Tisztelettel köszöntök mindenkit a fórumon .Azzal a kéréssel fordulok hozzátok hogy van egy EMG-TR-4401 Oszcilloszkópom amihez nincs kapcsolási rajzom ha valaki tudna segiteni nagyon szépen meg köszöném előre is az emailomra küldeni galgoczi sandor sanyoca5@citromail.hu.
köszönettel.
Bővebben: innen letöltheted
az első kép alatti szövegben a linkek. Üdv.: PP This file is downloadable free of charge... processing (please wait) (You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.) Ez a fájl letölthető ingyen ... (kérem, várjon) Ön nincs bejelentkezve, csak 2 letöltés naponta lehetséges.) Várakozás után: This file is downloadable free of charge: Get Manual (You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.) A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2014
Sziasztok. Venni szeretnék egy oszcilloszkópot. Amit kinéztem, azzal nem adnak mérőkábeleket. Használt analóg szkóp. Átvétel előtt ki lehet próbálni. Arra gondoltam, hogy a kalibrálási kimenetet használnám próbának. Ha direkt rákötöm a csatornákra, lesz-e belőle valami gond? Mert ugye a "rendes" mérőkábelekben még van pár ellenállás és kondi is és füstöt nem akarok.
Sziasztok! Egy Tek. 10002-vel hogyan tudnék megmérni feszültségtüskéket? Azaz egyszer felugró tranzienseket? Mit mire állítsak? Köszönöm! (van egy DC jel, és kapcsoláskor egy tüske)
Nem ismerem konkrétan ezt a szkópot, de állíts egyszeri lefutást a triggernél ( sample ), a tüskének megfelelő élt ( felfutó v. lefutó ) és megfelelő értékű trigger szintet... ha lehet, akkor mindezt DC csatolás mellett!
Kiegészíteném a hozzászólásokat azzal, hogy "Acquire" menüben "Peak Detect" jelfelvételi mód -többek között- az ilyen rövid tüskék felvétele érdekében van. Enélkül ha két mintavételi pont közé esik a tüske, nem lesz felvéve, "Peak Detect"- nél viszont ekkor is felveszi. Csak picit zajosabb a felvétel, éppen ezért, mert mindent vesz.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Én is kipróbáltam az itt írtakat. nekem egy OWON SDS7102V-m van, de nem bírtam vele megmérni.
Itt van a használati utasítás, hátha valaki tud benne segíteni: Bővebben: Link
Szia! Van egy olyan funkciója, hogy "glitch trigger". Azzal kell / lehet ilyet mérni.
Állitsd a single triggerre ( ismétlési idöt is választhatsz), majd a H2 + F1-l válassz végtelen tartási idöt ( persist time). Igy az impulzus ha jön inditja a triggert a kép meg marad a képernyön.
meg egy olyan kérdés, az van írva rá, hogy: Maximum Input Voltage: 400V (PK-PK) (DC + AC PK-PK) , azaz egy 1-es osztásaránynál. Ha 10-es fejet használok, akkor 4000V? Mert csövest mérnék majd, és ott 400V-os anódfeszültség is van.
Használati utasítás 35. oldal "Figure 5-16" kép szerinti beállítással elvileg jónak kell lenni. A trigger szint beállításnál lehet még hiba. Vagy single módban egy gombbal mindig újra kell élesíteni, talán ez nincs, illetve van csak valami jel előbb elsüti az egy lefutást. Érdemes single helyett "Normal" módban is próbálni, itt nem kell gombbal élesíteni, ekkor is ott marad a jel, de csak a következő jelig, mert akkor már az felülírja. A jelbemenet és a triggerforrás azonos csatornán legyen, pld.: CH1. Mint a 35 oldali képen, és ekkor CH1 -be menjen a jel.
Ha 10-es fejet használsz, korlát a fej maximális feszültsége is, nem csak a szkóp bemeneté. Ezek általában 300-600V-osak, de meg van adva a fej leírásában a rá adható maximális feszültség. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
Mire is gondolsz? A 35. oldalra, vagy az 5-16-os képre?
A 35. oldalon lévő a "Figure 5-16" képre gondolok.
Most nézem. Köszi, közben sikerült összehoznom.
Annyi kimaradt a szkóp mérőfejjel kapcsolatban, hogy a maximálisan ráadható feszültség frekvenciafüggő. Tehát a megadott pld. 400V csak egyenáramra igaz. A frekvencia növekedésével drasztikusan csökken a ráadható maximális feszültség. Ez egy grafikon ábrán a mérőfej papírján meg van adva, hogy a frekvencia függvényében mennyi a maximum feszültség.
Köszi! Megnéztem 600V-ot ír a mérőfej papírja 10x-ben (1x-ben 200V). Csak az a lényeg, ha a csövest méregetem, aminek 400V-os anódfeszültsége van, akkor nem-e történik valami baj. De ahogy nézem működnie kell.
De lehet majd beruházok egy ilyenbe: 1:100 A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
Itt egy mérőfej adata, nagyjából hasonló lehet másoké is. Ha nincs ilyen adatod róla, akkor ajánlatos hasonlókét megnézni neten.
Köszi, ilyet nem láttam a papíron ami van hozzá.
Egy kérdésem lenne...
Nem lehet pl a 230V-os AC jelet megmérni a szóppal? (csak ha akksiról megy, akkor lehet)
Elöször is igen kevés ember foglalkozik a 230V mérésével (Mit akarsz rajta mérni? Hogy jol forognak az áramtermelö gépek? S mi van akkor, ha nem? Zavarmérésre ez teljesen alkalmatlan - zavar nincs arányban a feszültséggel - 40-60 db-el alacsonyabb)
Ha mindenáron mérni akarod, akkor iktass közbe egy kis elválaszto trafot (pl. két csengötrafot szembekötve), és minden kérdés megoldodik. Elveben minden hálozati berendezést gyakorlatban leválasztott hálozaton kellene mérni (régebben a TV-ket, rádiokat is igy mérték be). Ez a biztonságos! A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
Nem akarom mérni.
Hanem ha mérem, s esetleg a föld csipeszre fázis kerül, akkor nem megy tönkre? Vagy a föld csipeszt akkor ne is használjam?
Kb 20x le lett írva!
SOHA NEM MÉRÜNK HÁLÓZATON, VAGY KÖZVETLENÜL ARRÓL ÜZEMELŐ KÉSZÜLÉKET, EGY MÁSIK SZINTÉL HÁLÓZATRÓL ÜZEMELŐ MŰSZERREL !! Mert ha mégis akkor komoly károk keletkezhetnek, akár a mért, akár a mérő készülékben! (Rövidzárlat) Mindamellett életveszélyes is! Megoldás: LEVÁLASZTÓTRAFÓ. Ez ki is rakhatnák a modik a téma címe alá sárgába! A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
Hát ha a földcsipeszre kerül a fázis, akkor egy nagyon nagy durranás lesz - némi füstfelhövel kisérve, és repül a biztosíték meg a mérözsinór (az utobbi nem olcso).
Ha meg nem használod a a földet, akkor meg marhaságot fog mutatni. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
Cáfolnám az előttem szólók véleményét.
Hálózatról működő készüléket igenis lehet másik, szintén hálózatról működő készülékkel mérni. A többi rész életvédelmi okokból törölve! (Moderátor) A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
