Lapozás: OK   266 / 378
(#) levaitamas válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 9, 2014 /
Szerinted ha változtatom a szekunder feszültséget (16V illetve 27V) alkalmas 24V-os akkura is?
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
(#) Ge Lee válasza levaitamas hozzászólására (») Szept 10, 2014 /
Gondolom igen, csak nagyobb zéner kell. Ha jól emlékszem ott egyébként nem 12 hanem 15V-os van.
(#) misi93 hozzászólása Szept 22, 2014 /
Sziasztok! BRG HT220/12T tipusú tápegységhez szeretnék kapcsolási rajzot, leírást, sajnos neten nem találtam.
Előre is Köszönöm!
(#) endrusz válasza misi93 hozzászólására (») Szept 22, 2014 / 1
Szia! Nekem megvan,megpróbálom elküldeni mail-ben.
(#) gerenk válasza endrusz hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Szia !
Nekem is küld el légy szíves. Tárhelyre is feltöltheted és akkor elég a link is.
Köszönöm
(#) endrusz válasza gerenk hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Szia! Tegnap feltöltöttem egy file küldő oldalra,mert sima mailben nem ment el.Elküldtem neked is a linket.
(#) golem hozzászólása Szept 23, 2014 /
Keresem a Hama I 600 kapcsolási rajzát. Bővebben: Link
Köszönöm szépen, letöltöttem. Keresném még a BRG GK-302 kezelő gépkönyvét is, ha meglenne megköszönném.
Szia! Elvileg megvan az is ,majd kicsit később megkeresem.
Szia ! Köszönöm segítő hozzáállásod, türelemmel várom.
(#) misi93 válasza endrusz hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Megkaptam én is, Köszönöm szépen!
(#) ttindian hozzászólása Szept 24, 2014 /
Jó reggelt!
Az IR2E27A belső kapcsolási rajzát keresem . Esetleg aki ismeri és ha megtudna mondani mekkora feszültséget adhatok a jelbemenetre.
(#) eyess válasza ttindian hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Tessék parancsolj .Remélem minden megtudható a képről.
(#) ttindian válasza eyess hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Nagyon köszönöm .
Ha növelem a 22K értéket nagyobb feszültséget is adhatok rá ? +12V
A +12v az a tápfeszültsége .A 775mv pedig a bemenetre menő jelszint értéke.Ha növeled a 22k ohm értéket , akkor a jel bemenetre IN lehet nagyobb a bemenő jelszint is .Célszerű oda tenni egy potmétert , ha nem tudjuk igazán a bemenő jelszintjét , és a potméterrel beállítani a megfelelő kijelzést.Aztán lemérve a potmétert lehet fix értékű ellenállást tenni a helyére.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2014
+15v lenne a táp , és maximum +12v jel bemenetet merne ha meg oldható .
(#) szikorapéter hozzászólása Szept 27, 2014 /
Üdv. egy DMC16230 kijelző lábkiosztását keresném,aki ismeri annak előre is köszönöm. Adatlapot találtam,de amit néztem nincs leírva benne a lábkiosztása. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) szikorapéter válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Az 1.-es lábat bal irányból nézzem gondolom igaz?
(#) vargaf válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
A kijelzőn meg van jelölve melyik az 1-es láb!
Üdv.: Feri
(#) Hobbis válasza endrusz hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
A brg ht220 kapcsolasi rajzat esetleg eltudnad kuldeni nekem is?
Koszonom
(#) szikorapéter válasza vargaf hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Köszönöm sikerült üzemre bírni.
(#) havasa hozzászólása Okt 1, 2014 /
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ősrégi csotrogány: Major M 688 rádió kapcsolási rajzát keresem. Nagyon érdekelne, hogy a készülék DX kapcsolóját aktiválva, milyen kapcsolástechnikával értek el akkoriban ilyen hihetetlen vételi érzékenységet -kitűnő jel/zaj viszony mellett. A segítséget előre is köszönve: tisztelettel havasa.
(#) gerenk válasza havasa hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Itt kutakodhatsz.
A PCB és a kapcsolás a képeken
kapcsolás
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
(#) havasa válasza gerenk hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Kedves Gerenk, köszönöm szépen a segítséged. Amatőr üdvözlettel: Adolf /havasa/
Kedves Adolf ! Nagyon szívesen, örülök hogy segíthettem. Ha találsz valami érdekeset
a kapcsolás technikájában számunkra is érdekes lehet.
(#) havasa válasza gerenk hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Kedves Gerenk, mindenképpen közkinccsé fogom tenni, de ki kell valahol nyomtatnom a rajzot. Azért izgatott föl a dolog, mert amikor a szóban forgó rádió készült, még nem volt elterjedve a FET, nem szólván pl. a MAR8-A jelű csodakütyüről /tranzit: 1 GHz, 25 dB, a jel/zaj viszonyról nem sokat ír az adatlap.../ Tranzisztorokkal nem nagyon tudok elképzelni ekkora bemeneti erősítést. Generátorról hajtva már 0.1uV-nál -száz nanovolt!- bőg a rádió!
U.i: 70 év fölött már képernyőn biztos nem fogom tudni végigbogarászni a kapcsolást..
(#) szerbó hozzászólása Okt 4, 2014 /
Üdvözlet uraim ! Kapcsolási rajzot vagy alkatrész infót keresek /Ukrán -Orosz /keverőpulthoz-Tip;
RM-12.2 Rack Mixer .
(#) gubranjani hozzászólása Okt 5, 2014 /
Sziasztok!u
McCheck SX3006 fémdetetorhoz keresek kapcsolási rajzot. Vagy segítséget kérek abban , hogy állandóan sípol, nem lehet a frekit stabilizálni. A fej 2tekercses nem szimetrikus ellenállást mértem. A "Tone" poti 50k helyett valóságos szakadàst mutat. IKérlek segítsetek!
(#) Sebi válasza gubranjani hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
„"Tone" poti 50k helyett valóságos szakadàst mutat.”
Akkor miért nem kezded azzal, hogy kicseréled?
Utána már lehet egyebekre is gondolni, ha nem lesz jó.
Következő: »»   266 / 378
K�rlek v�rj...
