Gyenge hobbista vagyok és az alábbi dolgot találtam ki, amihez várom hozzáértők tanácsát. Biztosan ismeritek az érzést, közeledsz a lépcsőházajtóhoz, ezer kulcs van nálad, meg legalább annyi csomag és akkor keresd meg az éppen jó kulcsot. Arra gonoltam, meg kellene azt oldalni, hogy távirányítóval nyitható legyen az ajtó. A ház egy panel épület, tehát van benne kaputelefon, amivel én a másodikról nyitni tudom az ajtót. Mivel két szál vezeték jön fel, gondolom a nyitás a két szál rövidrezárásával jön létre. Szóval nincs más dolgom, mint venni egy távirányítót, hozzá egy vevőt és belefabrikálni a lakásomban található telefonba? Én ilyen egyszerűen képzelem el, de gonolom nem az. Amit nem tudok, hogy egy ilyen adó-vevő kb mennyibe kerül, illetve hatótávilag beleférek e? Gondolom az autóm távirányítójának nem használt gombjára nem lehet fabrikálni vevőt. Kérlek segítsetek nekem a szárny bontogatásban. Köszönöm!
![]() ![]() Bár én kertes házban lakok.
Ilyet már énis csináltam, anno képeket is tettem fel róla:
kép1 kép2 kép3 kép4 Egy vezetéknélküli csengőt alakítottam át egy nagyon egyszerű kapcsolással, valamelyik csengős topicban megtalálod. Annyi hogy ez a pincébe van beépítve nem messze az ajtótól, de fentre az ajtónyitó gombhoz is beépítheted. Ha nem jó a hatótáv, akkor pedig ki lehet rakni az ablakba a vevőt. A lakók mindig nagyot néznek, amikor megyek haza, intek egyet az ajtóra, az pedig már nyílik is. ![]() Idézet: „Mivel két szál vezeték jön fel, gondolom a nyitás a két szál rövidrezárásával jön létre.” Ez közel sem biztos. Ugyanis az emberkék a kaputelefonon beszélni is szoktak néha, annak is ezen a kommunikációs csatornán kell zajlania. Szerintem nem feltétlenül a rövidre zárással nyitódik lent a kapu ![]() Ki kéne először deríteni, hogy miként funkcionál pontosan a kaputelefon...
De most nem mindegy hogy a kulcsot vagy a távirányítót keresed a zsebedben???
![]() A viccet félre téve lehet, a fenti kaputelefon a két vezetékre kb.6-12 v váltófeszültéget kapcsol az elektromos zárnak és szerintem elég bonyolult lenne úgy bekötni a távirányítót hogy ne tegyél kárt a telefon elektonikájában egyébként több 430 mhz-s adóvevő párt is láttam itt a Interneten ha nagyon kezdő vagy szerintem ne fogj bele vagy ha mégis keress valakit aki segít
A legegyszerűbb, igaz nem korszerű a kaputelefon ajtó nyitó gombjával egy relé érintkezőjét párhuzamosan kötni. A relét azzal vezérled ami jól esik, így nem lesz probléma a házmesterrel sem hogy elszúrtad a kaputelefont. Legegyszerűbb egy jó minőségű vezetéknélküli csengőt átalakítani. (Én egy piaci 800 Ft-ost használok vez. nélküli riasztónak. Mikor szétszedtem átalakításhoz, dobtam egy hátast! 433 rezonátor kódoló -dekódoló még a kód is állítható és elem is volt benne - néha a kínaiak is csinálnak korrekt cuccot!)
Szia,
Kb hány méter a hatótávolsága ennek a kütyünek? Köszi!
Igen, valóban beszélünk is rajta, ha muszály
![]() Honnan tudom szerinted kidríteni, hogy miképp működik a rendszer? Mondjuk nekem oldman relés megoldása teljesen megfelel.
30-100m körül, nem mértem még le pontosan. Akkora lesz a hatótáv, amekkora hatótávú csengőt veszel.
