Köszönöm a gyors válaszokat. Írok, hogy mire jutottam.
Jó lett a tv. Színdekóderen volt a hiba. További szép estét és még egyszer köszönöm a válaszokat. ![]()
Igazából nem tudom.
Felmentem a padlásra egy romból kivettem a színdekódert, átcseréltem és jó lett.
Sziasztok. Délután 3 óra felé jön hozzám egy ismeretlen márkájú és típusú CRT TV, melyen kép van, de a hang elmegy a tulajdonos szerint.
Kérdezném én a tőlem okosabbakat, hogyha belenézek és belemerülök a lelkébe, miket ajánlattok nekem, miket nézzek meg először? Persze a kontakt és forrasztási hibák átnézése után. Kérlek válaszoljatok, mihamarabb tudtok! Köszönöm mindenkinek aki segít! ![]()
ITT 2121 TV2K Mostanában vettem észre hogy az említett tv elég furán viselkedik. Ha vége van egy filmnek és írja a stáb listát akkor nem fekete az ernyő, hanem balról jobbra , feketéből szürkébe megy át, és a fehér feliratok szellemképesek, illetve fehér elcsúszás van rajta. Megpróbáltam lerajzolni talán így is kiderül mi lehet a baja. (Nem jó a kamerám) Olyan is előfordul mintha kezdene elhangolódni. Üdv belfi! A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
Bocs elfelejtettem odaírni hogy CRT Tv-ről van szó
A G2 Screen segédrácsfeszültség szűrését (kerámiakondenzátor) ellenőrizd és nem árt a 200V-os katódtápot is megnézni.
Üdvözlök mindenkit!
![]() Olyan TV hibával találkoztam, hogy amikor megy egy olyan 5-10 percet a TV akkor egy pár másodpercre elmegy a kép majd visszajön, és ez egyre sűrűbben ismétlődik, de teljesen sose megy el mármint hosszabb időre, mindig csak egy pár másodpercre! Mi lehet a hiba, már kifújtattam kompresszorral is, de nem segített! A válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Bővebben: Link.
Egy Daewoo DMQ-2072 TXT (CP-330) tápos volt kijavitva müködik rendesen,de távirányitóval nem lehet készenlétbe tenni mindig visszakapcsol. Ötlet?
Tv-n lévő gombsor. Nézd át nem-e zárlatos valamelyik nyomeszbogyesz. Ott keresd a hibát.
Zoli
Lehet CCFl trafó is. Nekem egyszer volt ilyen. Átkoztam rendesen. Szkópot fölé raktam, és amelyik a legjobban különbözött azt a kettőt cseréltem( csak kettő darfon volt itthon) . 2 éve működik. Igaz az minden kis ütődésre sötétedett. Monitorként elég szenvedés.
8 hidegcső van benne. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
Hajlitgasd meg a PCB-t. Ha megvan a hiba, javítsd ki. Furatgalván macerásabb. Melegedésre figyelj!
kiforrasztottam a gombsort nem lehet készenlétbe rakni távval mindig bekapcsol a relé mindig kattog ilyenkor.Ötlet? A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
Ötlet: összeragadt a relé érintkezője.
Akkor nem igen kattogna szerintem.
leirom :készenlét ok,távval indit relé "behúz" kép oké,távirányitóval készenlétbe piros gomb kikapcsolna de a relé ismét "behúz" lehet nem megy készenlétbe.
Dehogynem kattogna, mert a nyelv mozog ugyan, de az érintkezők össze vannak sülve. Volt már ilyen eset.
Ezzel kapcsolatban! Azt hittem meg van a hiba , de úgy látszik tévedtem. A c360 kondi (22u/160V)fel volt púposodva illetve ki volt belőle folyva a elektrolit.A rajzon 47u a kondi értéke.Beletettem egy olyat, erre rosszabb lett mint volt,és a feszültség felszaladt 125 V-ra amit nem is igazán tudok szabályozni.Kicseréltem egy 22u-ra akkor szépen vissza jött 105V-ig. Beállítottam 110V-ra ami kb 5' után felment 115v-ra és nem is lehet lentebb venni. A kép egy picit javult , de nem sokat változott. Mit kell még megnéznem , mert őszintén szólva a hiba keresés már nem okoz örömet , pénzem meg nincs másik tv-re.
Őszintén szólva ,reméltem hogy a kondi cserével megoldódik a hiba , így nem mértem a katódra.Most azt nézem a táp mitől "száll el".Ki van bontva az asztalra és egyesével nézem az alkatrészeket. ![]() Most meg a PC-m tápja is szarakodik de ez egy másik téma.
Hali kadarist!
Hál istennek nem táphiba hanem az , amit írtál!A katódtáp (mégis csak táp) szűrése (10u 160V) szállt el.Kicselétem egy 350V-osra és minden rendben. Köszi még egyszer! A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2014
Köszi de ha nem mondod én a katód kondit kihagyom .Lenne egy pár kérdésem. A TV2K sasszi rajzát több féle B+ értékkel adják meg . Az egy a B+108V ill B+ 110V ill 106-114 ig. Mos 110V Te melyiket ajánlod? A G2 beállítása, mivel egy kicsit elcsavartam , és a 38,9MHz beállítása műszer nélkül.
Az aktuális sortápfeszültség a képcsőmérettől függ. Állítsd be (ha lehet) a függőleges végfok (eltérítés) tápfeszültségéhez és akkor nem fogsz sokat tévedni.
Nem régen kaptam egy ilyen ITT TV-t. Megszüntettem azt a kb. 30 kontakt hibát és jó lett. ![]() Megmértem a sortápot ami 118V volt. A sortrafója eredeti, nem volt még cserélve. Az oszcilloszkópom mér Tru RMS feszültséget, vagy is beállítottam a képcső fűtőfeszültségét 6,3V-ra .Az ennek megfelelő sortáp 110,8V lett. jani
Az a gyanúm hogy ha a sortápon állítok akkor vele párhuzamosan állítódik a függőleges eltérítés feszültsége is.De ha nem jól látom kérlek mutass már rá a mérőpontokra. 21" a képcső, és a leírásban azt írja állítsuk 108 voltra , de a rajzon 110V a feszültség. Sajnos ez egy fura darab mert sztereó a lelkem ,és ilyen TV2K sasszi rajzot nem taláni.
Szia !
Köszi szépen az infót, Az is TV2k sasszival van szerelve? Egyébként én is úgy kaptam mert a gazdája szerint nem "nyílt ki a képcső". Kivette a hangszórókat és nekem adta.Most jól szuperál, csak idegesít az a fesz. Kerestem volna képet a neten de nincs róla de magyar menüs. Ja ée természetesen a tulaj elcsavargatta azt a két állítási lehetőséget amit talált. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2014
