Ajánlom hogy ha lehet akkor nagyfeszültségű legyen a kondi a teljesítmény és a hangfrekis tüskék miatt és ha lehet ugye unipoláris.
A piezot csak így tudod kipróbálni hogy szól vagy nem szól , mert mérni a piezot nemnagyon lehet vagyis lehet csak abból nem dönthető el hogy jó-e vagy sem.
Köszi a segítséget... elmegyek próbálkozni
Szeretnék itthonra építeni egy subládát. Mi a véleményetek erről a hsz-ról?
Nekem erre azt mondták a helyi-forgalmazó-boltban, hogy huppogni fog és nem szólni, viszont a 25-s jobb választás lenne.
1- szó, mint száz, Shalafi jön és megmondja, Ő mit gondol erről!! Üdv ![]()
ha 25 braun-ra gondolsz?
Az erősítőm 2 TDA7294 hidalva. Ezért gondoltam a 31-esre.
Hidalt TDA7294-hez bőven kevés lesz a 100VA-es hangszóró! Nekem ugyanilyen TDA7294-es erősítő hajt egy hasonló mélyet, és max hangerőn már nem bírja a hangszóró a gyűrődést. Elég nagy utat is jár be, ezek alapján sztem maxon ki van hajtva. És ez még csak olyan 60watt... (na nem azt mondom, hogy nem szól szépen ![]() Nem 120w, mint amivel te hajtanád. A helyedben 300watt alatt nem állnék meg (legalább nem kell egy húzósabb buli után hangszórót cserélni, és tovább bírja mindennapos használat mellett is).
A braunnak elég rossz az érzékenysége.
Amúgy a HA 31 gitár textil szélű szobai használatra milyen? Vagy az csak gitárhoz jó?
Szerintem SAL srp sorozatot használd. Magam is olyanbol épitettem. Igaz az enyém hangfal mélyel mélyközéppel magassal. Saját tervezéssel, és nagyon jol szol. Beremeg a padló
Az srp-ben a legnagyobb (40cm) is csak 120W-t bír.
Helo
150/120W ja. De tedd hozzá hogy számít az is hogy mekkora felületet rezegtet meg. Sok mindentöl függ még ez. Az enyém 50x50x100 cm nagyságú. Kb 25 böl kijött mindenestül. A magasak már megvoltak.
Bocs, h. kérdem, de azt az erősítőt milyen táppal adták? Ill. úgy olvatam, h. 50 W-os. Nem lehetne egy ilyen kis teljesítményű erősítőt ( akár ugyan ezt) megkapni szerinted? Nem szeretnék sokat beleáldozni. Ill lehet-e ezeket az alkatrészeket külön is megvenni? (SAL honlapon vcsak egyben láttam...)
THX
Olyan kérdésem lenne hogy : Van -e valakinek építési tapasztalata Beyma studio tipusú hangszórókkal, illetve véleménye, aki már dolgozott ilyenekből készült dobozokkal?
Sziasztok! Korábban már kérdeztem de nem válaszoltatok rá hogy http://www.speakerplans.com/index.php?id=guide -n lévő hangdoboz hogyan szólhat? pl hány hzen?a hangszóró alsó frekvenciája 25 hz
Köszi a választ előre na csátok!
UdV!
Csinaltam volt mar tavaly nyaron egy ilyen hangdobozt amit a sal oldalan lattam ami 20cm-es hangszorohoz volt, csak nem ahoz a tipushoz ami nekem van. Az en hangszorom adatai(amit a dobozon ir):zenei telj:80W,nevleges telj:50W,frekvencia atvitel:50-5000hz,erzekenyseg 89dB,konusz megerositett papir,lengotekercs atmero:1''(nem tudom miben van nem ir utana semmit),cevetest aluminium,magnez sulya 20 Oz, impedancia 4ohm,csatolom a dobozt es a muzaki adatokat ami nem pont errol van de hasonloak. Utoirat:A ladaba nincs hely csinalva a magas hangszoronak,es az elvalasztas utan a tetejen van a kozep az a resz nincs megcsinalva ott vege a ladanak. Szerintetek ez a doboz jo neki? Nem eppen melynyomo doboz de nem tudom hogy jol teljesit-e,es azt szeretnem megkerdezni szerintetek jo e ez a doboz? Ja es a melylvevalsztas az erosites elott tortenik passziv crossoverrel.
Hy!Sztem jól szólhat naon,csak komoly hangszóró is kell hozzá meg elég pontos munka. :no:
Szerintem, brutálisan szólhat
![]() Te nem találtad a többi oldalt? ![]() -> Kép: Hivatkozás
1''=1 inch (coll
![]() ![]() Azért nincs elválasztás a magasnak, mert az ajánlott hangszóró hátulról eleve zárt. Hogy jó-e? Hmmm... Idézet: „csak nem ahoz a tipushoz ami nekem van...” Idézet: „pont errol van de hasonloak...” ...hát így ki tudja? Ha úgyis kész a doboz, rakd bele a hangszóródat, hallgasd meg, ha tetszik, ÁMEN. ![]()
Köszi a válaszokat! Amúgy ezt a hagnszórót szeretném beleépíteni--------> http://www.sal.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=01.03.01.03&cikk=2717
Szerintem ne sal és ne mnc hangszóróba gondolkozz :no:
"csak komoly hangszóró is kell hozzá" - ez messze nemaz!
Halgass Geryre, igaza van! :yes:
Hát igen elhiszem hogy komolyabb cucc kellene bele de arra nagyon nincs pénzem..... De azér ezzel a SAL-al sem szolna olyan rosszul nem? Amugy nekem nem olyan nagy kültéri rendezvényekre kell hanem egy kb 150 négyzetméteres terembe.
láttam a fórum elején aktív mélyet
abban van egy mono erősítő. Azt árulják külön is, csak borsosan. Szerintetek egy kb 50W-os erősítő mennyiből jönne ki? Csak otthoni, bérházi használatra. Fabrikált módszer is érdekel! Semmi gyakorlatom nincs! ![]()
Inkább nézz szét itt!
Hogy kell egy ladarol kiszamolni, hogy hany literes?
