Én nem igazán értek hozzá de annyit tudok hogy vadonatúj-onnan vettem az üzletben így semmi esélye sincs hogy valaki belejavított volna. A másik kérdésem hogy mi az a pozició szám?
Most már kovácsiságból le veszem a tetejét és belekukkantok hogy mi a helyzet vele.
Esetleg annyi kérdésem lenne hogy merre is keresgéljem a végfokot (hogy néz ki) mert elméletileg ez vezérli a kapcsolását. A hiba jelenség eleinte úgy kezdődött az erősítőnél hogy ha volt kedve akkor bekacsolt rendesen de volt olyan hogy csak torz hangot adott ki és a hangerő szabályzóra úgy reagált csak hogy vagy semmi hang vagy egy alap hangon a basszus hangjára recsegett, és a hangerő szabályzóra egyáltalán nem reagált.
Azért ez egy meglehetősen bonyolult gépezet. Digitális vezérlésű, tele meglehetősen speciális IC -vel. Talán egy jól felkészült szerviz (esetleg márkaszerviz) meg tudja javítani.
Feltehetően valahol kontakthiba is van. A végfok egy jó nagy darab IC hűtőbordán. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
Mostanában, hogy egyre több időt foglalkozok elektronikával és újabban LEDekkel megismertem a hűtőbordák bolti árait. Van valahol lehetőség hűtőbordák barátibb áron való beszerzésére?
Honnan tudnék venni lehetőleg Debrecen környékén egy kb. 20cm x 30cm alulemezt előlapnak? Mindenhol egész táblát akarnak adni.
Vezeték köteget szeretnék összefogni zsugor csőhöz hasonló valamivel. Kész dolgokban szoktam látni, de még boltban nem találtam. Tudjátok hogy hogy hívják ezt a csövet, és esetleg hol lehet kapni (Budapest környékén)? Köszönöm: Tamás
Talán zsugorcsőnek? Minden villanyszerelős és autós boltban kapható.
Nem arra gondolok, azt ismerem. Kicsit talán vastagabb, és amikor hajtod, nem törik meg mint a zsugor. Mipolán lehet, vagy az megint más?
Szerintem jó lehet a "varnis"cső, még nagyon rugalmas szilikonbevonatú is létezik. Gugli 1400 találatot ad.
Köszönöm, jó lehet. Közben találtam még egyet, lágy pvc cső, elvileg ezt is használják ilyen célokra.
http://www.akkusaru.hu/webaruhaz/72#mark
Sziasztok !
S042P ic-t keresek vagy esetleg bontási "lelőhelyet" (régi rádió tv, video stb.) Köszi !
Sziasztok ilyen NTC-t mint azadatlabanhol és milyennéven találhatok?
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2014
Rossz PC tápban. Jóban is.
Bipolar kék-piros magasfényű 5mm ledet keresek, ha valaki tudna segíteni.
Bipolar, 2 lábúra lenne szükségem, lomexben már kérdeztem, nincs nekik.
Keresem a címben jelölt TMS3616NS IC-t. Ha valaki tud arról, hogy hol tudnám beszerezni, kérem jelezze.
Tisztelettel: Poci
Olaszban van 35 db. Vedd fel vele a kapcsolatot. Itt.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2014
TA7318P SIL-9 tokozású IC-t lehet még idehaza szerezni valahol?
A Sini-nél még találtam,cca.1800Ft-os áron,ha nem vagy regisztrálva.
Volna egy keveröpultom, miben a csuszó potik feladták a harcot. Sajnos más gyártonál nem kaptam hasonló lábkiosztásút(képeken látszik) Potikról amit tudok: Alpha D10K 3G3 felirat van tajtuk. 60mm csuszó távolság. 75mm hosszú, 8mm széles, 7mm magass, a csúszka az 15mm magas. Remélem valaki felismeri vagy látott hasonló tipust, és talán tud segiteni hogy honnan szerezhetném be.
Ebay-on minden hirdetést végignéztem, pár kulcsszóval, sajnos csak mono potiknak van oldalt lábuk. Egy-et kaptam de az 250usd-t kér a postaköltségé, ami nagyonsok. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Talán a keverőpult típusa segítene, persze csak ha mai darabról van szó.
6ezerért 10 darab szállítással
andras99 Nem mai darab, a tipusa dB Tehnologies Compact Series 214.
Szpisti Köszönöm a linket, megprobálom megrendelni. |
