Attól függ, hogy hol csinálod. Társasházban pl. a kapualjban vagy annak környékén kell elhelyezni. Úgy tanultam, hogy annyi könnyebbség van, hogy nem kell teljesítményt kapcsolnia. Tehát megoldhatod úgy is, hogy az elosztóban van egy mágneskapcsoló és ennek az öntartó körébe iktatod be.
Szóval akkor nem kötelező az alkalmazása.
Egy kritérium van, mit fogad el a gázos, és kész. Ha szerinte kötelező, akkor kötelező. * A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Így van. Hűtőtteljesítmény, a fűtő meg még több.
Fujitsu AOYG18LAT3. Hogy ne kelljen keresni. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Mielőtt rohannál mindent megvenni, kérdezd meg nem kell valami felelős villanyszerelőnek aláírni üzembe helyezéshez.Gyanítom EPH-t felelős nélkül nem hiszik el hogy van. Ha meg kell hozzá villanyszerelő, akkor a következő lépés annak a kiválasztása, konzultálás vele.
A gázkazán alatti EPH csomópontnak így kell kinéznie.
Barátnőm házában szeretnék segíteni, mert egy régi házhoz lett hozzáépülve, és a régi ház elektromos rendszere nincs cserélve. A legnagyobb probléma, hogy csak egy fázis jön be a régi házba(fürdőszoba: mosógép; konyha: mikro, hűtő, elektromos tűzhely(egy fázisú); hálószoba1: csak TV meg kisebb eszközök; hálószoba2: villanyfűtőtest rásegítés a radiátorokra), az új részben alig van nagy fogyasztó, csak egy hálószoba számítógéppel, meg a spájz fagyasztóládával, és ide 3 fázis bemegy, de nem tudom milyen elosztásban. A régi részre szeretnék koncentrálni, mert a villanytűzhely miatt már többször elégtek a régi kötések. Összevissza van a vezetékátmérő, van ahol mtk kábel megy, van ahol alu,és van tömör réz is. A tűzhelyhez az elosztótól külön kismegszakítón kellene menni, de milyen kábellel? A falban van cső, de nem tudom milyen, és mennyi kábel fér el. A többi részhez bejövőnek 2,5mm2-es kábelt használnék, a hálószobába(1) 1,5mm2-est, a konyhába is 1,5mm2-est( a tűzhely külön lenne úgyis), a hálószoba 2-őt megint 1,5mm2-essel. Jó így az elgondololásom? Vagy inkább ne nyúljak hozzá? ![]() Köszönöm a segítséget!
Csak ismétlem magam. Ha ennyire járatlan vagy benne - ne nyúlj hozzá! Sok segítséget meg fogsz itt kapni, de mindig kimarad a felsorolásból, hogy ha nem szakképzett és felelős (vállalkozó) villanyszerelő készíti el - pecséttel aláírással - akkor megvonható a lakhatási engedély a szükséges nyilatkozatok hiányában. Nem véletlenül önálló és engedélyköteles szakma a villanyszerelés. Én például ha ingatlant szeretnék vásárolni, megnézném nyilván a szokásos dolgokat, zöldkártyát stb, de ha tudnám, hogy nem szakképzett személy végzett rajta felújítás jellegű munkákat - lépnék is a következő ingatlan felé. Azaz az épület értékére és hasznára is kihatással van. persze az is járható, ha van ismerős villanyszerelő, aki legalább időnként kinéz és ellát helyszíni tanácsokkal. De akkor ő vállalja a felelősséget magára. Ez még weben keresztül nem működik. A hálózat felújítása az igényeknél szokott indulni és egy vastag pénztárcában ér véget. Mert : "A kereskedő hasznot termel, a szakember veszteséget!"
Persze, jó lesz. Szerintem 5x4 mm2 kábelt húzz ki a sütőhöz (OK most egyfázisú vagy úgy van kötve, de ez nem biztos, hogy mindig így is marad).