![]() Itt a kapcsolás amit rá tudsz kötni a csengőre: kapcs Relének nem kell ilyen bonyolult, elég egy sima záró-relé, amivel rövidrezárod a nyitógombhoz menő két vezetéket.
mivel a lenti kaputelefonon álltalában van néhány üres gomb amin nem lehet senkihez se csöngetni (nálunk legalábbis van) ezért az is egy megoldás lehet, hogy a lenti kaputelefont kell kicsit módosítani úgy hogy az üzemen kívül lévő gomb közül mondjuk 2őt sorba kötünk a kapunyitóval, és akkor ha a megfelelő 2 gombot nyomjuk le akkor kinyílik az ajtó. sok lépcsőháznál láttam már ilyen megoldást, csak ezt meg kell beszélni a házmesterrel, meg a lakókkal. de azok nem fogják ezt egy amatőrre bízni, hanem rögtön szerelőt hívnak majd és akkor lehet perkálni
de ez is csak egy ötlet
Ezzel csak egy probléma van, a lépcsőházban az átlag életkor 60 év = megfelelően rugalmatlaon ahhoz, hogy egy ilyet át lehessen vinni rajtuk
Gyosan szétkaptam és csináltam képet a nyákról, a felvételek minősége valóban nem túl rózsás, de ezt most ne firtassuk.
Nálunk 75, ezért is néznek nagyon amikor egy intésre kinyítom az ajtót.
A sárga gondolom azt érzékeli hogy mikor veszed le a beszélőkét
![]() Azt a részt fotózd le ahol az a gomb van amivel kinyitod az ajtót. Ha arra a nyomógombra forrasztassz két fezetéket, már megis van a csatlakozás a reléhez.
A nyák előlapján, az a nagy fekete a nyitógomb. Ha a nyák hátulját nézed akkor a bal oldalon látsz 3 forrasztást egy kupacon, no az a nyitógomb (szerintem). Az a baj, hogy gazom nincs, hogy a három láb közül melyik kettőt kellen rövidre zárnom.
nagyon sok van, amelyik kódos...
azaz megnyomod a lakásszámot, kulcsot, kódot -> nyílik az ajtó ![]() ezzel viszont a nagy probléma, ha szépen kilesik valakinek a kódját, mert akkor a csövesek képesek elözönleni a lépcsőházat... (ez sajnos 15. kerületi példa, ahol régen laktunk ott megtörtént) a kaputelefonos bigyó meg általában úgy működik, hogy előtte fel kell hívni a lakást, ha csak felemeled a kaputelefont, és megnyomod az ajtónyitót, akkor semmi nem történik. tehát ezt úgy lehetne megoldani, hogy felhívod magad a kaputelefonon, majd vezeték nélküli kapcsolaton (erre jó a vezeték nélküli csengő is ![]()
Üzeneted nyomán megvizsgáltam az ügyet és valóban
![]() A nyitógomb csak akkor aktív, ha a kagylót leemeltem a helyéről. Ha a kagyló a helyén van, a gomb inaktív ![]()
Ha jól látom kettő alapból össze van kötve, tehát a két felső közül valamelyiket kösd össze az alsóval, és nézd meg mi történik. Ha nyílik az ajtó, oda forraszd a vezetéket.
Akkor még mindig megcsinálhatod hogy a másik gomb lenyomását is szimulálod relével, esetleg időzítést is hagyhatsz a két "gombnyomás" között.
Mind két kapcsolótól meg vezetősáv ahhoz a sorkapocshoz. Abba mi van bekötve?
Amikor a kagyló le van véve a helyéről, akkor a "sárga" gomb középső lába a felsővel, vagy az alsóval van összezárva? Gondolom a felsővel... Ha így van, akkor két dolgot kell tenni. Négy vezetéket kell kivezetned. Kettő a sorkapocsra (pirossal jelölve), a másik kettő pedig a kékkel jelöltre. A zöldel jelölt helyen pedig meg kell szakítanod az áramkört. Kétáramkörös, kétállású relére lesz szükséged. A pirossal jelöltet úgy kötöd be, hogy alaphelyzetben nyitott legyen, a két kéket pedig úgy, hogy alaphelyzetben zárt legyen. A relét a "távirányítás" működteti, gondolom ez világos. Azthiszem ennyiből már érthető, de ha nem, nyugodtan kérdezz! Üdv!
