kicsit használhatóbb lett de egy vicc - és nem olcsó. Azelőtt én mindig csak a magyar és orosz csodákkal találkoztam és természetes volt számomra, hogy egy asztali fúrógép robusztus, van benne anyag és jó. Na ez - nem az. Pedig az ultragagyikhoz képest annak nézett ki. Az egyetlen előnye azokhoz képest, hogy nem az első szellő borítja fel, hanem a második.
Egy kivételével, az összes "ilyet ne vegyél" gépet felsorakoztatták. Persze mentségükre legyen mondva, ezek a mai kici occo kereskedelemben kapható gépkezdemények.
Én azt mondom, ha már keleten gyártottat, akkor Optimum gépet.
Nem is szeretnék már ilyeneket venni,csak véletlenül akadtam a cikkre és figyelem felkeltőnek linkeltem be.Hála istennek nekem sikerült egy régebbi magyar gyármányt beszereznem,amivel kiválóan megvagyok elégedve. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
Most megtanultad hogy ne állj a köszörű elé soha mindig csak a munkadarabbal nyúlj be és ha jobb kezes vagy balra a sugár iránytól balra ha balos vagy jobbra,sérült kézzel élhetsz még 100 évig is.Baleset védelem könyvben +hogyan köszörűljunk + fejezet
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
Azért van úgy kialakitva hogy a lépcső fele szűkebb ,ha kopik ne szorulljon meg úgy mondják aláköszörűlt .
Ez érthető, köszi a magyarázatot, de a lépcső élénél miért nem a névleges méret van, amit ráírtak az adott lépcsőre? Miért 0,2mm-rel kisebb az átmérő? Például egy 12-es furatnál 11,8mm a méret.
Mert gondolom az azzal a lépcsővel elkészíthető furatot írták rá.
Valószínűleg beleszámolják a fúró ütését is.
Én is nemrég vásároltam ilyen fúrókat. Extol-t vettem, gondoltam háztartási munkákra az is megfelel. ![]() Nemrég akkumulátoros fúróval 13-ról fúrtam fel 16-os méretre 4mm-es vaslemezt. Az benne a jó, hogy egyszerre csak egy miliméterrel fúr nagyobbra, így nem kell akkora forgácsolóerő és a furatátmérő szerinti csaprész megvezeti az eggyel nagyob lépcsőt, ezért kevésbé ráz be. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
Ilyen nekem is van, de leszoktam róla. Egy jó pont, hogy ez magától központosít, de ezeknél jobban lehet használni a a lyukvágókat /lyukfűrészeket/: Bővebben: Link
Ezekből jó a Bosch (esetleg Viking?), de jobb a Banco vagy blanco, már nem ugrik be, narancs színű. Nem olcsók, de viszonylag pontos furatok készíthetők velük. Sajnos minden méretre külön kell legalább a vágórészt vásárolni és az utólagos felbővítés problémás.
Esetleg Bacho?
Egyébként a lépcsősfúró meg a körkivágó közt van átfedés, de pl 13 mm alatt szép kerek lyukat szeretnél lemezbe, akkor nem tudod megkerülni a dolgot. A spirálfúrók háromszögesítik a lyukat vékony anyagoknál, körkivágó meg nincs ilyen kicsiben.
Esetleg BAHCO ...!
Esetleg. Bővebben: Link. Azóta még három Bahco került a kukába. Otthoni munkára bőven jó az olcsóbb is, felesleges olyan szerszámra sokat költeni, ami helyettesíthető egy olcsóval is.
Miert dobod ki oket? Bahco nekem mindig kicserelte ha valami eltort.
Egyszerre rendeltem tíz különböző méretűt, többe kerülne a postaköltség egyesével visszaküldözgetni (nyílván nem egyszerre törtek el), mint amennyibe kerültek. Másrészt egy gyárilag túledzettet egy ugyanolyan túledzettre kicserélni nem túl előrelátó dolog, legalábbis szerintem. Levontam a tanulságot, megfizettem a tanulópénzt, ennyi.
Ok jogos. Nem tudom, hogy honnan rendelted es pontosan mennyi volt. Csak egy otletnek szantam. En csak darabra vettem toluk 3 db torx csavarhuzot. Darabja majdnem 25€. En ugy kuldom vissza mint a huzat ha eltorik. Annyira nekem mondjuk a bahco szerszam nem tul szimpatikus. Komolyabb keszleteim nincsenek toluk, de pont neztem a kereszthornyos csavarhuzot amit belinkeltel es ha valoban tobbel is ez tortent akkor az gaz.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
Spirálfúróval (igazából csigafúró) is lehet vékony lemezt fúrni, csak megfelelően kell köszörülni.
