Fórum » Elektronikus dobókocka
Témaindító: Szabadember, idő: Máj 15, 2007
Megépítettem a dobókockát! Fel is programoztam a PIC-et sikeresen, de nem akar működni a kapcsolás, ha áram alá teszem. A PIC-et PICkit3-mal programoztam és az mplab x sikeres programozást írt vissza. (Megjegyezném, hogy ha vissza akarom olvasni, akkor azt írja ki, hogy "Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3. Target has invalid calibration data (0x00)." úgy, hogy programozni sikeresen tudok vele ez előtt és után is.) A kapcsolás se nem világít se nem csipog.(A tápot már próbáltam 7805-el is +100nF-os kondival, de ugyanúgy nem működött. Tipp, hogy mi lehet a hiba? ![]() A PIC-et a Programmer To Go Pickit3 main project-el csináltam.(Mással nem programozza fel.) Előre is köszönöm a válaszokat.
Arra gondolok, hogy sikertelen a programozás és/vagy elkötés zárlat van a panelon.
A sikertelen programozást nem értem, mert azt írja ki a gép, hogy sikeres csak nem működik a kapcsolás és nem tudom olvasni.
De ha tételezzük fel, hogy a kapcsolás jó és zárlatmentes, akkor még a programozásnál mi lehet még hiba úgy, hogy ezeket tapasztaljam?
Megépítettem ezt a dobókockát, de valamiért a végső állás mindig 5-ösre jön ki. Mit szúrhattam el? A nyáktervet én csináltam az áramkör alapján. Dobókocka A segítséget előre is köszönöm.
Hello
Valaki átbirná irni a hex kódot, hogy ne 12f629-re hanem 12f627-re jo legyen? elore is koszonom! ![]()
Sziasztok! Valaki átírta már ezt 12f683-ra? Szeretném megépíteni a fiamnak de csak ilyen kontroller van kéznél..
Sziasztok, megépítettem a Hadnagy Ákos féle kapcsolást, egy problémám van: az elemet a nyáklapon hová kötöm? A pozitív megvan, azt gondolom a kis "+" jelhez kell kötni, de a negatívat hova??
![]() Köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2016
A NYÁK rajzon jelölve van. A negatív a panel szélén körbefutó vezető sáv, amihez a LED-ek csatlakoznak.
Értem, köszönöm. A pozitív pedig jó helyen van a "+" jelnél?