Tahát, ha jól értem, bele kell nyúlnom a nyákba, hisz meg kell szakítanom a zöld helyen. Ez kicsit aggaszt, mert ha hirtelen ki kell kötni, akkor látszik a buherálás nyoma. Persze a neten nem igazán találok semmit ha rákeresek, mert szívesen vennék én egy ilyen készüléket a teszt kedvéért.
Akkor ne szakítsd meg, hanem az alsó dióda egyik lábát forraszd ki a helyéről.
Azt, amelyik kékkel van jelölve, és a két piros mellett van. A dióda kiforrasztott lábára forrasztod majd azt a vezetéket, amit eredetileg a kékkel jelölt (pirosak mellett) helyre mondtam. Persze majd jól szigeteld le. Így később csak kiforrasztod a vezetékeket, és visszaforrasztod a dióda kiemelt lábát, és máris minden az eredti felállásban van. ![]() Mellesleg nem olyan bonyolult, akár csinálni is lehetne egy másikat. De ha az átalakítás mellett döntsz, akkor győződj meg róla, hogy a sárga kapcsoló valóban úgy működik, ahogy azt az előző hsz-ban írtam.
Kicsit érdeklődtem és kiderült, hogy ilyen lakáskészüléket már nem lehet kapni, viszont kompatibilis vele a TESLA 4FP110.82 és 2600 Ft az ára, azon gondolkozom, hogy veszek egyet és azt buherálom meg.
Mondjuk lehet, hogy előtte érdemesebb lenne beszerezni egy adó-vevőt, hogy egyántalán "felvisz" e odáig.
Valaki ajánlotta a vezetéknélküli csengőnél a hangszóróra kötést, én nem javaslom, kókány megoldás.
Csak olyan vezeték nélküli csngőt használj amiben benne van a kóder/dekóder páros. És itt a dekóder ic kimenetével kapcsolj. 4 csatornásak szoktak lenni, ez minimum 4 funkció lehet. Üdv Inhouse
hali
nekem is van egy kaputelefonom ... a kulcskeresés egy nép betegség ![]() az én ötletem hogy amikor a kaputelefonon megnyomom a csengetést akkor nyissa ki a kaput ... a következő az ötletem .... kipróbáltam ... ha nem veszem fel a kagylót akkor is nyitni lehet a kaput a kombal ... csak a csengetést a nyitóval össze kell kötnöm ... én azt hittem hogy max 3 zsinórt találok ... de mikor kinyitottam jöttem rá hogy a \"telefon\" miatt kismilló kábel és nyák meg minden van ![]() ez nem lenne baj ha értenék hozzá de mivel nem igy ne nagyon akarom széjjel *****... egy két kábel beiktatásával gondoltam megoldom ... teszek fel képeket mindjárt ... várom az ötleteket mit hova kössek .... Moderálva!
bocsika a csunyáért ... siettem nem figyultam
Szia Mindenki!
Kaputelefon témában kérném a segítségeteket. 10 em-es panelban lakok és a kaputelefont szeretném lecserélni. Van egykét dolog amit nem értek: Lent EVKT-100 as (codefon) készülék van amihez elvileg csak 2 drót kell plussz az ajtócsengőé de nekem a lakásba 6 vezeték jön be az öreg többpóluskapcsolós Teslához. Jah és elvileg (én úgy tudom) a lenti készülék csak inpulzusokat ad a telefonom mégis dallamot játszik pedig nincs benne semmi 1 kondin és egy ellenálláson kívül. Akkor most ez hogy van? le tudnám cserélni valahogy codefonos telefonra? Aki ért hozzá legyen szíves egy kicsit segíteni mert egyedül nem tudok elindulni. Vagy ha van valakinek leírása kaputelefon rendszerekről/fajtáiról azt nagyon megköszönném mert érdekel csak nem találok semmit. :yes:
A kodefonos rendszer valóban két vezetékes és ezek vannak a lakásokba lepárhuzamosítva.
