Szerver karbantartás van folyamatban. Ha nem töltődne be az oldal, vagy lassú lenne, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
PDF amit küldtél SAMSUNG nyomtatóval jó, ezt már említettem, csak a HP nem jól nyomja...
Ja bocs elsiklottam felette.Viszont , amikor a te lay fájlodat akartam kinyomtatni , és én i samsung nyomtatóval , akkor , írtam is neked , hogy nálam is csal.
Majd a pdf be való alakítás , és méretezés után lett csak méret helyes.
Na jó de nálad méretezés után sem lett jó,illetve a Hp nél csak.Valakinek van HP nyomtatója itt ?M
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
Nekem több is van. Csak most uton vagyok, ha nem késö akkor hétfön kinyomtathatom akár kettön is.
Nekem rá ér inkább CHZ nak lenne lényeges.
Egyébként én is kíváncsi vagyok , hogy mi lesz. Persze nekem is van többféle nyomtatóm , de pont HP az nincs.
Köszönöm, nem sürgős, kíváncsi vagyok az eredményre.
Milyen zsírt kell használni a fuser film alá?
Az új teflonszalagokhoz szoktak adni egy kis zacskóba ennek kenésére elegendő zsírt, ha nincs, szerintem a sima szilikonzsír is megfelelő.
Tényleg adnak hozzá, köszi.
A mellékelt képen 2 fehér nyíllal jelölt lencse(?) végzi a fókuszálást? Ezzel oldják meg, hogy a lap teljes szélességében mindig megfelelő helyre fókuszáljon a lézer vagy ez más célt szolgál?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Szia? Pontosan így van, ahogyan írod! Ezt a két 'lencsét', az előtte lévő tükröt, a s a hexagon oldalait, a sárga lézer 'szemét' és az előtte lévő lencsét kell letakarítani, ha halovány a nyomat.
Hello
Van egy Hp Laserjet 1100 nyomtatóm amit már nem használok, van is benne toner, működik is, el akarnám adni, mert az új számítógépbe már nincs nyomtatóport és kaptam egy jó usb-s samsungot. Annyi gond szokott vele lenni,(a HP-val) hogy ha nyomtatok és kiadja a papírt, utána sárgán villog a ledje mintha elakadna a papír, ha nyomtatáskor a kijövő papírt enyhén húzom a kezemmel akkor rendesen működik. Természetesen ezt nem mindig csinálja, van mikor teljesen jól megy magától is. 2000Ft ot ajánlottak érte, én kicsit keveslem. Lehet e valahogy ezt a papír dolgot javítani valahogy?
Abból indulj ki, hogy a mai világba egy használt nyomtató gyakorlatilag 0 Ft. Ami a nyomtatót illeti, a kimeneti szenzor késést érzékel ezért villog sárgán. meg kéne nézni, mi hajtja a kimeneti tengelysort, nekem volt, hogy szíj csúszott és ezért nem adta ki időben, meg kellett tisztítani a szijjat, hogy jobban át tudja adni a nyomatékot, ill a kimeneti tengely görgőjeit, hogy jobban kapaszkodjon a papírba. Szerintem más gondja nem lehet. Üdv
Adott egy Lexmark T650 toner, rendeltem az aaatonertől port és chipet. Szétszedtem a tonert a betöltő nyíláson beöntöttem a port, a "szemetes" tartály kiöntöttem. Szelént egy zewa papírzsepivel megtöröltem, meg a porleválasztó szilikont is letöröltem, erre a henger nem forgott. Van több üres toner kicseréltem egy másikra és nem tisztogattam a lehúzó szilikont, jó is lett. A nyomtatás kicsit foltos. Fogtam egy másik szűz tonert, nem nyúltam semmihez csak betöltöttem neki a port már majdnem 100%-os. De ahogy gyárilag kifogyott, úgy jó volt. Mivel lehet a szelént pucolni? Milyen trükkök vannak amiket youtubeo videókon nem látni, hogy tökéletes legyen a nyomtatás? Köszönöm a segítséget!
