Így a bázisáram nem korlát, a 18kOhm jó lehet.
Valaki aki ért a TV khez írjon már rám üzenetben had kérdezzek egy pár dolgot.
Sziasztok, az lenne a kerdesem, hogy van egy erosito Wega v120 modell es le van egve mind a ket vegfok benne, viszont nem talalok kapcsolasi rajzot hozza es meg vegtranzisztorokat sem gyartjak mar. A vegtranzisztorok 2SD587 es 2SB617, milyen tranzisztorokkal lehetne helyettesiteni es meg kell meghalyto tranzisztorokat is cserelni? Varom valaszotokat
Megnézted már a "Tranzisztorok helyettesítése" témában? Ott találsz meghajtó tranyót is.
A "Kapcsolási rajzot keresek" témában lelhetsz segítséget. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Bakman és eSDi
Igaza volt Bakman fórumtárnak, nem volt elég csak egyet tenni a földre. Valahogyan nagyon eltolta a hangszínt, fura lett a hangzás. Lehet van ahol működik, de itt nem ment. Hangerőszabályzáshoz a két pozitív csatornára kell egy-egy ellenállást tenni.
Egy átlagos mp3 lejátszó közel teljes hangerőn -még a torzítás bekövetkezte előtt- körülbelül hány mV-ot ad ki magából?
Nem tudok valahogy hozzászólóra keresni a fórumon? Nemrég írtam valamelyik topicba, elfelejtettem az értesítést bepipálni és most nem találom a témát :S
Sziasztok .Lenne egy kérdésem .Egy integrált erositobol ha kiveszett a toroid trafot es kulon dobozba építem jobb lesz-e a hangja .Erdemes-e vele foglalkozni .
Elvileg igen, mert kevésbé fogja zavavarni a trafó mágneses szórása, de hogy ezt észre fogod-e venni, az már kérdéses.
Koszonom a választ .A vezeték lehet akármilyen hosszú vagy érdemes rövidre venni .Szigetelt legyen vagy jó ha az ereket kiveszem a köpenybol es úgy használom.
Igazábol azt akartam írni, hogy szinte biztos, hogy semmi változást nem fogsz tapasztalni, kár vele szenvedni. Mi a konkrét hibajelenség? Könnyebb segíteni, ha leírod.
Szerintetek ez a Topi által publikált kapcsolás működtethető 12V-ról?
Beírom ide is, mert sürgős lenne. ![]() Nem gyakran járok erre, de most Ti vagytok az utolsó reménységem! ![]() A segítségeteket szeretném kérni! Éppen szobai csobogót építek és olyan szivattyút sikerült szereznem, aminek a tápegységéről jön egy újabb szál, ami elvileg ledeket képes meghajtani. Gyakorlatilag is, mert kötöttem rá egy led-szalag darabot, világít is, de erősen vibrál. Gondolom ez a tápegység miatt lehet.(?) Ki lehet ezt valamivel küszöbölni? Vagy akár lassabra venni a vibrálást, gyertyaláng szerűre? Bármilyen megoldás érdekel! ![]() Előre is köszönöm a válaszokat, de a szakkifejezésekkel óvatosan, mert kezdő vagyok! ![]()
Mutassad meg a tápegységet, ha lehetséges.
Parancsolj és köszönöm, hogy próbálsz segíteni!
Ez váltóáramú ha nem tévedek. Egyenirányítani és szűrni kell.
Honnan jön az az "újabb szál"?
Igen, konnektorba kell bedugni, ha erre gondolsz, csak nem látszanak a villák elöl.
Ha az a megoldás, amit írtál, hogy egyenirányítani és szűrni kell, kicsit ki tudnád fejteni? ![]() Mivel és hogyan? Esetleg kapcsolási rajzról talán meg tudom csinálni. Köszönöm! ![]()
Hát egy vezeték jön ki a tápegységből, az van ketté ágaztatva.
Egyik fele megy a szivattyúhoz a másik meg ez a "szál".
Nem a konnektoros végére gondoltam, mert az egyértelmű minden tápon.
Sziasztok, csak azt szeretném kérdezni,hogy a BC 638-as tranzisztort milyennel tudnám helyettesíteni? Az alkatrész egy egyszerű villogó megépítéséhez kell ami 1,5V-ról üzemel...
1,5V-ra akármelyik PNP tranzisztort beteheted, amit otthon találsz, ha csak valami villogtatása a cél.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
köszönöm
Tényleeeg, ezt eddig nem is figyeltem.
![]() Na most gyorsan csináltam egy olyat, amit küldtél, de még most is villog. Sajnos abból dolgozok, ami éppen itthon van, így 4 db IN4004-es dióda és egy 100mikrós 50V-os elektrolit kondi került rá. Ezek jók lehetnek hozzá? Csak lehet, hogy a kondiból kellene nagyobb, hogy jobban ki tudja simítani? ![]()
Wááááá... Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, most már ezt is tudom, hogy így kell.
Tökéletesen működik! (volt itthon még egy ugyanolyan kondi, párhuzamosan kötöttem őket és most szépen folyamatosan világít.) Nagyon hálás vagyok a segítségért és közben azt is megtanultam, hogyan kell egyenirányítani és szűrni ilyen alacsony szinten... ![]() Szóval köszi srácok, tudtam, hogy rátok számíthatok! ![]() Szép napot mindenkinek! (majd csatolok képet a csobogóról, ha érdekel valakit, milyen lett.) |