Ezzel a rendszerrel CSAK digitális kaputelefon készülékek hajlandóak együtt működni tudtommal.A csengetést a lakáskészülék állítja elő. De a codefon kaputelefon rendszerekhez árulnak kiegészítő modult ami a hagyományos lakástelefon készüléket illeszti a berendezéshez panelenként talán 8 vagy 16 db? -ot.Ennél marad a régi vezeték topológia,és maradhatnak a régi kaputelefonok.A csengetés lentről jön. Különböző belsőkkel ugyanolyan lakáskészülékeket árulnak ,tehát le tudod cserélni szerintem egy analóg rendszerű készülékre (szerintem nálatok felrakták a kiegészítő panelt.) A hat vezetékből valószínű csak kettő működik, a többi csak örökség,esetleg az ajtón kívüli csengő is ide fut be. (Gondolom amikor szerelték a lakásban nem módosítottak semmit.) Hogy hogyan kösd be azt nem tudom.
Szia nagyon köszi a gyors válaszod! Majdnem mindent elmondtál de lenne még egy kérdésem:
Azt írtad hogy kiegészítő modul van rákötve a kódos készülékre hogy ne kelljen kicserélni az összes telefont. Nem lehetne valahogy csak az én lakásom esetében kiiktatni azt a modult és a 6 vezetékből valamelyik 2 őn vezetni a jelet mert így működne a sima codefonos telefon is.(Ezt csak úgy kérdezem nem lényeg milyen telefon van fenn) Kül. Úgy vettem ki a szavaidból hogy van a kódos névtábla ahonnan elvileg 2 vezeték menne a lakásig de van egy átalakító ami olyanná alakítja amilyen volt(6vezetékessé lentről jövő zenéjűvé) ezért nem értem miért írtad hogy valószínű csak 2 aktív a többi meg örökség. Ezt lécci még írd meg ha nem túl nagy fáradság had lássak tisztán. És mégegyszer kössz a választ ![]()
Igazából nem tudom milyen rendszered volt,meg igazából a munkatársam foglalkozik a CODEFONos kaputelefonok telepítésével. Én csak annyit tudok amit ellesek ill kérdez.
Tehát szerintem a digitális vonalat is fel lehetne vinni (nem biztos de ha nagyon érdekel megkérdezem,bár ha a központtól a közös szálon kívül nem megy fel még kettő egyéni szál akkor nem. ) ,De az nem biztos hogy ezt meg fogja neked oldani bárki is. (a vonal a tiéd a központ viszont a házé.Meg valószinű hogy eléggé kusza is a lenti doboz.) Amit az eddigi kaputelefonokról tőle hallottam az kb annyi ,hogy a legbonyibb telefonokhoz is max 3 vezetéket használnak : 1: közös 2: egyéni szál (hang) 3: közös kapunyitó . a többi vezeték a le ill felcsengetést,az ajtón kívüli csengetést szolgállja.Ők a digit központ szerelésnél a közös meg a hang ágra rákötik a kiegészítő panel két kivezetését (közös+egyéni) a többit meg levágják/kikötik. ezért gondolom hogy neked csak két vezeték jön lentről a központtól ami működteti a készüléked. Legalábbis amit ő beszerel CODEFONOKAT azok a zárnyitást/csengetést mindent elrendeznek ezen a két vezetéken.(vagy digitálisan,vagy a kiegészítő modulon keresztül lent szétválasztva, de szintén két vezetékről. (EZ NEM JELENTI AZT HOGY A TIÉD BIZTOSAN ILYEN csak erősen valószinű) |
