Fórum » IP kamera
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 30, 2008
Lapozás: OK   3 / 14
(#) Tanzman válasza Action2K hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Újra kellene telepíteni?
(#) Tanzman hozzászólása Okt 22, 2011 /
a képen látható csatlakozóval tudok kamerát kötni közvetlenül számitógép monitorra?
(#) Action2K válasza Tanzman hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Nem, ez nem arra van. Az újratelepítést megpróbálhatod. Hátha...
(#) Tanzman válasza Action2K hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
meg tudod mondani mire jó? úgy hírdetik egy oldalon hogy elosztó ipari kamerához
már próbáltam újra telepíteni és másik gépre is,de így is csak egy zöld sáv látszik
Az egy olyan PC-kártyára megy, amit a gépbe kell tenni. Mivel a hátfalon nem fér el négynél több BNC csati, így kell valamilyen átalakító. No, ez az.
Ha más gépen is ilyen a kép, akkor annak a kütyünek annyi, szerintem.
(#) kolo222 hozzászólása Jan 21, 2013 /
box kamera bekötése
Üdv! Segítséget szeretnék kérni egy Philips NC8925 046 00201 QA 904618254 kamera láb kiosztásáról, hogy tudjam a monitorhoz csatlakoztatni. Nem tudom a sok tüske közül melyikek, lehetnek a videó jelé!
Segítséget előre is köszönöm.
(#) Inhouse válasza kolo222 hozzászólására (») Jan 21, 2013 / 1
Te, ez a google csodákra képes, beütöd a kamera nevét és típusát, majd az első találatra kattintva, bejön ez az oldal.
Na, itt bonyolódik a dolog, mert németül van, de középtájon lesz egy szöveg, egy link-kel a végén, és benne van a datenblatt szó, ezt érdemes megjegyezni későbbre...
Na ott lesz egy pdf, amiben benne van angolul leírva a bekötés...
Szólj, máskor is szívesen megkeresem neked amit csak akarsz!
Inhouse
(#) kolo222 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Köszönöm a gyors és szakszerűen elmagyarázott segítséged!
Gondoltam, ha tudom, hogy hol jön ki a videó jel, akkor ki tudom próbálni, hogy működik-e ez a kamera de sajnos nem sikerült képet kapnom csak egy fekete képem van a monitoron!
Az 5-ös meg a 2-es pontról hoztam ki a jelet. Jól csináltam? Teljesen amatőr vagyok és kísérletezem! Lehet, hogy nem is jó ez a kamera, mert úgy kaptam és azért kértem segítséget a bekötésére!
Mindegy egy próbát megért. Köszönöm a segítséged.
(#) Inhouse válasza kolo222 hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Jó helyről vetted le, de tápot milyet kötöttél rá?
(#) kolo222 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Tápot a dugó ajzatba kötöttem 12v-ot, ahogy a kamera felirat szerint is írja.
Vagy arra gondolsz, hogy a din csatlakozóba is megkel táplálnom az 1-es meg a 8-as pontokon. De hány volttal?
Nem tudom, a leírásban nem szerepel sem a feszültség, sem az, hogy van külön tápcsatlakozója...viszont mivel nem említetted, arra is gondoltam, hogy esetleg elmaradt...
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
(#) kolo222 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Akkor elvileg jól csináltam mindent!
Még egyszer köszí a segítséget
(#) Papimanó hozzászólása Feb 2, 2013 /
Szervusztok!
Rendeltem egy autó iriszes optikát ,de sajnos 4 vezetékes csatlakozású. Kérdésem az lenne hogy hogyan használhatnám a régebbi COMERSON kamerához,-át lehetne e kötni a 3,5 mm-es jack dugóra,-és hogyan?
Üdv.Papimanó
(#) mlaci2000 hozzászólása Márc 15, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Van nekem egy Comerson kamerám, a típusát sajnos nem találtam, és leírást sem.
Be szeretném kötni, csak nem tudom hogy, mert ezt Tv-re szeretném!
Aki tud nekem segíteni az szóljon!
Előre is köszönöm!
(#) Remci válasza mlaci2000 hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
A BNC csatlakozón keresztül bekötöd a tv video csatornájára, a kerek csatlakozó alá pedig oda van írva hogy hányas lábára kell kötni a pozitívot és a negatívot. A kép sajna elég homályos, fejből meg nem emlékszem rá. H jól emlékszem, akkor 18-27v-ig mehet a tápfeszültség.
(#) thecyrus válasza mlaci2000 hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Szia! A BNC csatlakozó a kép! ha jól emlékszem az 1 és 2 láb pedig a táp! 3-4 pedig a lencse motor. Ha jobb képet teszel fel talán sikerül!
Tessék! Egy kis segítség!
(#) mlaci2000 hozzászólása Márc 16, 2013 /
Ott úgy van hogy:
1: GND
2:12-27v dc
3: AUX
4: EX.sync
És ha az 1-2-t megcsinálom akkor annak mennie kell, értem. És az a 3-4-s az mi lehet?
(#) Remci válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
Köszönöm
Összekötöttük az első kettőt, meg a BNC-t, ment csak olyan hülye képet adott, mintha negatív lenne, vagy nem tudom.
Meg azt nem értem hogy az 3-4-t hogy kötöm össze?
(#) isstvan2000 hozzászólása Ápr 25, 2013 /
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ip kamerával tudok e felvételt készíteni, ha notebookra kötöm, de tv tuneren keresztül, vagy szükségem van egy ip kamera felvevőre? nem elég egy programot beinstallálni a notebookba + tv tuner+ ip kamera?
(#) kadarist válasza isstvan2000 hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Az IP-kamera az egy olyan dolog, mintha filmet néznél az internetről, tehát nem kell tv-tuner.
(#) Inhouse válasza isstvan2000 hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Annyit még hozzátennék, hogy az IP kamera nem az ipari kamera rövidítése.
(#) isstvan2000 hozzászólása Ápr 26, 2013 /
Köszönöm a felvilágosítást. Akkor egy IP kamerához, csak szoftver és PC kell és mehet a felvétel? Mert utána néztem magának az IP kamerának, ahol csak annyit írtak, hogy interneten keresztül tudom figyelni a kameraképét és fényképet is küld. De nekem az kell, hogy rá tudjam csatlakoztatni a notebookra és ne csak megfigyeljek vele, hanem felvételt is készítsen. Az internetes megfigyeléses dolog engem nem érdekel.
(#) Inhouse válasza isstvan2000 hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
(#) isstvan2000 hozzászólása Ápr 28, 2013 /
(#) bzumi hozzászólása Szept 19, 2014 /
Sziasztok, lenne egy Samsung digital color camera scc-100p típusú kamerám.
A kérdésem az lenne hogy mivel ezen egy BNC video out van, ezt hogy tudnám összehozni hogy webkameraként működjön?
Azon gondolkodtam hogy van itthon ilyen rs232/usb átalakítóm, de valahogy bnc-ből kéne csinálnom rs232-őt
vagy már nem tudom hogy kéne, lenne tippje vagy megoldása valakinek?
(#) bbb válasza bzumi hozzászólására (») Szept 19, 2014 /
Vegyél inkább egy webkamerát. Vagy vegyél egy analóg tv-tunert (usb-s kütyü).
(#) bzumi válasza bbb hozzászólására (») Szept 19, 2014 /
Na igen tv Turner az van a gépben van webkamerám is, csak kicsit úgymond kísérletek, barkács jelleg hogy egy ilyen kamot hogy tudnám használni sz.gépen is
Következő: »»   3 / 14
K�rlek v�rj...
