Élesztés.
Szerintem is kicserélem, de amúgy most mértem és jó. De inkább vissza sem forrasztottam.
Szia! A Q4-nek elfelejtettek bázisáramot rajzolni
![]() Kvázikomplementer rajzot keresel? A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Hali hát nemtudom nemnagyon raktam meg össze tranzistor erősítőt nemnagyon érték hozza de mitoltorzithat?
Az történt, hogy valaki elkezdett az elektronikai ismeretek teljes hiányában rajzolgatni. Másolt-másolgatott mígnem összejött belőle egy olyan kapcsolás mely csak a jel egyik félperiódusát kezeli.
Zöld a bemenő-, piros a kimenőjel. Szomorú ilyet látni ![]() Honnan származik ez a rajz? A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Hát egy oldalon találtam akkor nem is fog működni sehogysem?
Valami japán oldalon van kitéve mind a legegyszerűbb tranzisztor erősítő azt írják hogy 50w-öt is kilehet belőle hozni.Itt a link * *Törölve! A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2014
Figyelj már oda kicsit jobban az írásodra, és használd a LINK gombot!
A rajzot nyugodtan felejtsd el. Ennek a topológiának az elvi vázlata így néz ki.
És nemis lehet átalakítani h működjön?
Pár alkatrész kéne még hozzá, ahogy időm engedi lerajzolom.
Okes koszike
Olvastad a moderátori figyelmeztetést?!
Figyeld, az R1, R4, R5 is változott!
És igy kb mennyi wattra lehet szamitani ?A p2 az 100ohm-os?Amugy ez mien osztalyu kapcsolas ab?
Amennyiben továbbra is chat szlenges ("h" hogy, "mien" milyen helyett) szöveget nyomod, nem használsz nagy kezdőbetűket, szóközöket, (ez nem hovatartozásfüggő, mindössze igénytelenségre vall) hozzászólásaidat törölni fogom az adott válaszokkal együtt! Mod. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2014
A P2 100ohm-os és vele lehet beállítani a nyugalmi áramot, tehát a kapcsolás AB-osztályú.
Egy kis segítségre van szükségem! Kaptam egy ibiza sound club15a-sub-nak az erősítőjét, és nem működik. (állítólag kapcsolási rajz nincs kiszivárogtatta) Külön van az éles és a mély egyenirányítása mivel két panelen csücsülnek:. ittSzerencsére mivel az magasnak az erősítője működik, a mélyé pedig nem. Ez utóbbi a probléma. Szakadt és tökéletes zárlatot jelző tranzisztorok, a végtranzisztorok plus a meghajtójaki és a védő ellenállások:.itt Minden elko és kerámia kondi vagy fólia az ellenállásokkal együtt feltehetően korrekt. Úgy mint a diódák és a tranzisztorok is mint a tápba és az elő és vég erősítőben, a hibás alkatrészek cseréje után a mérések szerint:. itt Hibás alkatrészek elhelyezkedése: itt Egy kis érdekesség nem tudom hogy, a gracehíd bemenetén hogyan tud leégni a nyák vezető része:. itt Az áramkör javítási fázisában ott járok, hogy: adtak 1 tippet ha egy bármilyen műholdas tv-zésre alkalmas beltéri egységből RCA-n keresztül leveszem a mondjuk a T-home-os beltéri 199-es teszt csatorna 1 kiló herzes sípoló hangját és egy védő 100 nanó farados kondenzátoron keresztül, a bekapcsolt erősítőnek a föld pontjára bekötöm az Rca negatív pólusát és a kondi lábával bármelyik tranzisztor bázisát zárom akkor a kimeneten megjelenik a sípoló hang, ez így is van és jók a tranzisztorok. Kivéve 2db nem indul el az előerősítőben jó értékek és a csere után se. itt és itt Az lenne a nagy kérdésem kapcsolási rajz hiányában mért nem indul el a 2 db tranzisztor, mi lehet a ludas erre a válaszra kérem a segítséget tőletek? Köszönöm!
Valószínűleg a tápfeszek kimérése ezzel kezdeném,majd lehet haladni tovább.
Sajnos a relétől vissza kell követni, a védelem mely pontján van változás a lekapcsoláskor. Le tudnád a panel ezen részét fotózni?
Az egyenirányító-híd előtt a zárlat miatt égett el a vezetősáv, biztosítékként szolgált. Ilyen lehet máshol is a panelen, ha nem is ilyen látványos formában. Ebben segít a szakadásvizsgáló.
Szerencsére nem olyan bonyolult ez a kapcsolás, vissza lehet rajzolni. A rajzon már könnyű volna a hibafeltárást segítő mérési pontokat kijelölni.
Sziasztok annyit elértem az eredeti kapcsolással hogy már nem recseg és csak az egyik tranzisztor melegszik a másik meg jéghideg ez mitől van?
Hello
Van nálam javításon egy Pioneer VSA-E03 házimozi erősítő. Úgy néz ki rossz benne a csatorna kiválasztó ic. Bárhova kapcsolom, minden jelet minden csatornára ki enged. Nagyon halkan. Az ic típusa: Toshiba TC9274N-1001 Erről teszek be adatlapot. Az erősítő manualja majdnem 5MB. Azt nem tudom betenni, de ha érdekes a dolog szempontjából, akkor el tudom küldeni. A kérdésem pedig az lenne, hogy a csatornaválasztó ic típusa után az a -001 mit jelent? Láttam az e-bay-en sokféle ilyen eladó ic-t, de mindnek más volt a végén a szám. PL: -007, -011, -013, -022 . Nem tudom megvehetem-e. Aki ismeri ezeket a cuccokat kérem írjon. Köszi.
Milyen alakítást végeztél a kapcsoláson?
Kicseréltem az r2 10k-ra az r1 150k r5 150k r4 47k azt hiszem ennyi és a Q6 jeghideg abszolút nem melegszik csak a Q55 olyan kézmeleg
Előbb-utóbb leégeted ezzel a hangszóródat. Megfigyelheted, hogy az alaphelyzetből csak egyik irányba tér ki a membrán. Nincs más választásod mint a rajzomat követni.
De a Q5 miert nem melegszik?Néztem a hangszóró rendesen mozog.Meg ha egy irányba mozogna akkor búgna nem?
A Q5-nek egyszerűen elfelejtettek vezérlést rajzolni, ezzel kezdtem az elején. Ez az amit pótoltam.
Amire gondolsz a búgással kapcsolatban az egy másik jelenség.
Aha értem.És a te rajzodból mennyi watt vehető ki?És nem baj hogy én 2SC5200 helyett 2SC5242-est használok?
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
A tranzisztor megfelelő. A ±30V-os táppal 8 ohm terhelésre 32W-ot ad le.
A rajzodon az r4,r12,r13 az 470 ohm?
