Fórum » AWI-TIG hegesztő rajza
Témaindító: nyekk, idő: Feb 6, 2009
Lapozás: OK   15 / 28
(#) mpisti válasza osfer hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
A szerviztechnikusnak van elektromos rajza a géphez (service dokumentation)?
El tecnico servicio ahi esta electrico dibujo el la maquina?
(#) osfer hozzászólása Júl 11, 2014 /
hola amigo esta es la imagen
(#) osfer hozzászólása Júl 12, 2014 /
esta es la imagen real de mi maquina solo que se estropeo
(#) hulala válasza osfer hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Szia . Az AC/DC váltó kapcsolót leellenőrizted ?
(#) mpisti válasza osfer hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Sí, el circuito principal dibujo. Ningún detalle dibujo?
Sí, el circuito principal dibujo. Ningún detalle dibujo? Dibujo A1; dibujo A2 no? Sería mejor si tuviera (Sería mejor si lo hubiera hecho.) Sería más fácil para ayudar. Lamentablemente no tengo un dibujo detallado.
Barátom Részletesen ebben a síkban a1 a2
(#) mpisti válasza osfer hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
A1: vezérlőkártya. A2 HF kártya. Részletes rajz nincs? Nekem sajnos nincs. Könnyebb lenne segíteni , ha van részletes rajz.
Az a rajz amit küldtél, csak az A1,A2 blokkok bekötését tartalmazza.
A1: tarjeta controladora. A2: tarjeta HF. El dibujo detallado es?
El dibujo que enviaste me acaba de bloquear squema (A1 , A2).
(#) osfer hozzászólása Júl 13, 2014 /
hello friend
Valami hiányzik Kep?
Igen, A1 A2 részletes rajza.
hola amigo te paso mas fotos manhana
lépést további képek hamarosan
Campeón del Mundo?
Németország
entonces el problema esta en a2??
A probléma az a2?
Szerintem igen.
Creo que sí.
hol találom meg a problémát
A javításhoz többféle műszer kell. Neked van?
Las reparaciones a ser instrumento múltiple. Tiene usted alguna?
ok busco en a2
Jó verficare a2
A2 életveszélyes modul. Ott nagyfeszültség van. Neked nem szabad megfogni.
MÓDULO A2 en peligro la vida.Hay una gran tensión. Usted no debe ser tocado.
Én megyek aludni, mert itt már éjszaka van. Holnap folytatjuk.
Me voy a dormir por la noche. Aquí estamos en la noche. Continuar mañana.
(#) osfer válasza mpisti hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Itt küldök néhány fotót
(#) osfer hozzászólása Júl 14, 2014 /
hol találom a teljes modul
(#) mpisti válasza osfer hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
A2 modul egy szürke műanyag kocka, 4 vagy 6 kivezetéssel.
gyantával van kiöntve.
Módulo A2 es un cubo de plástico de color gris, 4 o 6 cable.
resina se moldea.
este
EGY nekem zárolhatja Kör
(#) mpisti válasza osfer hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Nem biztos.
No estoy seguro.
(#) osfer hozzászólása Júl 15, 2014 /
Paraguay technikus NEM tudja megjavítani
Ez baj. Magyarország pedig messze van.
Esto es problem. Hungría, sin embargo, está muy lejos.
tu lo podrias reparar
Magyarországon meg lehet Oldani
Keress másik technikust Paraguayban. Biztosan meg lehet javítani a gépet.
Buscar otro técnico la Paraguay. Está seguro que puede mejorar su máquina.
Következő: »»   15 / 28
K�rlek v�rj...