Szia, A Blade-en van egy vékony fehér filmréteg, ami a szilikon-gumi letapadását megakadályozza az OPC hengerre. Én sohasem takarítottam le pont ezért, és nem okozott semmi gondot. Mikor cserélni kellett, akkor én is gondban voltam , mert rátapadt a hengerre. ha erősem megforgatod kézzel, még ki is fordulhat, megsértve a lakkréteget. Én a festékporba mártottam ilyenkor és ha már körbefordult nem volt többé gond. De lehet, hogy megfelelne valami hintőpor féle is. Ha a fényhengeren apró fekete pöttyök vannak, azt lakkbenzinnel le lehet áztatni. Más erősebb hígító már oldja a lakkot! ha a felülete matt, csíkos, /elszineződött= fényt kapott/ vagy hiányos, csak a csere segít. Az OPC előtti vékony alu-hengerben van egy mágnes ami a festékport adagolja neki. Ha többször volt töltve, célszerű kivenni és egy ecsettel leseperni róla a felesleges developert, mert eltömítheti a festék útját.
Amire te gondolsz már kb 25 éve nem szelén semmivel nem takarítgatjuk, max indokolt esetbe, ha valami ráragad, összekenődik, erre enekem a den szesz vállt be. A gumilapot se piszkutáljuk mert a opc-vel érintkező éle ha megsérül, akkor ott csíkozni fog, ez sajnos könnyedén előfordul, párszor már jártam így. Ha el van görbülve ill, besárgulva akkor kuka. Üdv
Látod, hogy milyen kedves emberek vannak itt! Remélem már többet tudsz
Van jópár ilyen üres nem töltött tonerem. A legutolsó ami lett próbálva ott direkt semmit nem csináltam, de ott is lett némi foltosság már szinte elhanyagolható, de nem tökéletes. Lehet e a por minősége miatt vagy az OPC-t kellene megpucolni vagy azt a mágneses valamit. Milyen irányból induljak neki? OPC henger se drága, de van itt 10 toner tudok ide oda cserélgetni alkatrészeket. Csak az érdekes, hogy míg gyárilag lefogytak addig tökéletesek voltak a végéig.
Az után gyártott porok, sose lesznek olyanok mint az eredetiek. Nekem is van után gyártottal töltött, és eredeti is, ég és föld a különbség.
És mint írtad, hogy semmit nem csináltál, csak töltötted, és ilyen lett utána, akkor csak a por marad.
Pár szkenelt képet felrakhatnál, mert ebből élő ember meg nem mondja a frankót.
hello !
van egy pagepro 1300w nyomtatóm eddig csak tonerport tettem bele illetve chipet cseréltem. Eddig működöt igaz volt,hogy egy kicsit csíkozott de használható volt.Most egyik pillanatról a másikra semmi sincs a papíron mi lehet rossz? üdv
Több lehetőség van: Lézer elé került valami, esetleg az ajtónyitó biztonsági retesz, ami elzárja a lézer útját, ha nyitva van az ajtó. Valamelyik fogaskerék meg adta magát a festékezőbe. üdv
köszönöm megnézem
Üdv. Olyan kérdésem lenne hogy van itthon egy HP Laserjet 1010 típusú lézernyomtatóm,amibe most raktam új tonert. Feltelepítettem,kinyomtattam a tesztoldalt,de az utolsó ~2cm beleragadt a gépe és elkezdett a legfelső sárga led villogni. Azóta semmire nem reagál a gép. Ilyenkor mi a teendő? Köszönöm előreis a válaszokat.
Tonert vedd ki a beragadt papírt távolítsd el mehet vissza a toner aztán lehet nyomtatni tovább.
Már megtörtént,de ugyan az a probléma áll fent.
Akkor áramtalanítsd le nézd meg a papírérzékelőjét nem e hajolt el stb.Aztán mehet a bekapcs újra.
A papírérzékelőjét hol találom?
