Fórum » Telefonvonalakról általában
Ha semmit sem tudsz a témáról (ez a hozzászólásodból egyértelműen kitűnik) meglehetősen nagy, és összetett feladatot vállaltál, meglehetősen bátor módon.
Egyszerre több beszélgetés csak trönk vonalon lehetséges, az előfizetői vonal nem ilyen. Ismerned kellene a jelzésrendszereket, a vonalak fizikai illesztési módjait, 2 huzalos, 4, és 6 huzalos előfizetői, központ oldali végződések, és akkor nem is beszéltünk a számítógép központtá alakításáról. Ilyen dolgokat, amit szeretnél, méregdrága szerverek tudnak. Attól tartok, az USB lesz a legkisebb problémád, (nem is tudom hogyan került képbe) Leginkább LAN hálózatokon működnek, és nem gondolom, hogy egy villamosmérnök tanuló el tudna készíteni egy ilyen meglehetősen bonyolult szerver programot, PC -re. Akkor még hozzájön a fizikai végződések, és a kliens programok elkészítése is.
Lehet veszel egy telefonos alközpontot, azt hadrendbe állítod a vezetékes telefonok számára.Egy probléma kilőve. Ezután beregisztrálsz valami voipos szolgáltatóhoz. Igy a PC-s kliensek is megoldva.Hátrány, PC-vezetékes belső kapcsolat lefoglalja a bejövő fizikai vonalat.
Gondoltam jó kis tanulófeladat volna számomra, viszont még nem vagyok jártas a témában, és ezért kértem a segítségeteket...
Amúgy ezt a trönk vonalat lehet igényelni a szolgáltatótól? És körülbelül milyen költségei lehetnek? Mellékes kérdés: Ha főnök visszamondja a telefon alközpontot, akkor milyen módon oldható meg az IP telefon egy gépre? Hova kellene regisztrálni, valamint hogyan kötöm össze a telefon vonalat egy mezei laptoppal?
Trönk vonalat sehogy, ilyet csak igen nagy alközpontok használnak. Lehet igényelni több, 4, 5, 6 akárhány fővonalat, aminek azonos csoport hívószáma van, és ezek a forgalomtól függően vannak használva. Erre nézve a területileg illetékes szolgáltató tud konkrét információval szolgálni.
IP telefont internet szolgáltatótól kaphatsz. De tudomásom szerint az csak egy, max két előfizetői végződéssel.
Értem!
Akkor érdeklődök a szolgáltatónál, hogy milyen lehetőségek vannak, és írok, ha kellene még segítség... ![]()
Mindenképpen vegyél igénybe szakembert, mert nem egyszerű a megoldás. Akár a szolgáltatótól is.
Rendben! Köszönöm a segítséget!
Apropó... Meg lehet oldani sufnitunning módszerrel a telefon pc-re való kötését? Néhány nap alatt? Akár mobiltelefon is lehetne, mert egyszerűbb volna így dolgoznom... A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2014
Régebben léteztek olyan 56k -s modemek, amivel meg lehetett oldani. Nem tudom vannak-e ilyenek, kutakodni kellene.
Mobiltelefont valószínűleg nem, esetleg lehetne próbálkozni headsettel, bekötni a hangkártyára. (de akkor minek a PC) Régen csináltam interfészt hogy keverőre lehessen kötni, rádiós műsor készítéshez, de nem tudom segít-e.
Üdv mindenkinek !
Olyan kérdésem lenne, hogy a telefonközpont hogyan érzékeli azt amikor felveszik a telefonkagylót ?
Megváltozik az áram a körben. ( elö van irva milyen áram milyen állapotot jelent).
Sok régebbi notebookban benne van a telefon, csak a kábelt kell bekötni. Az enyémben SIM kártya is van azaz akár a mobilhálozathoz is csatlakozhatok. Kapni USB dugot is modemmel is meg SIM -kártyához is.
Lenne még egy kérdésem.
Vannak ezek nyilvános telefonok az utcákon stb. Ezekbe ha nem dobunk be pénzt és a kagylót leemeljük van vonal ? Vagy csak akkor van ha dobunk be pénzt ?
Van benne vonal, csak nem tudod eltárcsázni. A hívómű csak akkor működik, ha min 3 percre elegendő pénzt táplálsz bele.
Ha egy telefonvonalat "szüneteltetek" akkor lesz benne vonalfeszültség, segélyhívásra alkalmas lesz vagy csak ügyfélszolgálat?
Ezt talán egy ügyfélszolgálatos tudná megmondani. A digitális központoknál a szüneteltetés abból áll, hogy egy listában inaktívvá teszik számodat. Elég sok verziót be lehet állítani, még a megfelelő bemondó szövegeket is. A vonalon a táp általában ott marad, de nem mész vele semmire. Nincs akkora kapacitás, hogy ezzel foglalkozzanak. Ha viszont valaki "piszkálja" a vonalat, hibajelzés keletkezik, és kizárják a vonalat.
Olyan problémával fordulok hozzátok,hogy ezidáig volt 2 telefonunk: egy tárcsázós az emeleten (ide volt kötve a splitter majd reá az ADSL modem), valamint a földszinten egy vezeték nélküli. Mivel a vezeték nélküli elég haldokló állapotban volt, apám vett még 2 db. vezeték nélkülit, s így most a földszinten van 2 vezeték nélküli, amiből egy általában lenn van a pincében, a régi tárcsázós maradt az emeleten az ADSL mellett, viszont az emeleten van még egy csatlakozó apám szobájába az ADSL-tárcsázós csatlakozótól alig 1-2 m-re, és oda bedugta a régi vezeték nélkülit. Most az történik, hogy amikor anyám telefonál lenn valamelyik vezeték nélküliről, folyton megszakad az ADSL, nincs internet. Hol a probléma? Szerk: illetve az új vezeték nélküli telefonokon susogós a hang, holott a fenti vezetékesen tárcsázóson nem. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Lehet a szűrő elé kötötte a telefonokat, kösd át a tárcsázós mellé párhuzamosan őket.