A kábelezéseken kívül szükségesnek tartom felülvizsgálni a PEN szétválasztás, földelő nyárs, EPH, elosztószekrény állapotát, megfelelőségét (hibaáram lekapcsoló beépítését ha nincs). Ha ezek közül bármelyik is nem megfelelően van kialakítva, megszerelve, az baj. (Szerk.: kameleon2 kolléga szavait én is osztom.) A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Az elosztónál ahol a két digitális feltöltős óra van, ott van 4 kismegszakító, 3 fázis + éjszakai. De nincs Fi be felépítve, az új részben is van még egy kicsi szekrény, de abban is csak kismegszakítók vannak. A régi részben vannak durva dolgok, 4-es alu fázis megy be, 2,5-ös nulla és földelés, ez égett el, mert alu össze volt tekerve rézzel, és még innét megy a villanytűzhely. Van olyan konnektor ahol a földelés nincs bekötve, mert régi 2 eres falkábel megy hozzá. meg egy hely van ahol a konyhából a hálószobába MTK kábel megy simán a falban. Itt egy régi fa villanyóra szekrény van, amiben van egy dugalj, egy 20A-es kismegszakító a régi résznek, meg itt megy tovább az új részbe a 3 fázis. Nem nyúlok hozzá én, keresünk villanyszerelőt majd.
a következőben szeretnék segítséget kérni: Van egy 10A-es biztosíték a villanyórában. Erre a körre van rákötve egy mosógép és egy villanybojler is. A szokásos jelenség: amikor a mosógép beindul levágja az automatát. Sajnos úgy van bekábelezve a falban hogy nem tudom megtáplálni egyiket sem másik fázisból. Jelenleg egy kapcsoló van a bojler előtt, de ez nem a legjobb mert sokszor elfelejtjük visszakapcsolni mosás után... Szóval a kérdés az lenne, létezik-e olyan kapcsoló, amit a bojler elé lehetne tenni és azt csinálná, hogy ha azon a fázison az áramfelvétel egy megadott érték fölött van, akkor kikapcsol. (röviden, ha megy a mosógép a bojler nem tudna bekapcsolni) Előre is köszönöm a segítséget! Üdv,Csontikka A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Erre csak az lenne a jó megoldás, mindkettőre külön-külön áramkör ( vezeték ) 2 db kismegszakítóval. Már azért is, mert a mosógép dugvillás, a bojler meg fix bekötésű.
Gondolom, ha jelenleg csak 10A-es biztosíték , nem lehet a vezeték sem megfelelő keresztmetszetű. A vége ennek meg az, hogy se a mosógépet használni nem lehet, és meleg víz sem lesz Mindkettőnek a 3x2,5mm2 vezeték és 16A kismegszakító javasolt. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Létezik kétfajta áramfelügyeleti relé. Az egyiknek olyan a kialakítása, hogy egy gyűrűn kell átfűznöd a fogyasztó vezetékét és amikor megindul az áram, aktivál egy kontaktust. Azonban sokkal inkább javasolnám vagy a fogyasztás átcsoportosítását, vagy a mérőnél a bővítést. Én mosógépnek önállóan 16A kismegszakítót szoktam tenni. Nem ismerem a körülményeket, de 32A alanyi jogon jár. Át is lehet csoportosítani - amit sokan nem tudnak, például 2x10 1x16A-re így csak 4A után kellene fizetni bővítést és az önálló fázisról mehet a mosógép. Nyilván pénz kérdése, de megoldás lehet a hőszivattyús bojler is. 3kW helyett 800W villamos teljesítményt fogyaszt el. Gyakorlatilag a környezeti levegőtől vonja el a maradék hőt. Kazánházakban ideális.
szia
Köszi a fotókat . Voltam egy helyen ahol láttam ezt élőben is. Viszont egyik ismerősnél ahol tavaly adták át az új gázkazánt ott semmiféle ilyesmit nem látni. Mondjuk nálam is jó sok éven keresztül müködött egy régi gázkazán Fi relé nélkül, ilyen EPH átkötések meg egyáltalán nem voltak. Most hogy új kazán lett kérik ezeket a dolokat. Amugy a kazán már müködik egy kettős leválasztó kapcsolón keresztül de hétvégén fel lesz szerelve a Fi relé meg is meg valamilyen formában az EPH is.