Mint az első három képen látható. Az elsőn egy 22-es fúró, a másodikon egy 11-es, a harmadikon pedig a vele fúrt furat látható. Odatettem mellé azt a korongot, amit a fúró kifutásakor vág ki a lemezből:
Nagyobb átmérőnél körkivágó kell, de azt csak oszlopos fúróban, lassú fordulattal lehet használni. Macerás a pontos méretbeállítása, és elég balesetveszélyes:
A dolog működik, én is használom ezt a megoldást.
De ilyen fúrót nagyon kevesen tudnak kézből köszörülni, és ők se biztos, hogy mindig sikeresen. Viszonylag nehéz a vágóél hátszögét eltalálni. Az ügyességen kívül, profilos kő kell hozzá, ami szintén nem előny.
Ugyanerre gondolok én is. És biztosan hamar kimegy az éle, gyakran kell ezt a nehéz köszörülést elvégezni.
Profi!
![]() Hasonlít a ponthegesztés fúróra az élprofil. Viszont erre a célra tartani egy készlet spirálfúrót nem biztos, hogy olcsóbb, mint egy lépcsősfúró, folyton átköszörülni feladattól függően meg elég macerásnak tűnik. Nekem van egy készlet fához köszörülve (egy tesco gazdaságos fúróhoz adták ajándékba, a puhafákat viszi, de a fúrógép azóta kuka), egy készlet fémfúró (aldis kobalt bevonatú), a lépcsősfúró lemezekhez, ezt az egyet szerszámboltban vettem, falfúrásra meg SDS plus szárú vídiabetétesből 6 db (4-5-6-8-10-12) a kőbányai piacról. Ez utóbbi nagyon jó vétel volt, panelbetonban használom fúrókalapáccsal, viszi mint a vajat. Az aldis szettet újra kellett köszörülnöm, mert iszonyatosan harapott a gyári éllel, szinte használhatatlan volt. Ja és egy készlet fűrészfogas körkivágó, mert néha nagy lyukat kell deszkába fúrni. Ezekkel nagyjából le tudom fedni a fúrnivalókat ![]()
Profilos kő nem kell hozzá, gyakorlat annál inkább. Először a vágóélt kell kialakítani, aztán a központosító csúcsot. Két hibába lehet belecsúszni: túl kicsire sikerül a központosító csúcs, emiatt egyszerűen nem lehet vele fúrni, vagy nem sikerül szimmetrikusra és vagy ütni fog, vagy az egyik vágóél előbb kapja el az anyagot, mint a másik.
Azon én is meglepődtem, hogy hasonlót árulnak ponthegesztés-lefúróként
![]() Én hajdanán vettem egy kis sorozatot ilyen fúróból (4-5-6-8-10), egy ma már nem létező országban (Csehszlovákia), aztán apránként bővítgettem, igény szerint. Ha egyet sikeresen megköszörültem, akkor már "benne volt a kezemben" és csináltam még néhányat.
Sziasztok! Vettem egy dremel 3000-est és ripityára töri egyből a keményfém fúróim bármilyen fordulattal... Valaki használ ilyet? Vigyem vissza? A párezer forintos panelfúrómmal az évek alatt eddig 2 sikerült eltörnöm...
Fúrótokmányt használsz, vagy befogópatront?
A tokmány nem mindig központos, én abban csak sima fúrószárakat merek használni. Ha a patron sem pontos, akkor ott valami görbe, vagy a csapágy lötyög. Próbáld ki elsőkörben, hogy lecsavaros a tokmányt/patronbefogót, és magát a tengelyt megrángatod minden irányban, hogy kotyog-e. Utána fogj be egy már tönkrement keményfém fúrót, (hogy nagyobb kárt ne csináljunk), úgy, hogy a szárból kb 1 centi kilógjon. Kapcsold be kis fokozaton, és nyomd hozzá a körmöd élét. Ha rezgést érzel, üt a tokmány/patron. Gyakorlatilag nem szabadna semmi rezgést/mozgást érezned, ha pontos a befogás. |