Csatlakozom.
Szerintem az történhetett, hogy eredetileg a bejöbő telefon vonal le volt párhuzamosítvafentre is. Majd oda került a számítógép és így a splitter (szűrő), utána a modem és telefon. Mivel lent nem használtátok a "gyengélkedő" telefont, ez senkit nem zavart. Két lehetőséged van: - Vagy ahogy Proba is írta, a fenti telefon mellé teszed párhuzamosan újat (ha négyeres vezetékkel van szerelve, akkor eléggé egyszerű), - vagy szerzel még egy splittert, és lent elékötöd az új telefonnak.
Nem, eddig is használtuk minden gond nélkül a gyengélkedő telefont, viszont akkor nem volt gond, csak néha susogott az a vonal is, de más semmi nem volt...
Megpróbálok még egy spliter szerezni!
Egy bagatell kérdéssel állnék fel. A 4 eres telefonkábel két szélső vonala mire jó, ha csak kettőt használnak?Vagy van ahol már már mind a négy ér használatban van?
A négy ér a telefonok sorba kötéséhez kell. Ha egy vonalra több készüléket akarsz tenni, akkor az első a két belső éren van. Ha le van téve a vonal, akkor a két külsőn tovább adja, de az összekötő kábel olyan, hogy a másik végén már ez lesz a két belső. Így felfűzhetsz több telefont is anélkül, hogy párhuzamosan lennének. Nálunk ezt a módszert nem nagyon használták, legalábbis csak egyszer láttam ilyet. A telefon készülékek párhuzamos kapcsolása elég barbár megoldás, és egy másik telefonról be lehet hallgatni a beszélgetésbe, ennél a négyhuzalos megoldásnál viszont nem.
A másik, ami gyakoribb, a földelőgomb, és egyéb jelzések átvitele alközponti mellékállomásoknál.
Helló.
Eddig én kettő esetben láttam alkalmazni mind a négy eret. Illetve három: A bejövő főkábelben normál esetben tartalékot képez, ha légpuskával ellövik szakadásba vagy zárlatba valamelyik érpárt, akkor tartalékként meg lehet próbálni a másik érpárt. Másik eset, ha valahova telefon vonal mellé ADSL-t kötnek, de a modem a vonal szűrővel nem egy helyen tartózkodik a telefonnal, akkor visszirányú szűrt vonalként a másik helységbe visszavezethető a telefonvonal anélkül, hogy másik vezetéket kellene húzni. Harmadik eset, ha telefonközpontot használsz és annak a központi kezelője szokta használni mind a négy eret. Én ezekkel a megoldásokkal találkoztam, de lehet egy telefonszerelő bővebb infót is tud adni.
Régebbi digitális alközpontok, kis központok is 4 eres készülék zsinórt használtak. Kettőn ment a csengetés, kettőn meg az adat.
Üdv! Valamint a DSL által kivégzett ISDN igényelt 2 érpárat anno.(fél CAT 5) Ezért nincs már használatban csak 2 ér, az UTP is ezért használ 2 párat 100 Megáig.
Joe
Igen, valóban vannak olyan alközpontok, ahol mind a négy ér ki van használva. Például a Panasonic esetében a két középső ér egy közönséges analóg vonal, amire egy hagyományos telefont rá lehet kötni és használni. A két külső éren pedig digitális jelzésátvitel megy, amit a "rendszerkészülékek" használnak, például kijelzik a hivó felet, stb.
Vannak más rendszerű alközpontok is, ahol szintén kihasználják mind a négy eret, de nem analóg módon és csag digitális jelátvitel van a két érpáron. Modemeknél, faxoknál is szokás használni. Ezeknél tipikusan két RJ11-es aljzat van a készüléken: "To Line" és "To Tel". Az első megy a telefon vonal (központ) felé, a másik pedig a telefonkészülék felé. Amikor a Fax vagy a modem aktiv, akkor leválasztja a telefont. Egyébként pedig összeköti a kettőt és csak a csengetést figyeli. Itt szokás a "To Line" aljzat két külső erére kivezetni a "To Tel" ereket is, hogy egy négyeres vezetékkel is be lehessen kötni a faxot vagy a modemet.
Az ADSL Splitter el tud romolni? Egyáltalán mi van benne? Az a helyzet, hogy ADSL-ünk van, és sokszor megszakad kiesik az internet 2-3 percre, amíg a router újra fel nem csatlakozik (mutatja, hogy nincs ADSL). A szolgáltató azt mondta, hogy a diagnosztikát nézve minden OK, de ettől függetlenül én is és ők is a wifi-routerre gyanakodtunk. Kicserélték. Semmi változás. A telefonvonal is néha suhog...
Parancsolj.
A wifi-router alatt modemet, vagy modem+router-t értsünk? Akkor szakad meg, amikor telefonáltok? Idézet: „A telefonvonal is néha suhog...” Ez még mindig ugyanaz, mint amikor pár éve nem jól párhuzamositottátok le az emeleten? ![]()
Egy doboz van, valami Huawei a jelenlegi.
Nem, nem akkor szakad meg, hanem véletlenszerűen. Egyes időszakokban folyton, 2 percenként, van hogy órákig egyszer sem.
Piszkáld a szolgáltatót és majd kicserélik a "dobozt".