Jegyzőkönyv is kell hozzá, kevés a munkavégzés.
Most szereltettünk fűtést.(Gázkazán,új gázbekötéssel)A gázkazán beüzemeléséhez kellett egy 30mA-s Fí relé,amit villanyszerelő tett fel,jegyzőkönyvvel...Ő csinálta a gázcső EPH-t is,szintén ugyanerre a jkv-re került fel az is.
Én ezt nagyon jól tudom, és gyakorlatban is csinálom. Ősszel ez a sláger.
Igen tudom kell a jegyzőkönyv , az is meglesz a jövő héten. Ezért is vannak a szükséges munkálatok.
Láttam már néhány gázkazánt, még szerencse, hogy nem kellett hozzányúlnom (onnantól az én felelősségem lenne). Ilyent még sehol nem láttam, mindegyiket bedugták a konnektorba.
Én is láttam már simán bedugós megoldást. És rá volt irva a dugvillára hogy forditva bedugni tilos
Szia Erbe!
Semmi baj nincs azzal, hogy bedugták a konektorba! Az EPH létrehozásának szükségessége, nem függ össze azzal, hogy fixre szerelt, vagy dugvillásan csatlakoztatott készülékről van szó. Azt létre kell hozni, mind két esetben! Ennyi! Nem kell túl ragozni. EPH van számukra előírva, nem pediglen (csak)az, hogy védővezetővel ellátott dugaszoló aljzatról üzemeltethető! Természetesen, ez utóbbi, alap feltétel. De mint írtam, a kettő nem össze keverendő!!! Üdv Tibi.
Szia Tiva77!
Mint az előző hozzászólásomban írtam, semmi baj nincs azzal, hogy "simán bedugós megoldás" ! A "fordítva bedugni tilos", pedig annyit jelent, hogy a kazánnak semmi baja nem lesz tőle, csak feszt ki fog állni hibára, az ionizációs lángőr működési elvének következtében. Ezt megelőzendő, a gázkészülék szerelő, rá írta az adott szöveget. Csak azért, mert unta már, hogy egy porszívózás miatt kihúzott kazán dugvilla után, feszt hívogatták telefonon. ![]() Üdv Tibi.
A gázkazán szabályos bekötése:
Kétpólusú leválasztó kapcsoló. (konnektoros megoldás nem megfelelő) Ha a készülék fürdőszobában van Fi relé beépítése kötelező. EPH kiépítése Gáz - Fűtés - Vízhálózat - villamos hálózat földelése stb. Alapszabály a fixen beépített villamos berendezéseket fixen kell bekötni.
Az egyszerűbb kazánokon dugvilla van gyárilag, ha levágod akár még a gari is ugorhat.
Ez pontosan így van! Úgy szabályos és a korrekt villanyszerelő a kazánt leválasztó kapcsolóval köti be az áramot a védővezetőt pedig fixen. Az EPH megléte meg alap. Egyébként a legtöbb hiányosság mindig abból adódik, hogy nem szakember végzi el a villanyszerelési munkálatokat.
Akkor én nagyon szabályosan jártam el mert a 2pólusú leválasztó kapcsoló megvan és a földelés is fixen be van kötve. De mivel kell jegyzőkönyv , szóltam valakinek ez ügyben és ő mondta hogy tegyek fel egy Fi relét és utánna ő megnézi és jegyzőkönyvezi.
Két mozgásérzékelőt le lehet párhuzamosítani? Nem okoz gondot, ha egyszerre mindkettő kapcsol? Köszönöm
Szia! Le lehet párhuzamosítani, nem okoz gondot. Ha egyszerre kapcsol nincs belőle gond. Én személy szerint ilyen megoldást használok, egy folyósó világítás kapcsolásnál. Jani
Értem, köszönöm a segítséget.
